Nous sommes actuellement le Ven 13 Nov 2026 01:09
TGB BLADE 450 ne démarre plus
Message par Guillaume40 » Jeu 4 Sep 2014 13:39
Après 2h de ballade bien agréable... mon tgb 450 blade ne redémarre plus. Obliger de passer par le lanceur... (dur dur les bars...). Puis après 2h repos... il redémarre normalement???
sur un post, j'ai lu que l'on pouvait vérifier si le démarreur était ko en enlevant le - de la batterie moteur tourant. Sur mon quad, le moteur ne cale pas, par contre, si j'effectue cette action moteur tournant avec les feux, là il cale... °+
Cela veut dire quoi? et comment puis-je procédé pour ne plus à avoir à me casser les bras.. après 2h de rando?
merci d'avance à vous tous,
Guillaume40
Message(s) : 9
votre_quad: TGb 450
Re: TGB BLADE 450 ne démarre plus
Message par AKTIE QUAD RANDO » Sam 6 Sep 2014 12:29
Tu as regarder tes fusible au niveau de la bobine vers la batterie?? C'est suite à un lavage un boubier??
Message par steph » Sam 6 Sep 2014 18:06
en débranchant la batterie moteur tournant sa sert a vérifier si le régulateur de tension est HS pas le démarreur ! . par contre si il cale lorsque tu met les feux s'est normal tu demande trop au régulateur mais bon qui sais !!! je t'invite a mettre un coup de métrix et vérifier la tension moteur tournant et batterie brancher ensuite tu me dis combien.
( 12,9/13v sont des valeurs normale)
Message par jojolabecane » Dim 7 Sep 2014 15:10
C'est possible que ce soit les charbon du demarreur soit coller dans ce cas tu ouvre le demarreur souflette wd40 souflette et tu remonte
jojolabecane
Message(s) : 8
votre_quad: TGB blade 425 sl
Message par Guillaume40 » Lun 8 Sep 2014 09:28
merci pour vos conseils. ... Je vais regarder celà dans le détail. Je vous tiens au courant, merci pour votre.
Dans le week end, après 30m de balade, j'ai mon témoins de tempé d'eau qui c'est allumé.... donc j'ai tout démonter pour laver la bête... Mon niveau de liquide était au mini, pensez-vous qu'il y a un lien? j'ai bien nétoyer le radiateur également grâce au démontage...
Voilou mes petities histoire de TGB....
merci mille fois pour vos conseils.
Guillaume
Guillaume40
Message(s) : 9
votre_quad: TGb 450
Message par jojolabecane » Mar 9 Sep 2014 07:48
le manque de liquide peut être dû a la surchauffe du moteur par ce que ton ventilo ne s'est pas déclenché
vérifie tes fusibles sous ta selle il se peut qu'il y en ai un de cramé
si c'est le cas je te conseil de démonté la connection du ventilo de le sécher et graisser avec une graisse neutre (graisse marine par ex)
sur le radiateur tu as la sonde thermocontact tu fais un shunt entre les 2 bornes pour vérifié que ton ventilo tourne
moi j'ai installé un interrupteur entre ces 2 bornes pour une marche forcer
jojolabecane
Message(s) : 8
