bonjour à tous ,quelqu'un aurait -il le même problème: lors du passage de la vitesse soit la grande ou la marche arrière le quad cale ,j'ai remarqué que lorsque je démarre en tenant la poignée de frein avant et passe la vitesse sans la relâcher il ne cale pas.mais le problème est de trouver le juste milieu en appuyant sur la poignée de frein,ou est-ce un problème de ralenti qui est trop haut ? Merci d'avance pour vos réponses. gégé
Si même avec le frein le quad cale,le ralenti est trop bas,visser légèrement la vis et faire un essai sinon continuer la manip jusqu'à ce que le quad ne cale plus.Pour le ressort il suffit de démarrer le quad avec le frein pédale si il ne démarre pas soit le ressort est absent soit le contacteur est hs,l'actionné et passage de w40
