Nous sommes actuellement le Mer 26 Août 2026 02:07
Mon quad s'etouffe
Mon quad s'etouffe
Message par Sebus » Dim 20 Nov 2011 16:51
  • la marque de votre quad : TGB Blade
  • modele de votre quad : 250
  • l'annĂ©e de votre quad : 2006
  • dites nous en plus sur votre probleme : Bonjours a toutes et a tous amis TGBistes !!!!
    Voilà, j'ai une soucis extra-terrestre....Je vous explique, a chaque fois que j'allume les feux (croisement ou plein phare) au bout d'un moment, tout en roulent, mon quad étouffe. Et je suis obligé de mettre le starter et insisté pour redémarré. Par contre quand je roule feu éteint, pas de soucis....
    Merci pour votre aide......
Sebus
qaudeur pro
qaudeur pro
Message(s) : 540
votre_quad: TGB Target 400cc
Re: Mon quad s'etouffe
Message par Phoenix » Dim 20 Nov 2011 20:33
Si ton quad s'étouffe quand tu allume tes feux, tu as certainement soit :
- un probleme de masse (une cos défaite qui touche une partie conductrice) (bon courage pour trouver)
- un probleme d'alternateur qui tirre trop d’où la coupure de ton quad (pas bon du tout)
- un probleme de bougie (simple à vérifier)
Donc vérifie ta bougie, perso j'en aurai toujours 2 (l'iridium + origine toujours sur moi)
Tiens nous au courrant! :*)xs
Phoenix
Message par Sebus » Dim 20 Nov 2011 20:45
Merci pour ta réponse !!! En fait il ne se coupe pas dès que j'allume les feux. Au bout d'un moment quand je roule avec les feux il s'etouffe et cale et le plus bizarre, c'est que dès fois ça ne le fait pas, mais le plus souvent si. Et feux éteint, il marche nickel... Je l' avais dit que c'etait un problème extra-terrestre.
Merci de ton aide
Sebus
qaudeur pro
qaudeur pro
Message(s) : 540
Message par Phoenix » Dim 20 Nov 2011 21:15
Regardes déjà ta bougie c'est rapide ou mets en 1 autre pour comparer!
En général les problèmes on les identifie en faisant des test croisés du plus simple au plus compliqué :*)cf
Phoenix
Message par Phoenix » Dim 20 Nov 2011 21:17
Vu tes renseignements c'est forcément un rapport avec un surplus d'ampérage que créent tes feux en rapport avec le moteur donc il y en a pas 36000 milles^^
Phoenix
Message par Sebus » Dim 20 Nov 2011 22:00
Encore merci pour ton aide....La bougie je l'ai changé il n'y a pas si longtemps, peut-être 4 ou 5 mois, j'ai mis une NGK Iridium. Qu'est ce que tu appel "surplus d'ampérage" ? et comment y remédié ? Merci beaucoup encore pour ton aide....
Sebus
qaudeur pro
qaudeur pro
Message(s) : 540
Message par Sebus » Lun 21 Nov 2011 18:57
Personne pour m'aide s'il vous plaît ? :*)hp
Sebus
qaudeur pro
qaudeur pro
Message(s) : 540
Message par Phoenix » Lun 21 Nov 2011 19:46
Le probleme électrique sont assez compliqué à régler par messages interposés, faudrait essayé de faire des tests croisés ex :
- rouler en débrancher les veilleuses aprés les codes et aprés les phares (probleme de connection)
- regarder les tours/min du calage (surchauffe)
- tirer une accélération (éventuellment bougie)
Mais bon essayes avec une autre bougie déjà pour tester (au pire cela te fera une bougie de secours) :*)cf
Phoenix
Message par Sebus » Jeu 24 Nov 2011 09:44
Merci Phoenix, désolé pour le retard (en ce moment pas trop le temps de venir sur ce superbe site). Ecoute j'essaierais tout ça dimanche et je te tiens au courant....Merci encore
Sebus
qaudeur pro
qaudeur pro
Message(s) : 540
Message par Sebus » Lun 28 Nov 2011 14:56
Alors pas le temps de faire des essais, j'ai un roulement AR. qui a laché....L'année finie plutôt mal. Donc aujourd'hui démontage et je vais apporté mon moyeu chez mon concessionnaire pour qu'il me change les 2 roulements et joint spy...
Sebus
qaudeur pro
qaudeur pro
Message(s) : 540
Message par Phoenix » Lun 28 Nov 2011 18:31
Sebus a écrit :Alors pas le temps de faire des essais, j'ai un roulement AR. qui a laché....L'année finie plutôt mal. Donc aujourd'hui démontage et je vais apporté mon moyeu chez mon concessionnaire pour qu'il me change les 2 roulements et joint spy...
:*)hp
Phoenix
Message par Sebus » Mar 29 Nov 2011 09:31
Alors aujourd'hui j'ai déposé juste le moyeux pour qu'il me change les 2 roulements et les 2 joints. Il a commandé les pièces et je récupère tout ça jeudi ou vendredi pour la somme de 140 roro, sans la pose....aïe aïe aïe !!!!! Pas cadeaux les billes chez TGB...... Mais bon pas le choix
Sebus
qaudeur pro
qaudeur pro
Message(s) : 540
Message par Phoenix » Jeu 8 DĂ©c 2011 19:52
Racontes nous aussi ce qu'il avait Ă  la base, ton concess va certainement t'expliquer^^
Phoenix
Message par Sebus » Mer 14 DĂ©c 2011 19:26
Dsl en ce moment pas trop le temps de venir sur le fofo. bon pour les roulements c'est réglé. Pour mon problème à la base, avec cette histoire de roulement qui me tracassais, j'ai complètement oublié d'en parlé a mon cons. Il faut que je fasse les test que tu m'a indiqué de faire et au pire, comme tu le dit, faudrait que je lui en parle....
Je te tiens au jus et encore un énorme merci a toi !!!
Sebus
qaudeur pro
qaudeur pro
Message(s) : 540
Message par Sebus » Jeu 29 DĂ©c 2011 10:55
Baaaahh aussi bizarre que ça puisse paraître, le problème a disparue apparemment !!!! c'est bien ce que je disais a l'ouverture de ce post, c'est une panne extra-terrestre !!!!
Sebus
qaudeur pro
qaudeur pro
Message(s) : 540
