Bonjour à tous mon quad n'ayant pas tourné depuis quelques mois (425 irs ) je tente un démarrage. bruit bizarre....temoin d'huile allumé.....odeurs....fumée côté moteur. je n'insiste pas. je regarde la jauge d'huile et là je n'y crois pas, tout le réservoir d'essence se déverse par la jauge d'huile !!! et sous pression en plus !!! merci de vos avis éclairés, de ce qu'il faut faire, des pièces ou joints à changer.... j'espère que c'est pas trop grave.... merci à tous lionel
et oui c'est comme ça... mais ne le prend pas mal Lionel31 c'est pareil dans les 3/4 des sujets de ce forum .... je ne comprends toujours pas... le nombre d'inscrit par mois est impressionnant, les gens n'ont peut être pas compris le "concept" d'un forum mécanique et autre.... je ne serai pas surpris qu'un jour le forum s'arrête complètement il faudrait peut être mettre en place un genre de blocage de 10 messages (ou autre) mini pour pouvoir accéder à tout afin de créer des discussions ??? je sais pas si cela est la bonne solution mais la c'est le désert
Le forum s'arrêtera quand je l'aurai décidé puisque c'est moi et moi seul qui paye tout les mois des serveurs pour sa pérennité et ce a hauteur de plusieurs centaines d'euros par an ! sache que le jour d'arrêt des serveurs de tgb forever n'est pas près d'arriver, d'ailleurs j'ai renouvelé encore pour 1 an
west2 a écrit :et oui c'est comme ça... mais ne le prend pas mal Lionel31 c'est pareil dans les 3/4 des sujets de ce forum .... je ne comprends toujours pas... le nombre d'inscrit par mois est impressionnant, les gens n'ont peut être pas compris le "concept" d'un forum mécanique et autre.... je ne serai pas surpris qu'un jour le forum s'arrête complètement il faudrait peut être mettre en place un genre de blocage de 10 messages (ou autre) mini pour pouvoir accéder à tout afin de créer des discussions ??? je sais pas si cela est la bonne solution mais la c'est le désert
Alors merci a toi steph. Moi perso je parle pas trop mais je m'instruis beaucoup sur ce forum. Je suis une bille en mécanique ( disons plutôt pas pro ) mais les tutoriels ainsi que vos messages m'ont bien aidé et je sais m'aideront encore ( je recherche encore avant de poster mon problème ) donc bref merci encore et ride safe. ✌
Bonjour à tous et particulièrement à ceux qui ont participé à ce post. désolé de ne pas avoir donné de nouvelles mais je n'ai pas eu de signes concernant d'éventuels messages sur mon post. je les découvre à l'instant. ceci dit je n'ai que west2 qui m'a donné une piste. et je l'en remercie. j'avais effectivement pensé au pointeau. je l'ai remplacé et installé également un robinet d'essence sur la durite. le probleme a l'air résolu. par contre je ne sais pas si c'est lié mais une fois le moteur chaud, le quad fume énormément, et sous la selle également à coté du filtre à air au niveau du tube du pot d'échappement.......merci de vos avis....et promis je suivrais la discussion avec assiduité !!!
Bonjour, Attention peut être une fuite d'huile qui rentre en contact avec l'échappement. A vérifier la boîte à air si présence d'huile ou d essence dans son fond comme tu as eu un souci d'essence dans le moteur ,il se peut que l'essence est passé par le filtre à air.
bonjour Papy50. merci de ta réponse. quand j'ai changé l'ensemble pointeau, j'ai aussi changé le filtre à air. j'ai fait une vidange (bardahl xtm 10w40) + filtre à huile. installé un robinet sur la durite. au démarrage c'est nickel. c'est aprés environ 5 mn que ça se met à fumer quand le moteur est chaud. et ça sent fort.
Bonjour, Fumée dans l'échappement ou à l'extérieur? Je ne suis pas très calé dans ces mécaniques, mais je pense que si ton quad a tourné avec un "trop plein" d'huile diluée par l'essence, une partie est peut-être passé par l'échappement: -recontrôle ton niveau d'huile -fais-le tourner un bon moment ou roule avec, voir si ça s'atténue
bonjour tonton412 oui c'est exact j'ai eu un trop plein d'huile dilué avec l'essence. niveau d'huile est bon. vidange faite. environ 3lt neuve. je vais essayer de rouler avec sur quelques km et voir si ça disparait. j'espère qu'il n'y a pas de risque.
bonjour west2 le quad a 4800 km. moi aussi je pense que de l'huile remonte. comment faire un bon diagnostic ? ya t il des joints ou autres pièces mécaniques qui seraient défectueuses.
Bonjour, Déposer la bougie et regarder l'état de celle-ci.normalement elle doit être sèche par contre si elle grasse tu as de l'huile qui par dans la combustion. Si remontée d huile soit segments hs ou bien un joint fuyard. Ton liquide de refroidissement est propre???
Bonjour et merci pour vos messages. malgré la peur d'aggraver les choses j'ai fait tourner le quad pendant plus d'une heure. c'est une fumée blanche assez épaisse qui sort du pot. odeur trés désagréable. j'ai mis une feuille de papier en sortie du pot. la feuille n'est pas grasse. le réservoir liquide de refroidissement est au niveau normal et n'a pas l'air de baisser. je pense que le moteur est en train d'évacuer tout ce qui est descendu apres la fuite du pointeau. car au bout d'une heure j'avais l'impression que ça commencait à s'atténuer. je vais retenter de le faire tourner et surveiller les niveaux.
Je pense qu'en roulant ce serait un peu plus efficace, en montant en régime moyen vers 5000t/min. Si ça s’atténue, ensuite fais-le forcer un peu pour voir si ça empire; dans ce cas, je pense usure des segments (?)
Bonjour à tous. ça a apparemment fait son effet. une heure de plus à faire tourner le moteur et à monter en regime. la fumée blanche et l'odeur acre ont disparu. il devait y avoir une sacrée dose !!!! merci à tous pour vos contributions. ciao
