Nous sommes actuellement le Dim 31 Mai 2026 11:07
TGB Target 550 - Batterie qui se décharge
Message par laurnet » Lun 16 Nov 2020 12:25
Je suis un petit nouveau sur le forum.
j'ai un problème sur mon Target 550 de batterie qui se décharge.
Je pensais que ma betterie était HS, je l'ai donc changé mais j'ai le même problème.
J'ai vu que cela pouvait-être une problème de régulateur de tension sur ce lien :
tgb-425-blade-sl-4x4-modele-2008-batterie-qui-se-decharge-t5108.html
mais je viens de le tester et j'ai à la batterie 14.2 Volts quand le Quad est en marche. (je pense que c'est bon ?)
j'ai aussi chercher une fuite, via un tuto youtube, mais je n'ai rien trouvé :*)hp
j'en appelle à votre savoir et votre aide. est-ce que vous pouvez m'aider ?
Merci par avance, je suis à votre écoute :*)xs
laurnet
votre_quad: tgb Target 550
Re: TGB Target 550 - Batterie qui se décharge
Message par laurnet » Ven 20 Nov 2020 20:34
Salut, une idée ?
laurnet
Message par Papy50 » Sam 21 Nov 2020 07:57
Si ta batterie se recharge en roulant,ce qui est le cas,le soucis est donc une décharge de la batterie pendant l'unitilisaton du quad.
En combien de temps celle-ci est à plat?
Message par steph » Lun 23 Nov 2020 11:17
Salut 14,2 v c'est énorme ! Un régulateur hs peut réduire la tension mais peut aussi l'augmenter et c'est ton cas par contre a plus de 14v gaffe a ton CDI, il va pas faire long feu et ta batterie aussi si elle est pas déjà morte
Message par laurnet » Lun 23 Nov 2020 16:42
Merci pour vos retours,
Pour répondre à Papy50, en fait il se décharge seulement quand je ne l'utilise pas au bout de 2 - 3 semaines, quand je l'utilise pas de problème puisqu'il charge à 14.2v :*)hp
Merci Steph, je vais changer mon régulateur de tension ... 200 balles !! je pensais être encore dans les clous avec 14.2v, ils disent 13.5V +- 0.5 et 14.2V c'était ok pour moi :*)qi
laurnet
Message par laurnet » Lun 23 Nov 2020 16:59
juste une question, dans ma doc technique j'ai ça :
Turn on the headlight to high beam and start the engine.
Accelerate the engine to the specified revolution
per minute and measure the charging voltage.
Specified Charging Current:
1.2 A / 6000 rpm
Control Charging Voltage:
14.5 + 0.5 V / 2000 rpm
Cela semble correcte pour ma tension à 14.2V en marche ? :*)nh
laurnet
Message par Papy50 » Dim 29 Nov 2020 08:12
Effectivement d après la notice tu es dans les clous.
Même si le régulateur avait un soucis,il abimerai la batterie,vois la rendre hs par surtension.Par contre si ta batterie se décharge à l'arrêt,soit elle est hs soit tu as une fuite de courant.
Pour ma part comme j'utilise mon quad comme toi soit toutes les 3 à4 semaines j'utilise un chargeur qui entretien ma batterie par phases de décharge et recharge et qui me permet d'avoir toujours du jus lors du premier démarrage.
Message par laurnet » Mar 1 Déc 2020 15:04
Merci Papy50 pour ton retour,
Je viens de changer mon fusible de testeur, il était HS je ne voyais pas les fuite en dessous 100mAh...
J'ai une fuite de 5 mAh, cela semble correcte, tu en penses quoi ? (Horloge ?)
Pour mon régulateur, j'ai fait des tests à 2000 tours comme indiqué sur la notice.
La tension reste entre 13.0 à 14.3 max, il semble bien fonctionner.
Ma batterie est pourtant neuve, mais je pense qu'elle est en cause d’après ces tests. Tu en pense quoi ?
Je vais en effet peut-être mettre un mon chargeur en mode entretien surtout qu'il le fait.
Merci pour tes conseils !!! :*)xs
laurnet
Message par Papy50 » Jeu 3 Déc 2020 07:59
Effectivement d après tes essais tout à l'air normal.
Après une batterie peut même neuve avoir un soucis,surtout si c'est une batterie sans marque connue.
Si tu possède un chargeur essai en le laissant branché et voir si démarrage le jours ou besoin du quad
Message par laurnet » Jeu 3 Déc 2020 12:31
En effet, je vais faire comme ça merci pour votre aide.
laurnet
