Nous sommes actuellement le Mer 25 Nov 2026 03:33
Batterie HS régulateur de tension en cause??? blade 325
Message par dudu21 » Lun 2 Mai 2011 16:42
Bonsoir à tous,
je me tourne vers vous car j'ai eu une mauvaise surprise sur mon blade 325 samedi après midi
J'essai de démarrer mais rien ne se passe, enfin pas rien car le démareur peine a tourner, donc de suite je pense
à la batterie que je crois déchargée, donc mise en charge et le soir impeccable je remonte le tout sur le quad et tout fonctionne.
le lendemain idem, le quad ne démarre pas donc je regarde la batterie et là avec stupeur je la découvre "gonflée" et vide (plus d'acide).
donc aujourd'hui j'ai refait le niveau de la batterie, mise en charge, mais après quelques minutes je découvre étonné que les bouchons de la batterie se sont ouvert
et j'entend comme un bouillonnement à l'intérieur....
à votre avis que cela peux t il bien être????? j'ai pensé au régulateur de tension mais étant très novise en mécanique sur un quad je préfère demandé vos lumières....*
Merci à tous pour votre aide
dudu21
Message(s) : 56
votre_quad: blade 325 LE
Re: Batterie HS régulateur de tension en cause??? blade 325
Message par Ocanada42 » Lun 2 Mai 2011 17:02
si je me rappel bien lorsque l'on recharge une batterie les bouchons doivent être ouvert! (actuellement les batteries sur voitures sont sans entretien) donc coté batterie j'ai pas mis le nez dessus depuis un bail...
Bouillonnement normal (c'est de l’électrolyse) si je me rappel un peu mes cours de chimie (eau déminée c'est mieux)
Fait l'essaie demain, une nuit en charge avec le plein lui fera pas de mal!
Après la batterie est peut être vraiment HS si les niveaux était au plus bas.
Pour le régulateur je préfère laisser l'avis a d'autres spécialiste ;) je passe mon tour mais d'autres avis sont bon a prendre même pour moi %^%£
Ocanada42
Message(s) : 279
votre_quad: Polaris 500 ho
Message par rakia75 » Dim 8 Mai 2011 16:56
Salut, dit moi avec quoi as tu remplie ta batterie (j espère c est pas de l eau) pour Info de nos jours il y a deux type de batteries, celles avec entretien (avec bouchons) et l autre sans entretien (sans bouchon). A mon avis ta batterie es sans entretien donc la recharger c est pas conseiller, pour 1 heure maximum histoire de. La batterie sans entretien a l avantage s' incliner, parcontre l inconvénient c est que sa durée de vie es réduite puisque tu ne peux pas la recharger. Alors change ta batterie et tu regarde la différence.
rakia75
Message par steph » Jeu 12 Mai 2011 11:30
lorsque tu commence a avoir des problème pour demm&ré que tu sent que la batterie faiblie s'est trés rare qu'une simple recharge suffise s'est pas comme les voitures généralement il faut changer,aprés avoir vérifier le bon fonctionnement de ton régulateur bien sur.
Message par jojo » Dim 22 Mai 2011 13:03
comment vérifier le bon fonctionnement du régulateur
jojo
Message par abilyfe_28 » Mer 25 Mai 2011 12:07
Change ta batterie, elle doit être rincée... Et essaie de démarrer à nouveau...! Si ca démarre toujours pas, faudra voir si c'est pas autre chose, mais dans un premier temps, la meilleure chose à faire c'est ça §MM//
abilyfe_28
Message(s) : 308
votre_quad: TGB TARGET 325
Message par dudu21 » Dim 29 Mai 2011 14:17
désolé pour le retard... j'ai eu des problèmes de santé et je n'ai pas pu répondre... bref j'ai trouvé le problème, en fait le régulateur de tension était mort, au ralenti il envoyait plus de 18volts à la batterie, donc pas étonnant que celle-ci a rendu l'âme...
Merci à tous d'avoir répondu!!!
bon quad!!!!
dudu21
Message(s) : 56
Message par minidraz » Mer 28 Sep 2011 06:54
comment as tu découvert que c'était ton régulateur ? je pense avoir le même soucis et pour info combien coûte un régulateur? et as tu des photos pour que je vois ou il se trouve? merci
minidraz
votre_quad: Avengers 500r
Message par steph » Mer 28 Sep 2011 08:52
minidraz a écrit :comment as tu découvert que c'était ton régulateur ? je pense avoir le même soucis et pour info combien coûte un régulateur? et as tu des photos pour que je vois ou il se trouve? merci
branche le metrix QUAD DEMARRE a la batterie tu le regle sur 20v si les volt indique entre 16 et 18 v ou en dessous de 13 celui ci est mort également tu peux verifier en débranchant le moins batterie quad démarré si il cale le régulateur est mort,s'est la meme manip pour les voitures comme sa tu le sais en fait le régulateur de tension rempli le role d'un alternateur d'une voiture, s'est lui qui te compense(rechage) la batterie en ampérage voila comme sa si tu as ce genre de soucis sur ta voiture un jour tu le sauras te suffit de débrancher le moins si sa cale s'est que l'alternateur(régulateur sur un quad) est mort.
si tu as trouvé cette réponse utile tu peux remercier pour le message en cliquant sur le pouce
