Nous sommes actuellement le Ven 23 Oct 2026 14:41
Tgb blade 325 Probléme centrale clignotants
Message par majestic13 » Lun 6 Avr 2015 18:03
Bonsoir à tous !
un petit résumé pour mieux comprendre la situation:
lors d'une petite promenade mon quad (Blade 325, 2900 km ) c'est arrêté net.. plusieurs fusibles de grillés. Une fois les fusibles changés pas moyen de démarrer le quad. Après quelques recherches et avoir démonter l'avant du quad j'ai découvert que le boitier inverseur était HS (un condensateur avait même éclaté..). Boitier inverseur changé : 113 euros quand même..
Le quad à démarré du premier coup, mais après quelques vérifications, les clignotants s'allument mais ne clignote pas..même en position warning. Donc je pense que la centrale clignotant est HS elle aussi ..
y a t'il un moyen de la tester ? Quelqu'un à déjà t'il eu ce problème ? Comment vérifier si je n'ai pas un problème de masse ?
Un grand merci d'avance pour vos réponses et conseils.
majestic13
votre_quad: TGB 325 Blade
Re: Probléme centrale clignotants
Message par majestic13 » Mar 7 Avr 2015 14:30
petite vérification cette après midi : 17 à 18 volts sur les bornes de la batterie moteur du quad tournant ! le régulateur de tension est visiblement mort ...
majestic13
Re: Tgb blade 325 Probléme centrale clignotants
Message par papijerome60 » Lun 12 Mai 2025 21:28
Bon et alors , Majestic : tu en es où de tes soucis électriques ? Redresseur , alternateur , ou les 2 ! ! ! !
papijerome60
Message(s) : 34
