Nous sommes actuellement le Mer 25 Nov 2026 05:08
Batterie Morte + Lanceur bloqué et corde sortie
Message par Mike 79 » Ven 16 DĂ©c 2011 17:54
  • la marque de votre quad : TGB 550 SE 2010
  • modele de votre quad : 550 SE
  • l'annĂ©e de votre quad : 2010
  • dites nous en plus sur votre probleme : Bonjour
    Le petit souci est que la batterie doit être fatiguée je pence donc je me tente au lanceur et là ou bout de quelque tentative le lanceur est bloqué avec la corde sortie au max donc que dois je faire?
    Revenons un peu en arrière:
    1er Jour du problème après 2 mois de non fonctionnement (cause achat de maison)
    - Démarrage avec la clé = démarreur à du mal à ce lancé mais le compteur toujours allumé donc solution le lanceur mais au bout de 20min a tiré sur la corde le gars est besette donc je téléphone à un mécano moto pour savoir si je peux le démarré avec des câble et il me dis oui mais moteur de la voiture éteint. ok impeccable le quad démarre et c'est partie
    2eme Jour avec une sortie suivante 1 semaine aprés
    - Idem sauf que je n'est pas eu besoin des pinces j'ai réussi au lanceur donc nikel
    3eme Jour avec une sortie idem 1 semaine aprés
    - même routine avec la clé donc c'est partie avec le lanceur et là rien donc je réessaye avec les pince et la rien non plus et en plus compteur éteint quand le contact est mis mais l'heure apparait quand même et pour finir le lanceur est déplié a fond et bloqué.
    Donc je viens a vous pour savoir la solution a prendre?
    je pence acheté une batterie pour commencé (BOUTIQUAD à 79€) mais ensuite le problème vient il de là?
Mike 79
Re: Batterie Morte + Lanceur bloqué et corde sortie
Message par steph » Ven 16 DĂ©c 2011 18:19
change le lanceur et la batterie!!!!!! et la prochaine fois lorsque tu tire sur le lanceur met toi de bout sur le marche pied et tire droit avec la force des jambes et du dos ne tire plus de coté car tu va le casser chaque fois
Message par Mike 79 » Ven 16 DĂ©c 2011 18:24
cool ta réponse lol je m'attendais pas à sa lol la batterie oui mais le lanceur pas cool lol mais di moi le lanceur peu passer en garantie Non? mais merci quand même pour ta réponse
Mike 79
Message par Manu » Ven 16 DĂ©c 2011 19:05
Pour info, le lanceur ne sert normalement qu'en "secour" et non pour démarrer tout le temps
Message par Mike 79 » Ven 16 DĂ©c 2011 21:42
oui maintenant je serais au courant pour la suite donc je sais maintenant ce qu'il ne me reste à faire et autrement au cas que la garantie ne le prendrais pas en charge c'est compliqué de le faire soit même ?
Mike 79
Message par steph » Sam 17 DĂ©c 2011 03:18
lol oui réponse simple mais efficace!! le lanceur passe en garantie t'inquiete pas mais je te le redis le prochain coup tire droit en etant debout sur le marche pied car de un tu auras plus de force et de deux la corde ne froterras pas sur le coté et donc ne s'useras pas et ne feras pas se que tu vois sur le tien
Message par jeannot » Sam 17 DĂ©c 2011 06:08
Slut :*)xs peut etre une solution pour le débloquer :*)nh :question,? a tu un quad avec vitesses SI OUI :met une vitesse moteur évidement arrètée : style la deux ou troisième pour avoir plus facile pour le pousser en MARCHE ARRièRE :ca peut marcher pour débolquer ton lanceur et ta corde reviendra en arrière fait attention que la corde ne revienne pas d'un coup sec rapidement essai d'etre a deux .tiens moi au courant a+ "jeannot" :*)wp
jeannot
Message(s) : 68
votre_quad: tgb blade 250 cc
Message par judoboy » Sam 17 DĂ©c 2011 06:33
jeannot a écrit :Slut :*)xs peut etre une solution pour le débloquer :*)nh :question,? a tu un quad avec vitesses SI OUI :met une vitesse moteur évidement arrètée : style la deux ou troisième pour avoir plus facile pour le pousser en MARCHE ARRièRE :ca peut marcher pour débolquer ton lanceur et ta corde reviendra en arrière fait attention que la corde ne revienne pas d'un coup sec rapidement essai d'etre a deux .tiens moi au courant a+ "jeannot" :*)wp
un TGB à boite tu as bu avant d écrire /ù md^%
Message par georges5762 » Sam 17 DĂ©c 2011 06:38
jeannot, il a un TGB comme nous donc pas de vitesse
change déja ta batterie, pour le lanceur attends d'avoir remis la nouvelle batterie et donne quelques coup de démarreur, çà peut débloquer la corde et la réenroulée, çà m'était arriver avec mon kymco et çà avait marché.
si même avec les cables çà démarre pas ou ta batterie est complètement HS et s'est mise en sécurité ou t' a peut être grillé un fusible ou le relais du démarreur, en tout cas commence par changer de batterie et vois ce que çà donne.
georges5762
Message(s) : 1219
votre_quad: TGB BLADE 525 SE
Message par australien » Sam 17 DĂ©c 2011 07:47
salut ;
pour info j'ai eu la meme histoire a l'identique ;j'ai du change 1 fusible ; le lanceur bloquer ; la batterie hs ; et lorsque sa a fonctionner c'est le relais de demareur HS ; comme le dit si bien georges5762 ...regarde bien et ne force pas .
vois si le relais de demarreur n'ai pas coller !! ou si il claque au demarrage
australien
Message par jeannot » Sam 17 DĂ©c 2011 17:51
désolé peut pas tout savoir ,malgré que je n'ai rien bu :*)ll
jeannot
Message(s) : 68
Message par Mike 79 » Dim 18 DĂ©c 2011 17:31
Merci les gars pour toute vos réponses donc j'ai commandé une batterie dans un magasin de moto proche de chez moi et du coup je l'attend et je vous tiens au courant .
Et merci encore.
Mike 79
Message par Mike 79 » Lun 26 DĂ©c 2011 21:12
Salut donc voici les news la batterie est changé et pour le lanceur je les démonté en totalité bien nettoyé et graissé et ensuite je me suis lancé à le remonté et on peux dire que le plus dur c'est le ressort mais après quelque tentative c'est fais LOL.
Maintenant la question est pourquoi que quand je tourne la clé le contact s'allume une fois sur deux et encore!!! donc ce qui entraine au qu’une réaction au niveau électrique donc existe t'il une solution? à part changé de quad bien sur.
Mike 79
Message par steph » Mar 27 DĂ©c 2011 03:11
j'ai connu sa sur mon ex 425(dont je me suis débarassé!!!) le contact parfois déconner s'est arriver que les bornes du relai etait mal serrer et parfois sa refonctionner mais la plus part du temps s'etait pas sa sympa lorsque sa t'arrive en pleine rando !! a ce jour je n'ais jamais trouver d'ou sa venais et vu que sa me gonflé tout ses problème electrique et autre bye bye le 425 j'avais baisser les bras
Message par Mike 79 » Mer 28 DĂ©c 2011 17:20
Salut Ă  vous
Donc pour info le problème est résolu!!!!
Petit résumé:
1 - Une batterie morte donc remplacement par une neuve LOL (logique)
2 - Un lanceur bloqué avec la corde sortie donc démontage total du lanceur jusqu’à sortir le ressort de la bobine donc nettoyage total puis graissage et remontage (pour le remontage du ressort de la bobine commencé par le fixé sur le carter plus facile a mon gout)
3 - un contact qui ne fonctionnais une fois sur deux et encore donc remplacement du fusible du "contacteur" (si c'est le nom) + nettoyage des cosses.
Et voilà le boulot si ça peux aider
Mike 79
Message par steph » Mer 28 DĂ©c 2011 18:03
super je met le post en "résolu"
Message par razou71 » Sam 28 Jan 2012 15:17
Manu a écrit :Pour info, le lanceur ne sert normalement qu'en "secour" et non pour démarrer tout le temps
tout a fait , de plus ta a bien pris une batterie special "gel" pour ton quad ?
