Nous sommes actuellement le Ven 23 Oct 2026 12:54
TGB 525 target :Problème de démarrage
Message par Didier87240 » Lun 11 Mai 2020 12:12
Bonjour à vous et merci de m’avoir accepté sur votre forum.
J’ai un gros problème avec mon TGB 525 Target.
Il ne veut plus démarrer après m’avoir arrêté devant une pompe pour faire le plein.
- Le démarreur tourne très bien
- J’ai déposé le lanceur pour contrôler que le moteur tourne bien au niveau de l’axe RAS
- Tous les voyants fonctionnent très bien
- J’ai changé la bougie et contrôler l’étincelle au démarrage tout est bon
- J’ai changé le filtre a essence l’essence arrive bien dans le filtre
- J’ai démonté le carbu pour nettoyer les gicleurs et contrôlés les membranes et l’arrivé d’essence RAS.
- J’ai contrôlé tous les fusibles RAS
- J’ai contrôlé mes câbles aucun de couper
Cela fait 3 jours que je suis dessus et je ne trouve pas cette panne, alors si une personne a eu le même problème que moi, je suis preneur car je deviens fou de ne pas comprendre pourquoi il ne veut plus démarrer.
Merci d’avance pour vos réponses et votre aide.
Didier87240
Message(s) : 23
votre_quad: TGB 525 Target
Re: Problème de démarrage TGB 525 Target
Message par west2 » Mar 12 Mai 2020 17:11
Salut !
est ce que la bougie est humide après plusieurs essaies ??
west2
Message(s) : 58
Message par Didier87240 » Mar 12 Mai 2020 18:13
west2 a écrit :Salut !
Bonsoir west2,
Merci pour ta réponse
Non ma bougie est toujours sèche même avec plusieurs essai
Didier
Didier87240
Message(s) : 23
Message par west2 » Mer 13 Mai 2020 16:23
donc l'essence n'y arrive pas !
essaye un peut d'essence dans le puits de la bougie pour voir si il démarre
inspecte la pipe d'admission
west2
Message(s) : 58
Message par Didier87240 » Mer 13 Mai 2020 17:45
west2 a écrit :donc l'essence n'y arrive pas !
Bonsoir west2 :*)nt ,
Et si cela fonctionne avec de l’essence dans le puits de la bougie, cela peu provenir de quoi :*)wo
Car j’ai démonté mon carbu et rien vue.
Merci pour ton aide west2 :*)xs
Didier :*)nt
Didier87240
Message(s) : 23
Message par west2 » Jeu 14 Mai 2020 15:42
Bonsoir
est ce qu'il y a de l'essence dans la cuve du carbu ? si non pointeau / flotteur à contrôler
est ce qu'il compresse bien ton moteur ?
west2
Message(s) : 58
Message par Didier87240 » Jeu 14 Mai 2020 17:56
west2 a écrit :Bonsoir
Bonsoir west2,
Oui j’ai bien de l’essence qui arrive dans la cuve du carburateur, même quand je force à vouloir le démarré l’essence sort par le tube se sur plus et coule sur mon moteur.
Le moteur a une forte compression la pas de problème sur ceci.
Le pointeau coulisse bien et je n’ai pas vue de trous ou déchirure sur la membrane.
Je vais tous redémonté le carbu et bien regarder pointeau et le flotteur.
La franchement j’ai une panne de fou :*)xz
Merci encore pour ton aide west2 :*)xs
Didier
Didier87240
Message(s) : 23
Message par west2 » Jeu 14 Mai 2020 18:14
avec plaisir,
malheureusement ici ce forum est un désert, tout les jours des inscriptions et peu ou aucune participation.... alors ton "problème" permet de faire vivre le forum à minima...
revenons à ton souci,
j'ai déjà eux ce cas sur une moto (une cagiva...125cc) peut être un problème d'allumage ?
est ce qu'il y a un coupe circuit sur ton quad ?
west2
Message(s) : 58
Message par Didier87240 » Ven 15 Mai 2020 15:28
west2 a écrit :avec plaisir,
Bonsoir west2, :*)nt
Non je n’ai pas de coupe circuit dessus, juste une clé pour le contacte.
J’ai mis dans le cylindre un peu liquide du nom N120 pour voir ci il pette.
J’ai eu une forte explosion dans le cylindre quand j’ai essayé de le démarrer.
Cela même fait déboiter le carbu de la pipe avec cette explosion. :*)vb
Demain je dépose le carbu et contrôle le pointeau, la membrane et le flotteur.
Trop cool pour ton aide west2 :*)xs
Didier
Didier87240
Message(s) : 23
Message par Papy50 » Ven 15 Mai 2020 15:38
bonjour,
panne un peu bizarre, as tu vérifié que ta pipe d'admission entre carbu et moteur n'est pas fendue cela a été un problème connu et qui empêche la depression et donc le transfert du mélange air essence dans le moteur. Sinon comme le dit West depose du carbu et vérification de l'ensemble. Teins nous au courant.
Message par Didier87240 » Ven 15 Mai 2020 15:46
Papy50 a écrit :bonjour,
Bonsoir Papy50,
Oui demain je contrôle aussi le pipe car j'ai pas penser a faire ceci.
Pas de problème des que je trouve mon problème, j'expliquerai la cause.
Merci :*)xs
Didier87240
Message(s) : 23
Message par Didier87240 » Lun 25 Mai 2020 13:57
Didier87240 a écrit :Bonjour à vous et merci de m’avoir accepté sur votre forum.
Bonjour à vous,
Excuser moi pour cette absence problème avec mon taf.
Des ce weekend je contrôle la pipe et carbu.
Puis je vous dit quoi.
Didier87240
Message(s) : 23
Re: TGB 525 target :Problème de démarrage
Message par nico42600 » Lun 21 Sep 2020 15:40
Bonjour , escuser moi de relancer se sujet , mais au final quelle était votre panne? car j'ai exactement la même . Merci
nico42600
votre_quad: tgb 525
Message par west2 » Lun 21 Sep 2020 18:01
Bonsoir
tu n'auras peut être pas de réponse, plus aucune connexion depuis le 25 mai...
ce forum est un désert et je ne comprends pas quand un sait le nombre de tgb vendu....
bref décrit ton problème, apparemment tu ne peut pas démarrer ? bougie ok ? étincelles ?
west2
Message(s) : 58
Message par Papy50 » Mar 22 Sep 2020 06:21
Et oui on demande de l'aide et une fois le problème résolu plus de réponse,le néant de la part de Didier,bien malheureux tout ça.
Bonjour West toujours sur le front!!!!!
Revenons à ton problème,dans un premier temps reprendre les infos de West dans se sujet,et ensuite faire un état et réponse
Message par nico42600 » Mar 22 Sep 2020 06:35
Re bonjour, oui étincelle ok , bougie neuve et jai changer il y a deux mois de ça le rotor et le stator , carbu ou, pipe damission et dépression ok
nico42600
votre_quad: tgb 525
Message par west2 » Mar 22 Sep 2020 17:53
Salut Papy ! et oui en tant que fan de mécanique et bricole, je suis souvent ici et ailleurs ...
revenons à Nico ! est ce que la bougie est mouillée ? humide ?
west2
Message(s) : 58
Message par nico42600 » Mer 23 Sep 2020 06:34
Oui bougie humide , je pence a un allumage décalé, ces possible ?
nico42600
votre_quad: tgb 525
Message par west2 » Mer 23 Sep 2020 17:18
la compression est bonne ? ca peut aussi venir d'un moteur HS , combien de km ?
west2
Message(s) : 58
Message par nico42600 » Mer 23 Sep 2020 17:40
Bonjour merci pour ta réponse, 6400 km
nico42600
votre_quad: tgb 525
Message par Didier87240 » Jeu 21 Oct 2021 14:05
Papy50 a écrit :Bonjour,
Bonjour Papy50,
Excuser moi pour mon absence
Non j'ai pas quitté le forum.
Le covid19 est arrivé plus vite et j'ai du laissez mon quad en panne.
Bon je vais essayer de trouver cette panne a la c.. .
J'ai acheter le boitier CDI et j'ai toujours le même problème.
Il ne démarre pas.
J'ai du contacte, de la batterie, tout les voyant fonctionnes, j'ai de l'étincelle, le démarreur tourne.
Bonne compression dans la chambre, j'ai une bonne arrivé essence dans mon carburateur.
Bougie toujours sèche :*)vb
Mais il démarre pas !)à
Je vais rechercher cette panne et des que j'ai de bonne nouvel, je vous en fait part
Didier : :*)nt
Didier87240
Message(s) : 23
Message par Didier87240 » Jeu 21 Oct 2021 14:10
Bonjour west2,
Il ne démarre pas.
et ne démarre pas
Si vous avez une astuce pour le régler je suis preneur
Didier :
Didier87240
Message(s) : 23
Message par gagaquad » Mer 3 Nov 2021 14:42
salut alors les probleme sont resolu ?
juste la pour aider et reveille ce forum qui va finir par ferme
gagaquad
votre_quad: tgb blade 525 se
Message par captaincavern » Sam 6 Nov 2021 07:40
Je suis aussi intéressé par la réponse car j'ai exactement le même problème mais avec un target 500 j'ai ouvert un autre post (sans réponse malheureusement) car je n avais pas vu celui-ci ..
captaincavern
Message(s) : 9
votre_quad: TGB TARGET 500
Message par Didier87240 » Ven 19 Nov 2021 09:06
gagaquad a écrit :salut alors les probleme sont resolu ?
Salut gagaquad ,
Non pas résolu, toujours a la recherche de cette panne :*)hp
Didier87240
Message(s) : 23
Message par Didier87240 » Ven 19 Nov 2021 09:08
captaincavern a écrit :Je suis aussi intéressé par la réponse car j'ai exactement le même problème mais avec un target 500 j'ai ouvert un autre post (sans réponse malheureusement) car je n avais pas vu celui-ci ..
Bonjour captaincavern ,
Oui ces la m**** cette panne, j'ai toujours pas trouver d’où cela viens :*)hp
Des que je trouve cette panne je la transmet sur le forum.
:*)nt
Didier87240
Message(s) : 23
Message par captaincavern » Sam 8 Jan 2022 15:10
des nouvelles ?
captaincavern
Message(s) : 9
