Nous sommes actuellement le Ven 17 Juil 2026 15:23
Blade 425 ne demarre plus. Bruit linéraire de la batterie
Message par mikamashu » Lun 29 Déc 2014 12:23
il y a quelques jours, j'ai fait rouler mon quad (Blade 425 4x4) pendant 5min pour sortir les poubelles. Une fois sur place, je coupe le moteur, je jette les poubelles, et je le redemarre : le quad ne demarre plus. La batterie fait ZIZIZIZIZiziziziziziziz, un bruit très regulier, j'ai l'impression que le moteur n'est plus entrainé.
Du coup, en regardant sur les forums et les pannes connues, je commence a demonter le demarreur, qui semble tourner correctement (charbon ok, et ca tourne dans le bon sens ^^)
Alors je m'attaque au carter, je veux jeter un oeil a la roue libre. Je vidange et demonte tout, et la, hormis un leger jeu d'un demi centimetre d'avant en arriere de la roue libre, je ne trouve rien d'anormal ou de casser coté pignon. Je desespere un peu, et je me demande si j'ai bien fait d'aller jusque la.
Est-il envisageable que ca soit un pb electrique (batterie morte? (pourtant elle n'a que 6mois), autre chose?)
Merci d'avance.
mikamashu
Message(s) : 9
votre_quad: TGB Blade 425 4x4
Re: Blade 425 ne demarre plus. Bruit linéraire de la batteri
Message par steph » Lun 29 Déc 2014 14:57
bonjour,
je t'invite a regarder ce topic tgb-blade-425-batterie-qui-fume-t3989.html#.VKF4hf8A4 certainement ton régulateur de tension qui est HS. Parfois la batterie fume parfois le quad ne démarre plus suite a une surtension ce qui semble etre ton cas du au bourdonnement de la batterie, sache que si ta batterie seule serais HS ton quad tgb tournerais car le régulateur de tension transmettrais le courant. Le régulateur de tension d'un quad a la meme fonction qu'un alternateur de voiture fait le test débranche la batterie de ta voiture lorsque le moteur tourne elle ne cale pas car l'alternateur fonctionne dans le cas contraire elle cale, le quad s'est pareil. Donc mon diagnostic se dirige vers ton régulateur de tension mais je te garantie pas que la batterie n'est pas morflé au passage ! la mauvaise qualité des régulateurs de tension sur les quad tgb 400/425/500/525 sont connu, c'est des problèmes récurent qui on disparu sur les nouveaux modèle de quad tgb récent.
Message par mikamashu » Mar 30 Déc 2014 07:51
Ok merci Steph.
Dernier question a propos de la roue libre. Est ce que c'est normal que j'arrive a la tourner a la main (je pensais qu'il y aurait de la compression). Dans les 2 sens c'est possible de la tourner sans forcer.
mikamashu
Message(s) : 9
Message par steph » Ven 2 Jan 2015 18:40
Des deux cotés ça tourne
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 4 invité(s)
