Nous sommes actuellement le Dim 25 Oct 2026 01:00
Tgb blade 425 se :Plus de demarreur et feux
Message par Micamouk84 » Dim 5 Nov 2017 16:00
Salut Ă  tous,
J'ai un quad 425 acheté d'occasion il y a un mois... J'ai déjà changé les 3 sondes car problème au niveau du compteur du voyant température (sonde radiateur, themostat neuves).
Voila au moment de démarrer, en appuyant sur le bouton de démarreur rien ne se passe. Je pensais que c'était la batterie mais en achetant une neuve rien. Le fusible sur le relais de démarreur a fondu (il y avait un 30 A, je l'ai remplacé comme indiqué par un 20A). Est-ce que cela influe sur l'ensemble du quad car je n'ai plus de compteur (sauf l'heure), plus de feux sauf plein phare (les relais claquent), plus de klaxon, plus de démarreur. Quand je touche les 2 cosses du relai de démarreur, il démarre. Les feux fonctionnent au ralenti mais quand j’accélère tout se coupe...
Par contre, quelle doit être la résistance mesurée sur le relais de démarreur ?
Peut-on racheter la connectique 4 cosses seules ?
Pensez-vous à une autre panne ? CDI ? Relais ? Régulateur tension ?
Merci d'avance..
Micamouk84
votre_quad: Tgb 425 se
Re: Tgb blade 425 se :Plus de demarreur et feux
Message par titi72130 » Dim 5 Nov 2017 18:59
Si tu es obligé de chinter ton relais de demarreur pour qu'il demarre ce que celui ci est hs .
Il esr fort posdible que ton regulater soit egalement hs ..!
Message par PADBOL60 » Mar 7 Nov 2017 17:07
Et qu'il ait mis une claque au CDI, ce qui expliquerait que certaines commande ne fonctionnes plus
PADBOL60
Message(s) : 88
Message par gargate » Mar 7 Nov 2017 17:35
A se stade, je te conseil de bien regarder tout ton faisceau du quad, afin que tu soit sur qu'il n'y est pas de faux contacte suite a des fil fondu ou autre
Gargate roule en avenger
gargate
Message(s) : 103
Zodiac Sign: Virgo
