Nous sommes actuellement le Lun 24 Août 2026 23:59
TGB Blade 525 SE Fi cale au ralenti et à chaud
Message par rens57 » Sam 14 Juil 2018 08:11
Je possède un TGB Blade 525 SE Fi de 2012 ( premier modèle à injection), depuis plusieurs mois j'ai une panne que je ne sais résoudre... même après avoir passé en revue beaucoup de post de ce forum. C'est pour ça que je vous présente mon problème.
Le quad démarre au quart de tour seulement après quelques minutes au ralenti ou aux premières accélérations, le quad cale comme si l'allumage coupé ou si il n'y avait plus d'essence. Impossible à redémarrer, le quad broute..., le relais de démarrage claque bizarrement.
Après 15 min au repos, il redémarre au quart de tour et se coupera de nouveau... Parfois je peux faire quelques KM avant que la panne se produise.
Au début la panne sur produisait une fois tous les 100KM, mais maintenant c'est à chaque démarrage.
J'habite en Moselle(57) et les concessions TGB ont desserté la région... j'ai réussi à me procurer une valise diagnostic TGB, 4 défauts apparaissent:
  • Ignition Coil Diagnosis
  • Fuel Pump Diagnosis
  • Stater Diagnosis
  • Battery too low
Tout ça ne parle pas vraiment, je ne sais pas déterminer ceux qui est à l'origine de la panne...
J'ai changé le régulateur de tension sur le conseil d'un mécano moto, au vue du message " Batterry too low", ce dernier ne délivrait plus de tension au dessus de 12,5 V et baisser sans arrêt durant la mesure au multimètre.
Contrôle de tous les fusibles au multimètre ==> RAS
Régulateur remplacé ==> Panne toujours là , rien n'a changer.
Quad en fonction, j'ai 13,8 V à la batterie ==> Pas de problème de charge?
J'ai déjà tester le stator, pas de bobine en court circuit ou à la masse ( 30v au ralenti et 120V à fond de gâchette)
Bougie neuve mais pas remplacé l'antiparasite.
Démonter carénage pour vérifier si un câble est sectionné sur le faisceaux ==> RAS
J'ai pensé, un temps, au boitier CDI mais on me dit qu'une panne sur un CDI , c'est 0 ou 1 ( ça marche ou pas, mais de panne intermittente).
Les seul rajout qui ont été fait sur cette machine sont:
  • Prise remorque
  • Treuil monter en concession
Voilà, je pense avoir fait le tour du descriptif de ma panne...
Peut-être quelqu'un sur ce forum à déjà connu un cas similaire et serait me conseiller, moi perso, je suis à court d'idée...
En vous remerciant par avance.
rens57
votre_quad: TGB Blade 525 SE Fi
Re: TGB Blade 525 SE Fi cale au ralenti et à chaud
Message par titi72130 » Lun 16 Juil 2018 18:53
Bonjour René ..
J'opterais plus pour un problème de pompe , ou un problème de mise a l'air de ton reservoir .
As tu essayer bouchon de reservoir ouvert ??
Message par rens57 » Mar 17 Juil 2018 17:26
Bonsoir,
Oui, j'ai déjà essayer cette piste, sans succès. La mise à l'air du réservoir se fait toujours par le bouchon?
Une essence trop vieille pourrait-elle être à l'origine? Comment vérifier ma pompe ?
Merci pour vos réponses.
rens57
Message par titi72130 » Mar 17 Juil 2018 20:13
Bonsour .
Oui la prise d'air se fait par le bouchon de reservoir .
Il est vrai qu'une essence trop vieille peu avoir des conséquences . Si ton quad n'a pas tourné depuis un peu moins d'un an , le changement d'essence parait etre un minimum a faire ..
Pour la verification de la pompe , je ne suis pas assé calé pour te renseigner .
Message par rens57 » Dim 26 Août 2018 07:36
J'ai enfin trouver la panne ! Il s’agissait du "main relais", qui se trouve dans la boite à fusible sous la selle, ce relais alimente le ventilo de refroidissement, la pompe à fuel, l'injecteur,etc. Il coupait de manière intempestivement, le quad calait, il fallait attendre que le relais refroidisse pour redémarrer... Apparement, le problème est connu sur modèle de relais (tyco vj28-95f24-s01).
En espérant que mon retour pourra aider quelqu'un qui a une panne similaire.
rens57
Message par CARCABO » Dim 27 Fév 2022 10:06
Merci beaucoup
Peux-tu m'envoyer une photo de la position des relais. On peut les changer de sens .
Ai eu une panne similaire , c'était l'antiparasite qui se sortait avec les vibrations
CARCABO
votre_quad: 550 blade
Message par Pierre09 » Mer 18 Sep 2024 19:26
J'ai le même problème sur mon quad TGB Blade 600 SEX ESP de 2021. Quand il est chaud il s'éteint tout seul et puis plus rien pendant 30 minutes. Puis il redémarre comme si de rien n'était. Avant de s'éteindre il broute 2/3 fois et plus rien. Quand j'essaie de redémarrer le démarreur tourne dans le vide, il n'y a pas d'explosion. On dirait un problème de bougies mais il marche très bien hormis ce problème. Avez-vous trouvé la solution sur le votre ?
Pierre09
votre_quad: Quad TGB Blade 600 SEX ESP
