Nous sommes actuellement le Mar 20 Oct 2026 02:48
Problème courant TGB TARGET 325 - Batterie bouillante
Message par abilyfe_28 » Lun 9 Mai 2011 06:47
Hier, petite randonnée mixte (moto/quad) très sympathique, jusqu'au moment où mon quad à décidé de ne plus avancer... J'ai d'abord voulu mettre les clignotants pour tourner et ceux-ci se sont emballés, puis 200 mètres plus loin, plus de courant... $%^ù
J'ai soulevè la selle pour voir si il n'y avait pas un faux contact ou autre et là, je manque de me bruler en touchant la batterie... En regardant sur les autres posts, il semblerait que ce soit le régulateur de tension qui ait laché ? Personne n'a résolu le post...
Je voudrais savoir si il y a un moyen de vérifier si c'est vraiment ça le problème ? La batterie était neuve quand je l'ai acheté il y a 3-4 mois...
Heuresement, le quad m'a laché à l'arrivée de la rando %¨$^ù
Bref, merci d'avance ! PS : dès que j'ai récupérer des photos, je vous les fait parvenir ! 11 quads et 9 motos , du bonheur §MM//
abilyfe_28
Message(s) : 308
votre_quad: TGB TARGET 325
Re: Problème courant TGB TARGET 325 - Batterie bouillante
Message par abilyfe_28 » Mar 10 Mai 2011 07:58
Pas de réactions ? Personne n'a une petite idée ? §§/%%¨£
abilyfe_28
Message(s) : 308
Message par rakia75 » Mar 10 Mai 2011 09:15
Salut, quand tu as effectué ta rando a tu rouler dans un bourbier ou dans l eau avant avoir eu ce problème.
rakia75
Message par steph » Mar 10 Mai 2011 10:13
tres simple branche un metrix au plus et au moins de ta batterie quad demarrer regarde si tes valeurs en volt sont entre 12,8 et 13,5(un peu plus pas grave) si tu constate une valeur superieure a 14v change illico ton régulateur de tension.Je rapelle qu'un régulateur de tension hs peut fournir aussi bien une tension inferieure que superieure a la normale dans ton cas il se peut qu'il fournisse une tension exesive entrainant une surchauffe de la batterie. par contre si s'est le cas a faire vite avant de claque le cdi ou autre.
Message par abilyfe_28 » Mar 10 Mai 2011 11:15
nino a écrit :Salut, quand tu as effectué ta rando a tu rouler dans un bourbier ou dans l eau avant avoir eu ce problème.
Oui en début et milieu de rando nous avons passés deux guets...
sotto a écrit :tres simple branche un metrix au plus et au moins de ta batterie quad demarrer regarde si tes valeurs en volt sont entre 12,8 et 13,5(un peu plus pas grave) si tu constate une valeur superieure a 14v change illico ton régulateur de tension.Je rapelle qu'un régulateur de tension hs peut fournir aussi bien une tension inferieure que superieure a la normale dans ton cas il se peut qu'il fournisse une tension exesive entrainant une surchauffe de la batterie. par contre si s'est le cas a faire vite avant de claque le cdi ou autre.
Ok, mais donc il me faut une autre batterie alors...vu que la mienne a griller à mon avis §§/%%¨£
abilyfe_28
Message(s) : 308
Message par steph » Mar 10 Mai 2011 19:33
non pas sur qu'elle ais griller,verifie avant se que je t'ais dis
Message par abilyfe_28 » Mer 11 Mai 2011 06:25
Ok, ok je vais voir ça ce soir normalement. Du coup, je vais tout faire d'un coup vu que j'avais déjà pas mal de trucs à changer... Enfin bon, je vous donne des nouvelles dès que possible !
Merci beaucoup ! §MM//
abilyfe_28
Message(s) : 308
Message par rakia75 » Mer 11 Mai 2011 07:28
Ok bon courage ;)
rakia75
Message par abilyfe_28 » Jeu 12 Mai 2011 12:20
Hier soir, armé d'un multimètre et d'un booster, nous avons décidé (mon ami et moi) de comprendre ce qui n'allait pas !
En y regardant de plus près, on a remarqué un fusible grillé (mais vraiment bien grillé). Du coup test pour voir si il n'y avait pas une fausse masse quelque part...BINGO ! Fausse masse... Mais où ? $%^ù
Du coup, on a continué à démonté ce pauvre quad (en grillant quelques fusibles par ci par là) mais bon la nuit commencait à tomber (on s'y était pris un peu tard) et nous avons laissé ça en plan jusqu'a ce soir.
Donc objectif de ce soir : trouver la fausse masse ! Et retester derriere en espérant que ca démarre ! Mon ami m'a dit que ca pourrait être à l'origine du surchauffement de la batterie... Du coup y a des chances que le régul est tenu le coup %¨$^ù
BILAN : La batterie est HS... §§/%%¨£ tant pis, tant pis...
Voilà pour aujourd'hui ! A demain pour de nouvelles aventures ! §MM// §MM//
abilyfe_28
Message(s) : 308
Message par abilyfe_28 » Jeu 12 Mai 2011 19:37
Fin de journée négative. Le quad ne démarre pas...
Toujours le même problème : au moment où je met le contact (juste un cran) le fusible "ignition" crame littéralement... Aucunes idées de pourquoi il crame... Le quad est a moitié démonté, j'ai cherché et recherché mais je commence a désespérer et j'me dis que je vais jamais trouver d'où ça vient tellement y a de possibilités... §§/%%¨£
Bref c'est pas la grande forme...
Si vous avez des idées ou si ça vous est arrivé, je vous demande de l'aide car je suis paumé... §§/%%¨£
abilyfe_28
Message(s) : 308
Message par rakia75 » Lun 16 Mai 2011 09:00
Salut, mais as tu vérifier comme ta dit sotto le régulateur de tension ? Et de plus trouver une masse c est jamais facile a trouver. Arrose avec du wd40 dans tes connectiques sa peux toujours faire un mauvais contacte.
rakia75
Message par steph » Lun 16 Mai 2011 10:01
ma foi pourtant s'est clair!!! si le fusible pete s'est pour proteger le cdi car le fusible "ignition" s'est le fusible du cdi et si il pete s'est que trop de courant lui parviens et si trop de courant lui parviens s'est que le regulateur lui en envoi trop
Message par abilyfe_28 » Mar 17 Mai 2011 06:26
D'accord, je vais voir du côté du régulateur de tension...
Le problème c'est que, comme tu l'as dit plus haut sotto, pour le tester faut démarrer le quad et regarder la tension qui arrive à la batterie afin d'être sur que c'est bien le régulateur qui est mort (si tension triop élevée ou pas assez...). Le problème c'est que si je ne peux pas le démarrer, comment puis-je en être sur ?
abilyfe_28
Message(s) : 308
Message par jojo » Jeu 19 Mai 2011 09:34
bonjour a tous j'ai un problème moi aussi quand le quad tourne j'ai une tension de 14.5V et a l'arrêt 12.3V plus haut vous avez dis qu'une tension supérieure a 14 V pouvait venir du régulateur de tension moi avec 14.4V c'est grave ?
jojo
Message par steph » Jeu 19 Mai 2011 09:53
grave non la tu est limite tant qu'il demarre niquel touche rien surveille ta batterie si elle chauffe pas
Message par jojo » Jeu 19 Mai 2011 11:05
la batterie ne chauffe pas du tout par contre j'ai des problèmes de démarrage ci je démarre pas d'une semaines je suis obligé de démarrer au câble. Le propriétaire qui avait le quad avant moi sans servait peu et il a changer la batterie il y a 6 moi mais le quad na pas tourné entre temps. Je vais changer la batterie je verrais bien merci de ta réponse sotto
jojo
Message par abilyfe_28 » Jeu 19 Mai 2011 14:22
Bon bah pour moi c'est achat d'une batterie neuve et d'un régul pour voir si le quad redémarre...
Batterie : 50€
Régul : 30€
Ca reste raisonnable, en espérant que ca démarre samedi §MM//
abilyfe_28
Message(s) : 308
Message par jojo » Jeu 19 Mai 2011 14:51
oui c'est sur la batterie sera changé se weekend par contre mon cons me dit que sa cout 250€ le régulateur de tension. Le régulateur je peux le changer moi même ou non ?
jojo
Message par jojo » Dim 22 Mai 2011 12:26
Salut tous le monde j'ai encore un petit problème je surveillai la tension de ma batterie depuis 2-3 jours elle resté toujours vers les 12.5 donc ce qui est correct et d'un coup elle est tombée à 10.4 batterie mort ou autre ?
jojo
Message par abilyfe_28 » Dim 22 Mai 2011 15:51
Bonne nouvelle : Le quad a redémarré hier !!!
Le problème ne se trouvait pas du tout dans le régulateur... Il marche très bien (heursement que je n'en ai pas acheté un neuf car en fait c'était pas 30€ mais 170€ - ca change d'un coup et ca m'a fait réfléchir à deux fois !)
Le problème venait d'un faux contact dans la centrale clignotante... Faux contact qui du coup devait créer une fausse masse... Une fois la centrale enlevée, le quad a démarré impec, un petit coup de nettoyant contact et j'ai remis la centrale en place = ca a démarré également ! Problème résolu ! Après avoir tout débranché, on avait pas pensé à ca et au moment où l'on désespérait, on l'a vu et on a essayé... §MM//
Merci quand même à tous pour vos conseils mais du coup mon régul fait toujours très bien son taff...
Je vous aurais bien mis quelques photos mais je n'y arrive pas ... ImageShack me met toujours le mĂŞme message "no files were updated" ...
Allez bonne soirée à tous !
abilyfe_28
Message(s) : 308
Message par steph » Dim 22 Mai 2011 17:44
super je clique sur résolu pour mettre des image regarde dans la rubrique comment fonctionne le forum
