Nous sommes actuellement le Mar 24 Nov 2026 10:04
Blade 425 ne démarre plus
Message par saeros » Sam 3 Déc 2022 14:08
Je suis l'heureux possesseur d'un blade 425 de 2015 depuis deux semaines. Il a peu tourné (600km a l'achat et maintenant 850). J'ai plusieurs problèmes :
- il pu l'essence, depuis que je l'ai mon garage a "l'odeur du quad"
- quand je freine de l'arrière sur une piste en descente j'entends un bruit dans le variateur, j'ai lu ci et là que c'est normal c'est la courroie, mais je trouve ça étrange
- le matin a froid le quad démarrait pas mal mais calait rapidement au ralenti (même en augmentant celui ci). Ensuite les 5 premières minutes d'utilisation étaient un peu laborieuses : quand je m'arrêtais a un stop il faisait comme s'il n'avait plus d'essence, soit il calait, soit le régime moteur descendait très bas et avec deux trois coups de gaz repartait à la hausse d'un coup. Pareil sur les dos d'âne, tu ralenti et il se met à chier, sur le dos d'âne hop ça repart. Parfois il s'arrêtait carrément et galérait un peu pour redémarrer. À chaud il ne faisait plus ce problème et tenait le ralenti.
- de plus j'ai eu une difficulté de démarrage il y a quelques jours un soir. Il a fallu bien insister pour démarrer.
- le lendemain matin, le démarreur tourne mais impossible de lancer le moteur, j'insiste j'insiste comme la veille, rien. Je change de véhicule pour aller au taf et le soir je retente, pareil ...
Je précise que l'ancien proprio a dit qu'il avait nettoyé le carbu à l'ultrason. Les fusibles sont tous OK et testés au multimètre. Quand je met le contact tout fonctionne, phares, cligno, klaxon. J'ai enlevé la bougie (qui est noire et un peu dégueulasse au bout) et en l'approchant du carter moteur il se produit bien une étincelle au lancement du démarreur.
J'ai pensé à la batterie faible car après mes essais de démarrage et la recharge de la batterie le démarreur tournait mais la tension aux bornes de la batterie me semblait basse en actionnant le démarreur, 9v. J'ai changé la batterie ça vient pas de là.
J'ai enlevé le filtre à carburant et soufflé dedans au compresseur (l'air passe à travers des deux côtés). De l'essence a coulé du réservoir (logique) et de l'autre durite qui va jusqu'au carbu. J'en conclu que le carburant arrive bien au carbu.
J'ai essayé de démarrer bouchon réservoir ouvert, ça n'a rien changé
Je ne sais plus trop ou chercher, je m'apprêtais à enlever le cache du variateur pour voir mais je ne sais pas s'il faudra changer le joint ou pas au remontage et ne sais pas trop quoi regarder à l'intérieur.
Je viens donc vers vous pour avoir des pistes de recherches et éviter de changer des trucs pour rien.
En vous remerciant par avance, @++
PS : je ne sais pas comment régler la richesse, je crois que la bougie noire vient de la (moteur tournant ou pas, ou après nettoyage carbu lorsqu'il est démonté ?
saeros
votre_quad: TGB Blade 425
Re: Blade 425 ne démarre plus
Message par saeros » Sam 3 Déc 2022 21:42
Pour la suite :
- filtre à carburant remonté après avoir été soufflé, le carburant passe bien au travers
- carburateur démonté, il est relativement propre et contenait du carburant. Ou puis je trouver la référence de ce carbu mikuni svp ? Car il faut les données constructeur pour régler la vis de richesse non ? Visser à fond puis dévisser de combien de tours ? 1 3/4 tour ? 2 tours ?
- le filtre à air est gras j'ai l'impression qu'il est imbibé d'essence. De quoi cela peut venir ? Richesse trop importante ?
Sinon j'ai eu un collègue au tel qui me dit de vérifier que ça ne soit pas la pompe à carburant, mais j'ai pas l'impression sue le TGB Blade 425 en soit équipé.
Je pense de plus en plus à un problème au niveau du démarreur, il tourne mais bon d'après ce que je lis sur le forum ça pourrait être la roue libre de démarreur, mais là ça dépasse mes connaissances. À quoi sert elle ? Faut il sortir le moteur pour la changer ? Et y a t il un moyen de savoir si le problème vient bien de là ?
Si vous avez d'autres pistes je vous remercie
saeros
Message par saeros » Dim 4 Déc 2022 09:43
Pour la suite : j'avais mal testé la bougie.
- Je la connectais à l'antiparasite et l'approchais du carter moteur, au lancement du démarreur il se produisait bien une étincelle. Mais une fois remontée, même le Start pilote ne faisait pas ronfler la bête.
- En retestant la bougie, et cette fois ci en la collant sur une masse l'étincelle ne se produisait pas au niveau de l'électrode.
- Commande nouvelle bougie et ça devrait le faire
Bien à vous tous
saeros
