Bonjour, Après quelques sorties, j'ai mon voyant de température qui reste éclairé en permanence et mon ventilateur qui se met en route dès que je mets le moteur en route. En parcourant le forum la solution serait de vérifier la sonde de température et le pressostat. Malheureusement je ne trouve pas de '' vrai '' revue technique du quad pour m'aider dans cette tache car je ne sais pas où ça se trouve ..... Désolé mais étant novice dans ce monde cette intervention serait facile pour des experts mais se n est pas mon cas ... Merci d'avance pour toute l'aide que vous pourrez m’apporter. Legone01
Bonjour, J'ai eu le même problème,mais avant de commencer à effectuer de la mécanique,il faut vérifier que les 2 radiateurs soit propre. En effet malgré après chaque sortie,nettoyage complet du quad avec passage à l'eau des radiateurs par les parties accessibles calandre,passage de roues. J'ai donc pris mon courage à deux mains et j'ai déposé l' ensemble des plastiques avant et mes deux radiateurs étaient complètement bouchées par de la boue.Après un bon nettoyage après trempage,remontage et essai les voyants ne s allument plus et pourtant j'étais sûr de bien nettoyer mes radiateurs. Pourtant utilisation du quad en balade.
Bonjour à tous , Finalement j ai emmené mon quad chez le mécano,résultat : - la sonde de température sur le cylindre était HS - symptômes : mon ventilo fonctionnait tout le temps et mes voyants température eau et défaut moteur étaient allumés; En espérant que mon retour aide dans le futur; Bonne journée
Bonjour, Pourtant moteur fiable,il ne faut pas négliger après chaque sortie un bon nettoyage des radiateurs,la boue à tendance à vite séché et colmate les radiateurs et entraînant une surchauffe moteur.
