Bien le bonjour , je vient vers vous car j’ai un problème. Tout en faisant du quad, mes rapport se sont décalés par rapport a mon levier. Donc je règle ma tringlerie, tout les rapports passe correctement et bien a leurs place. Sauf le rapport court , il ni a aucune résistance du passage de rapport, comme si il ni avez plus l’engrenage. Et même en le faisant hors tringlerie, l’axe tourne dans le vide après le rapport long. Des idées ? Merci :)
