Bonsoir Voilà je possède un blade 460 Lt de 2013 acquis il y a peu de temps il marche très bien mais depuis quelques jours lors de la décélération ou du freinage ou de l accélération,un bruit est apparue il ressemble aux bruits de pignons qui s engagé mal ça dure 3 secondes avant ou apres l arrêt du quad Auriez vous connaissance de ce genre de problèmes ? Je précise que le Mode 4x4 et blocage du differentiel ne fonctionne plus aussi Merci pour vos retours
Rebonjour J ai lever le Quad à l avant et tourne une roue l autre ne tourne et le cardan central ne tourne pas non plus donc le mode 4x4 et le blocage différentiel ne sont pas mis j ai l impression que le bruit vient du vario Merci pour ton aide
