Nous sommes actuellement le Mer 16 Sep 2026 16:06
Question treuil
Question treuil
Message par zial027 » Dim 23 FĂ©v 2014 18:52
Dites les gars, j ai une question:
Aujourd'hui, sortie plutôt..... Humide et grasse (je kiff) mais bon, besoin du treuil pour la 1 ère fois et pas qu un peu.
Pleine pente, poser contre un arbre, les pneus pleins de boue et impossible de monter la pente et le dévers tellement c était gras. Bref j étais dans le caca.
1 seule solutions, sortir le treuil. Mais voilà, une fois dérouler et accrocher à un arbre, je commence à l enrouler et la, il s arrête. Impossible de continuer à enrouler le treuil jusqu à ce que je relâche un peu la tension. ( en essayant d avancer ) en fait, j arrive à enrouler le treuil pendant qq secondes mais je m aperçois que quand la tension est trop grande sur le treuil, il se coupe. Est ce normal ? Car si ça l est, c est naze vu que par rapport à ma position cet aprèm, j avais vraiment besoin qu il me remonte en haut de la piste vu que je ne pouvais absolument pas monter en roulant.( pas du tout d adhérence) alors c est normal docteur ?
zial027
Message(s) : 9
votre_quad: Gunner premium white 550 irs
Re: Question treuil
Message par judoboy » Lun 24 FĂ©v 2014 09:00
non il ne devrait pas (ou peut être que ton poids embourbé soit sérieusement supérieur au poids tractable du treuil)
(ou batterie trop faible)...mais bon perso le treuil pas vraiment servit ...
Re: Question treuil
Message par zial027 » Lun 24 FĂ©v 2014 09:06
Ba la heureusement que je l avais sinon je laissais le gunner dans les bois !
Ça correspond à quoi 3000 lbs ?
Remarque ça ne m étonnerais pas que ce soit la batterie vu que le voyant batterie s allumait pendant le treuillage.
zial027
Message(s) : 9
Re: Question treuil
Message par klain » Lun 24 FĂ©v 2014 09:46
http://fr.wikipedia.org/wiki/Livre_(unit%C3%A9_de_masse)
Lb: c'est des livres si je me plante pas
Donc ton treuil pour 3000 lbs = 1360 kg de traction
klain
Message(s) : 73
votre_quad: Target 460R
Re: Question treuil
Message par judoboy » Lun 24 FĂ©v 2014 13:31
oui 1360 kg c est ça...
Re: Question treuil
Message par zial027 » Lun 24 FĂ©v 2014 15:24
Et vous croyez que 1t360 c est possible de les atteindre si on est embourber ? Remarque tout bien réfléchi c est pas tant que ça . Roooooh va m en falloir un plus costaud alors. !:b
zial027
Message(s) : 9
Re: Question treuil
Message par judoboy » Lun 24 FĂ©v 2014 20:12
c est 1360 kg sur le 1 er rang mais tu perds de la force après chaque couche de câble....
en claire plus tu as de câble déroulé plus tu es fort....
c est claire ou pas? :*)nt
Re: Question treuil
Message par Dou38 » Mer 26 FĂ©v 2014 17:22
Normalement avec ton treuil tu as une poulie avec un crochet. Si tu sens que le treuil peine trop du peu faire une démultiplication avec, tu fixes la poulie à l'arbre, le câble passe dans la poulie et tu reviens te fixer à l'endroit prévu sur ton quad au-dessous du treuil. Ca avancera moins vite mais en pricipe pas de probléme de puissance.
J'éspére que tu as actionné ton treuil moteur tournant avec un peu de gaz...?
Dou38
votre_quad: TGB BLADE 550 SE-FI
Re: Question treuil
Message par AKTIE QUAD RANDO » Mer 26 FĂ©v 2014 17:39
Salut au moment de t'en servir as tu fais attention à ce que le câble s'enroule bien et pas tout d'un coté pour le bloqué?? As tu fais pas mal de bourbier et de lavage, il à combien te temps?? D'origine ses treuils la ne son pas super étanche regarde si il ne grippe pas un peu??
Re: Question treuil
Message par zial027 » Jeu 27 FĂ©v 2014 08:09
judoboy a écrit :c est 1360 kg sur le 1 er rang mais tu perds de la force après chaque couche de câble....
donc plus je deroule et plus le quad est lourd pour le treuil ?
Dou38 a écrit :Normalement avec ton treuil tu as une poulie avec un crochet. Si tu sens que le treuil peine trop du peu faire une démultiplication avec, tu fixes la poulie à l'arbre, le câble passe dans la poulie et tu reviens te fixer à l'endroit prévu sur ton quad au-dessous du treuil. Ca avancera moins vite mais en pricipe pas de probléme de puissance.
euhhhh moi j ai pas de poulie :*)vb
AKTIE QUAD RANDO a écrit :Salut au moment de t'en servir as tu fais attention à ce que le câble s'enroule bien et pas tout d'un coté pour le bloqué?? As tu fais pas mal de bourbier et de lavage, il à combien te temps?? D'origine ses treuils la ne son pas super étanche regarde si il ne grippe pas un peu??
oui oui je fait attention a ce que le cable s enroule bien . j ai mon jouet depuis decembre et il a deja 1200 kms.
600 kms de bourbier, d eau et autres eclaboussures.
il faudrait peut etre que je le demonte effectivement pour voir si ca grippe.
mais je ne pense pas vu les nettoyages que je lui fait.
apres, comme je disais, mon voyant batterie c est allumé lorsque je m en servais de trop.
mais c est assez penalisant quand t es dans la mouise et que ton treuil ne veut plus s enrouler. j ai vraiment l impression que le poids du quad est penalisant car :
- si j aide le quad en accelerant et rembobinant un peu de cable en meme temp, ca y va
- mais quand je laisse uniquement le treuil faire son taf, il rembobine peu. il faut que j accelere pour essayer d avancer et de soulager le treuil
je m explique bien ??? Ă &Ă©
zial027
Message(s) : 9
Re: Question treuil
Message par klain » Jeu 27 FĂ©v 2014 09:52
quand tu mets les gaz ça permet de soulager la batterie je pense. Après je suis pas expert mais sur une bagnole ça la recharge par l'alternateur , ça doit être pareil pour ce cas. Mais bon vaut mieux confirmation de nos experts du fofo
klain
Message(s) : 73
Re: Question treuil
Message par AKTIE QUAD RANDO » Jeu 27 FĂ©v 2014 19:23
Oui il faut mettre un peu de gaz et soulager ton treuil en aident des roues et charger la batterie en même temps. Mais vérifie l'état intérieur, ses treuil la son de marque Com up c'est pas super étanche d'origine et pas non plus un grande qualité mais il dépanne bien quand même. Après si tu veux du top treuil c'est soit Superwinch ou Warn. :*)nt
Re: Question treuil
Message par Ludo... » Mer 30 Avr 2014 15:58
J'apporte mon pti mot Ă  la discussion.
Grâce a mon ancienne monte de pneu (RAZR2 et la grosse boue c'est pas le top du tout) j'ai effectivement pu constaté plusieurs fois que le treuil a du mal dès que le quad est bloqué contre arbre ou tout autre obstacle ( j'imagine que le poid du bébé + la retenue que fait l'obstacle doit faire un peu lourd).
Je m'en suis toujours tiré en mettant gaz a fond + treuil + brassage de quad.
Je pense que ta batterie faiblarde et le titi bien bloqué contre l'arbre n'était tout simplement pas les conditions optimale pour ton treuil.
perso je changerai ma batterie, vérifierai le treuil et une fois tout fais j'irai accrocher le treuil au premier bus que je croise pour voir si ça marche bien à&é
Ludo...
Mon TGB, c'est pas le meilleur mais c'est pas le plus cher ;P
Ludo...
Message(s) : 263
votre_quad: target 425 4x4
Re: Question treuil
Message par AKTIE QUAD RANDO » Mer 30 Avr 2014 18:09
Petit déterrage de post :*)bp :*)bp
Re: Question treuil
Message par Ludo... » Lun 5 Mai 2014 19:34
Alors ce treuil????
Ludo...
Message(s) : 263
Retour vers LES TREUILS
