Nous sommes actuellement le Dim 22 Nov 2026 22:15
Mon quad ne démarre plus ! Problème d'allumage
Message par Nicolas malo » Dim 29 Avr 2012 17:22
  • modele de votre quad : Target 550 IRS
  • dites nous en plus sur votre probleme : Bonsoir à tous,
    Il y a quelques jours, je démarre mon quad à froid et je le laisse chauffer, en passant la marche arrière il cale, je le relance le démarreur tourne mais ne lance pas le moteur.
    Je démonte tout et je m'aperçoit d'un petit souci avec la roue libre, rien de grave, je remonte tout.
    Au moment de redémarrer, le moteur tourne, mais ne démarre pas alors je démonte la bougie et il n'y a pas d'étincelles.
    J'ai vérifié tous mes fusibles, beaucoup de connectiques, j'ai essayé une autre batterie mais toujours rien et maintenant lorsque je tourne la clef, il n'y a plus d'affichage plus de lancement enfin plus rien quoi, je suis un peut perdu si quelqu'un aurai une idée.
    Un autre détail, quand je tire sur la corde l'écran s'allume avec les voyants qui vont bien.
    Merci pour votre aide.
Nicolas malo
Re: Mon quad ne démarre plus ! Problème d'allumage
Message par jeanmi » Dim 29 Avr 2012 18:11
la clavette est bien en place?
as tu testé ton regulateur?
Message par Nicolas malo » Dim 29 Avr 2012 19:29
Oui la clavette a bien été remise en place, je ne peut pas tester le régulateur étant donné que le moteur ne démarre pas.
Si j'ai bien compris, il est la pour régulé une tension constante de 13v ou 14v lorsque le moteur tourne afin de recharger la batterie et fournir du courant pour les divers équipements électriques : phares, voyants, allumage, etc
A tu une idée des symptômes et/ou les causes d'un boitier cdi HS ?
Mes hypothèses sont les suivantes :
- Régulateur HS qui envoi une tension supérieur ou inférieur à 12v
- Boitier CDI HS dû à la surtension
- Une connectique à la c**
Je continu mes recherches demain, merci
Nicolas malo
