bonsoir a tous je vien d'acheté un blade 550 lt de 2010 5000 klm j'ai le voyant d'huile qui s'allume après quelque kilomètre d'utilisation j'ai fait la vidange complète avec filtre a huile 3.8l , remplacé la sonde de pression d'huile et contrôlé le faisceaux et j'ai toujours le même problème niveaux ok bouchon posé ,radiateur d'huile propre en extérieur pas colmaté par la boue ,dépose du carter moteur coté gauche pour contrôle le clapé de pression d'huile et l’étanchéité du circuit entre la sortie de la pompe a huile et le carter tous est ok .Je cale sur la panne merci pour votre aide a résoudre mon problème
