Nous sommes actuellement le Dim 25 Oct 2026 00:04
tgb target 500 soucis charge batterie
Message par mika-60 » Dim 3 Avr 2016 08:04
je rencontre un soucis sur mon quad depuis peu.
la batterie a 3 mois donc neuve , si je ne me sert pas de mon quad pendant 2 semaines je suis obligé de le démarrer avec le boosteur. j ' ai tourné avec le quad vendredi , j ' ai pris la tension avant de le démarrer ce matin 11v60. il a démarrer. moteur tournant la batterie affichait 14v50 a peu prés c ' était stable . par contre une fois le moteur coupé le voltage descendait doucement ; est ce normal ?? (le ventilo ne tournait pas). je soupçonne l horloge de mon compteur d ' étre gourmande lorsque le quad ne tourne pas pendant un certain temps.
avez vous d' autres pistes?
mika-60
Message(s) : 33
Argent en main: 0.78 Points
votre_quad: tgb target 500
Re: soucis charge batterie
Message par titi72130 » Dim 3 Avr 2016 19:05
Probablement une mauvaise masse quelque part !
Message par skider67 » Dim 3 Avr 2016 19:25
Il faudrait mesurer la consommation de courant au repos.
En prennant un multimètre en fonction ampère mètres et le mettre en série avec la batterie.
Puis voir la consommations.
Qui peut aussi venir d une centrale clignotante défectueuse qui te viderais la batterie.
Message par titi72130 » Dim 3 Avr 2016 19:39
Batterie défectueuse !!
Même si elle est neuve , il peut arriver qu'elle soit mauvaise ( défaut d'un élément ) cela m'est arrivé une fois !
Message par steph » Lun 4 Avr 2016 15:08
14V5 ta réponse est la surtout sur les vieux target 500 RÉGULATEUR DE TENSION HS problème récurent sur ses modèle une batterie ne dois jamais etre a 14v le régulateur peut etre hs de deux facon tension trop faible ou trop élevé, une batterie quad en route est a 13,2/5 max jamais plus
Re: tgb target 500 soucis charge batterie
Message par skider67 » Lun 4 Avr 2016 16:39
La régulation tgb à 2000tr/min et 14.5 +-0.5 Volts.
A 14.5 volts un régulateur et pas HS c'est une tension de charge normale sans consommateurs.
Si tu allume les lumières tu es à 13.5 V.
Un régulateur hs et quand tu es à 12 v ou à plus de 15 v.
Message par mika-60 » Mer 6 Avr 2016 06:11
merci pour vos réponses.
comment doit on procéder pour brancher en série un multimètre sur la batterie ?
je vais commencer par étudier cette piste .
mika-60
Message(s) : 33
Message par mika-60 » Mer 6 Avr 2016 07:16
j 'ai mésuré ce matin ayant un peu de temps 11v15 . j ' ai également regardé sur internet pour brancher le multimétre en série. j ' ai débrancher la borne - j 'ai mis la borne noire du multi dessus et j ' ai relié la rouge au deux cosses noires. en Ampère je n ' ai rien mesuré. par contre j ' ai fais le niveau d ' eau de la batterie 3 bouchons avaient le niveaux sous les grilles . j' ai donc recompléter. j ' espère que le soucis venait de la?
mika-60
Message(s) : 33
Message par skider67 » Mer 6 Avr 2016 07:37
Il faut mesuré en mA et tu as une borne spéciale pour les mA sur le multimètre.
C est pas la même borne que en fonction multimètre.
Tu as des bouchons sur ta batterie ?
Mais j avai toujours des batteries scellés.
Pour éviter les fuites en cas de retournement.
Si il manque de l eau faut rajouter un peut d eau dématérialisée.
Message par titi72130 » Mer 6 Avr 2016 08:36
Je te conseillerais donc de changer de batterie , et de mettre une batterie sans entretien qui doit ĂŞtre de mise pour les quads !
Ta batterie n'est probablement pas d'origine
:*)xs !
Message par mika-60 » Mer 6 Avr 2016 10:43
la batterie que j ' ai mise était une batterie ou il fallait mettre l ' acide sois même donc avec bouchon.
je viens de regarder 11v et bien sur le quad n ' a pas démarrer.
pour le multi il fait aussi pince ampéremetrique mais je ne sais pas m ' en servir .
j' ai refais la mesure comme position je n ' ai que A continue ou A alternatif ainsi que volt et homs . je n' ai pas d autre position pour les MA. et j ' ai trouvé 0.
je voudrais être sur avant de changer de batterie que ça vient vraiment de la .
mika-60
Message(s) : 33
Message par skider67 » Mer 6 Avr 2016 15:52
Tu démonte la batterie.
Tu la charge tranquillement une nuit.
Tu la laisse reposé 1 journée et tu mesure sa tension.
Message par mika-60 » Ven 1 Juil 2016 16:13
me revoila avec mon soucis de batterie .
je l ai changé le week end dernier car en roulant le voyant de batterie s ' était allumé.
première surprise le conss m ' indique que c 'est un 20A et non une 18. bon je me dis que le problème venait surement de la ...
aprés changement et essais tout était revenus dans l 'ordre.
je le démarre ce soir(il a démarrer nikel) et la surprise le voyant de batterie qui reste allumé...
je prend la tension moteur tournant 14v stable sans consommateurs allumés et a l 'arrêt 12,7.
si quelqu' un a une idée ou une piste a explorer avant que je l ' enménne chez le conss
mika-60
Message(s) : 33
Message par steph » Dim 3 Juil 2016 04:25
mika je te l'ai ecris il y a un bon moment et depuis je vois que tout le monde a dis si ou sa mais quand tu comprendras que ton régulateur de tension est HS !!!! tout les target et blade de cette époque sont concerné c'est un problème récurent
Message par mika-60 » Dim 3 Juil 2016 08:37
bonjour steph
le problème est la tout le monde n ' a pas donné le même avis donc difficile de trancher. j 'ai essayer d ' aller dans l ordre en commençant par le changement de batterie et finalement ça m ' a permis de voir qu ' elle n 'était pas en cause. je pense que tu as raison pour le régulateur mais j ' aime bien avoir plusieurs avis pour éliminer toutes les pistes surtout en élec car c ' est mon point faible.
il va aller chez le conss la semaine prochaine , je tiendrais au courant.
ps: j ' ai fais le test quad tournant , j ' ai débrancher le moins de la batterie, il n ' a pas calé.
mika-60
Message(s) : 33
Message par steph » Dim 3 Juil 2016 14:05
tu as raison mais tu sais depuis 2010 (ouverture de tgb-forever) ou les target et blade etait les fleurons de la marque pense bien que les problèmes de ses quads je les connais bien
Message par jeanmi » Mar 5 Juil 2016 18:24
steph a écrit :tu as raison mais tu sais depuis 2010 (ouverture de tgb-forever) ou les target et blade etait les fleurons de la marque pense bien que les problèmes de ses quads je les connais bien
si steh a raison comme je le pense aussi
tu risque de cramer une autre batterie
voir le cdi j'en parle en connaissance de
cause j'ai eu le probléme sur mon blade de
2007en plus du cdi j'ai aussi cramé le compteur
apres a toi de voir :*)xs
Message par steph » Mer 6 Juil 2016 11:24
merci jeanmi sa je l'avais oublier tu vois !! effectivement le cdi risque d'en prendre un coup et si je me trompe pas il coute plus de 200 euros
Message par mika-60 » Sam 9 Juil 2016 06:57
j ' ai finalement commandé un régulateur chez quad 85 (par contre ça pique dans les 200 avec les ports) et je l ' ai changé en rentrant hier soir.
steph tu avais raison c ' est bien de la que venait le soucis.
merci a tous
mika-60
Message(s) : 33
Message par steph » Sam 9 Juil 2016 08:37
Super. Content que ton problème soit résolu, au plaisir d'avoir pu te venir en aide
Message par mika-60 » Sam 9 Juil 2016 17:43
désolé me revoila
j ' ai tourné cette apmd avec le quad et la le voyant s ' est allumé. je suis rentré j 'ai coupé puis remis le contact et la plus de voyant batterie au démarrage. j' ai démarré et mesuré la tension 13,5V. je suis retourné faire un petit tour et la voyant c ' est rallumé....... retour mesure 13,5v recontact sans démarrer plus de voyant .
la je reste dubitatif ? le stator qui donne des signes de faiblesses par intermitence , une mauvaise masse?????
mika-60
Message(s) : 33
Message par mika-60 » Dim 14 AoĂ»t 2016 08:46
un petit post pour faire avancer ceux qui ont le même problème que moi.
j ' ai vérifier mon faisceaux sous le guidon j ' ai démonté les fiches, je les ai nettoyés.maintenant je n 'ai plus de voyant batterie du tout. je pense a un faux contact du a l humidité qui a cramé l ampoule. pour palier au témoin de batterie j 'ai également installé sur le guidon un votmétre qui m ' a coûté 15 euros , qui donne exactement la même mesure q' un voltmétre classique il est étanche et me permet de voir a tout instant la tension , si le circuit n ' a pas de soucis et si il n y a pas de perte du a une mauvaise masse quand le quad est en stockage.
j ' ai bien roulé depuis et je n ' ai plus rencontré de soucis, je considère donc mon problème comme résolu .
bonne balade a tous .
mika-60
Message(s) : 33
Message par steph » Mar 16 AoĂ»t 2016 12:14
Ton tgb target 500 t'en fait voir de toute les couleurs avec cette batterie !!
Message par mika-60 » Jeu 18 AoĂ»t 2016 14:22
c ' est clair mais maintenant c ' est résolu je peux me balader peinard ;-)
mika-60
Message(s) : 33
Message par mika-60 » Jeu 10 Nov 2016 17:11
bonsoir
je reviens sur le sujet pour le mettre a jour.
mon soucis a continué par la suite . batterie a plat au bout d ' une semaine sans utilisation. j ' ai glané sur le net et j 'ai trouvé un utilisateur qui avait le même soucis qui venait apparemment de son relais de démarrage. il y a une cosse dessus qui va a la masse donc fuite par la. j' ai donc débranché la fiche il y a plus d 'une semaine et la tension de la batterie n' a pas bougé.
je tiens peut ĂŞtre la solution.
mika-60
Message(s) : 33
Message par mika-60 » Mer 7 FĂ©v 2018 06:01
bonjour a tous .
la (vrai) fin du problème est arrivé, je la poste car elle peu servir a d' autre.
le quad est partis en concession pour une révision avant vente donc je leur ai demandé d ' y jeter un coup d ' œil.
ils ont bien galérer mais ont finalement identifier le soucis.
la conso d ' énergie moteur a l' arrêt venait de ma centrale clignotante.
voila bon courage a ceux qui ont des soucis électriques.
mika-60
Message(s) : 33
