Nous sommes actuellement le Dim 25 Oct 2026 00:58
TGB 400 Target Bielle qui fais du bruit
Message par Nanth » Lun 10 Juil 2017 18:19
Bonjour à tous ! :)
J'ai fais l'achat d'un TGB 400 Target, moteur cassé, c'est le bas moteur qui avais lâché.
Donc je me suis mis a réparer cette petite bête ce que j'ai changé :
- Piston
- Segments
- Chaîne distribution
- Pompe a eau
- Roulement vilebrequin
- Roulement arbre d’équilibrage
- Vilebrequin
- Bielle
- Pompe a huile
- Filtre a huile
Donc j'ai changé toutes ces pièces.
Après avoir tout remonté le quad fonctionné nickel et démarré au quart de tour.
Et après plusieurs démarrage des petites distance (500m environ) sans le poussé à fond, j'entend comme un bruit de bielle qui est entrain de rendre l'âme :*)hp
Je pense que sa viens de la lubrification qui ce fais mal, auriez vous un manuel ou un schéma du circuit d'huile du 400 TGB Target.
Ce problème est souvent fréquent sur les 400 Target ?
Avez vous une autre solution à ce problème ?
Merci d'avance :*)nt
- Nanth
Nanth
votre_quad: 300 AXR
Re: TGB 400 Target Bielle qui fais du bruit
Message par PADBOL60 » Dim 10 Sep 2017 13:26
Bonjour Nanth
Ca fait un moment que tu a posté ton problème mais je voudrais savoir ou tu en ais avec ton bruit de bielle. Dur de refaire tout et d'avoir les mêmes symptômes seulement après 500 mètres.
J'ai acheter récemment un 460R avec la bielle explosée, je compte le refaire. Pourquoi pensais tu a l'époque que ta distribution était mal calée ?
PADBOL60
Message(s) : 88
Message par skider67 » Lun 11 Sep 2017 18:45
hello
voici de la doc tgb mais pas de blade 460
http://www.cr-service.se/TGB/Servicemanual/tgbsm.htm
Message par PADBOL60 » Mar 12 Sep 2017 19:23
Salut skider
Merci pour la d'oc, sympa.
J'y jette un oeil demain
PADBOL60
Message(s) : 88
Message par Fadagio » Lun 18 Sep 2017 15:29
tu peux ajouter la sonde de pression d'huile si tu ne l'as pas. ça peu prévenir le manque de lubrification.
TGB Target 425
Fadagio
Message(s) : 40
votre_quad: Target 425
Message par chrispo » Lun 23 Oct 2017 06:01
Fait attention, il y a deux montages de vilebrequin, et il faut que les carters soit compatibles, sinon, manque de pression d'huile et embiellage de nouveau hs.
Pour info: on ne peux pas mettre un embiellage avec roulement a galet a la place d'un embiellage avec coussinet et vis versa.
chrispo
Message(s) : 37
votre_quad: blade
Message par Sebi67 » Mar 12 Déc 2017 16:20
Salut
Et niveau prix pour remettre à neuf ton moteur?
Parce que mon piston a cassé et a flingué les roues dentées et roulements en dessous.
Le conc n'a pas fini de chiffrer le devis mais je suis deja au dessus des 3000€ et ne sais pas quoi faire je suis perdu .
des idées
Sebi67
Message(s) : 30
votre_quad: TGb Target 400
Message par chrispo » Mer 13 Déc 2017 05:06
Tu as vérifier mes mails ??
Tu avais bien les bons carters avec les joints en bout de villebrequin ?
Demande le tarif d'un bloc complet, la: pas de surprise.
chrispo
Message(s) : 37
votre_quad: blade
Message par Sebi67 » Mer 13 Déc 2017 06:31
Comment ca tes mails?
Je ne sais pas ce si jai des joints au vilvrequin vu que CeSt le concess qui a démonté.
Une idée de prix d'un bloc complet? CeSt ce qie jai demandé au concess Mais il me dit qu'il ne sait pas si l'échange standart ce fait et quil va se renseigner sur un bloc complet
Sebi67
Message(s) : 30
Message par chrispo » Mer 13 Déc 2017 11:05
excuse, j'ai confondu avec fadagio qui a les mêmes soucis.
J'ai eu le même soucis avec un target car l'embiellage neuf fourni n'était pas le bon et 500 km plus loin, embiellage hs.
Comme je l'ai dit: il ne faut pas remplacer un embiellage a galets par un embiellage coussinet.
chrispo
Message(s) : 37
votre_quad: blade
Message par Sebi67 » Mer 13 Déc 2017 11:42
Je me doutais que tu confondais.
Et niveau prix du coup tu t'en es sorti à combien? Parce que jai ecrit a la sima
Mais ils veulent rien savoir et n'ont pas de solutions à me proposer
Sebi67
Message(s) : 30
Message par Sebi67 » Mer 13 Déc 2017 11:49
Et deltamics me renvoie sur la sima car le moteur à ete acheté l'an dernier
Sebi67
Message(s) : 30
