Nous sommes actuellement le Jeu 11 Juin 2026 15:15
RECHERCHE MANUEL UTILISATION TGB 425 TARGET
Message par STEPH58 » Ven 11 Mars 2011 15:32
Salut les amis quadeurs
Je suis à la recherche du manuel d'utitlisation 425 TARGET ou document de pieces détachée du quad en français
Merci d'avance
STEPH58
Re: MANUEL UTILISATION 425 TARGET
Message par Transam » Ven 11 Mars 2011 16:27
salut
le manuel mais en anglais en francais je croi pas que sa existe $%^Ăą
http://www.tgbquads.nl/var/images/cmsim ... ndboek.pdf §MM//
Transam
Message par STEPH58 » Ven 11 Mars 2011 16:36
merci je l'ai dejas en anglais
merci encore
bon quad
STEPH58
Message par Transam » Ven 11 Mars 2011 16:41
si tu et nul en anglais tu selectione larticle qui tinteresse et tu te le fait traduir en francais copier/coller
http://translate.google.fr/# M§MOP c'et pas tres compliquer ^ù^ùP¨*
exp
Acceleration Operation
Have a wide open of throttle valve as handle in any
position and release it to let back original (full
closed) position.
Check handle if its operation is smooth.
Check acceleration cable and replace it if
deteriorated, twisted or damaged.
Lubricate the cable if operation is not smooth.
Measure the throttle lever free play in its flange
part.
Remove rubber boot, loosen fixing nut, and then
adjust it by turning the adjustment screw. Tighten
the fixing nut, and check acceleration operation
condition.
Free play: 1~3 mm.
Traduction (anglais > français)
Accélération opération
Avoir une grande ouverte du papillon des gaz en guise de poignée dans tous les
position et le relâcher pour laisser revenir d'origine (complet
fermé).
Vérifiez la poignée si son fonctionnement est régulier.
Vérifiez le câble d'accélération et le remplacer si
détérioré, tordu ou endommagé.
Lubrifier le câble si l'opération n'est pas lisse.
Mesurer la manette des gaz du levier dans sa bride
partie.
Retirer botte en caoutchouc, desserrer l'écrou de fixation, puis
l'ajuster en tournant la vis de réglage. Serrer
l'écrou de fixation, et l'exploitation d'accélération vérifier
condition.
Jeu libre: 1 ~ 3 mm.
ya pas de quoi %ÂŁ
Transam
Message par shoungalawa » Lun 10 FĂ©v 2014 16:47
shoungalawa
votre_quad: tgb target 425 4X4
Re: RECHERCHE MANUEL UTILISATION TGB 425 TARGET
Message par steph » Lun 10 FĂ©v 2014 17:22
sa c'est bon je vais le mettre en téléchargement merci
Message par shoungalawa » Lun 10 FĂ©v 2014 17:34
De rien ;-)
shoungalawa
