Nous sommes actuellement le Dim 25 Oct 2026 05:51
[Coffre TGB 135 litres] Réparation du feux de stop
Message par skider67 » Ven 27 Mai 2016 18:25
J'avais un petit soucis avec mon troisième feux stop.
Quelques led hs d'autre qui n'éclaire plus correctement.
Pour démonter le feux il faut enlever les 3 vis qui sont dans le coffre.
Tirer le cache plastique noir vers le haut.
Puis sortir le feux.
Le plastique rouge et le couvercle du feux, qui n'était plus collé chez moi, entrée d'eau dans le feux, peut être causse de la casse des led.
Après dé-soudage des led d'origine en 5 mm.
On laisse que les résistances.
Mise en place des nouvelles led rouge en 8 mm
Led en place
Remise en place du circuit dans le feux.
Coller au pistolet Ă  colle
On met un peut de pâte à joint pour l’étanchéité.
On remonte le tout.
Coût de l'opération 3.50 €
Et cella et fait en 30 minutes.
On pourrais aussi mettre une simple bande de led mais j'avais peur que ce ne sois pas assez lumineux.
Re: [Coffre TGB 135 litres] Réparation du feux de stop
Message par tonton412 » Sam 28 Mai 2016 16:44
Bravo, beau travail; encore faut-il être équipé et savoir souder, ce qui n'est pas mon cas :*)hp
tonton412
Message(s) : 96
Message par skider67 » Sam 28 Mai 2016 17:07
Un fer à souder 12 €, pompe a désouder 2.95 € et de l'étain dans les 7 € les 100 gr.
Après se sont des grosses soudures pas du cms comme les tableau de bord (ou il faut un fer à souder réglable).
Message par Papy50 » Dim 29 Mai 2016 17:09
Bonsoir ,
attention pour les leds,il y a un sens pour les mettre (anode cathode)par rapport au +
