Nous sommes actuellement le Dim 25 Oct 2026 00:04
Tgb 550 blade : Problème de purge
Message par Titou » Jeu 31 Mai 2018 06:35
Bonjour J'aimerais savoir comment déposer le cache plastique côté gauche sur mon 550 Blade SE EPS mon mécano me dit qu'il faut déposer les cache pour dévisser la vis de purge qu'il y a sur le calorstat
Je vous remercie d'avance pour vos réponses :*)xs
Titou
Message(s) : 26
votre_quad: TGB 550 Blade SE EPS
Re: Problème de purge
Message par chrispo » Jeu 31 Mai 2018 09:45
1 vis cruciforme sous le guidon, 5 vis btr sur le carter et dévisser aussi les deux vis btr du cache central.
Ensuite le déclipser pour le retirer.
chrispo
Message(s) : 37
votre_quad: blade
Message par Titou » Jeu 31 Mai 2018 11:19
Et ensuite est-ce que l'on voit le carlostat
D'après mon mécano oui mais j'aimerais avoir votre avis
Titou
Message(s) : 26
Message par chrispo » Ven 1 Juin 2018 09:45
oui, il est dans un carter alu fixé avec 2 vis, dessus arrive une grosse durite et il y a une vis avec un joint fibre ( clé de 10 )
chrispo
Message(s) : 37
votre_quad: blade
Message par Titou » Ven 1 Juin 2018 15:35
Très bien je vous dirai ça dès demain une fois que j'aurai déposer les cache
Titou
Message(s) : 26
Re: Tgb 550 blade : Problème de purge
Message par Titou » Lun 4 Juin 2018 05:53
impeccable je suis arrivé à mes fins je ne sais pas comment mais résolu merci à tous )%e
Titou
Message(s) : 26
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 4 invité(s)
