Nous sommes actuellement le Ven 13 Nov 2026 01:22
[425 Target] Callage distri
Message par leflastoga » Ven 26 Mai 2017 19:44
j'ai un soucis sur un 425 target , et on dirai qu'il fait un bruit de soupape malle régler ou distri décalé d'un cran
j'aimerai s'avoir si quelqu'un a un tuto ou une doc dessus ou pourrai m'expliqué si il y a des repère ou comment je peut me repèré a que moment la soupape admission et échappement doit être en haut ou en bas ....
merci a tous
leflastoga
Message(s) : 32
votre_quad: Cf450s / 400 Target
Re: [425 Target] Callage distri
Message par leflastoga » Sam 27 Mai 2017 10:16
que pencer vous des 2 soupape ??? jai l'impression que les 2 premier photo la soupape est morte
leflastoga
Message(s) : 32
Message par skider67 » Sam 27 Mai 2017 20:18
je ne voit pas ceux que tu veux dire.
Une soupape morte et une soupape tordue ou cassée.
Message par leflastoga » Dim 28 Mai 2017 08:50
d'ac , la on dirai que le joint sur celle la est plus haut que les 3 autre ... les 3 autres les joint dans le ressort est tout en bas , et celle la le joint est tout en haut
leflastoga
Message(s) : 32
Message par leflastoga » Mar 30 Mai 2017 09:14
Revu Technique
Premier image l'arbre a came est aligné comme la RT , mais il y a un décalage au niveau du symbole sur le rotor et la flèche , il est juste après le troue
Deuxième image quand on aligne le symbole du rotor avec la flèche , il y a un léger décalage sur l'arbre a came , il est au niveau du trai rouge que j'ai refait
ce qui ma fait pencer a un décalage de la distrib c'est un léger cliquetis quand le moteur tourne , donc j'aimerai votre avis de commencer a tout toucher
2eme hypothèse jeu entre les soupapes et les culbuteurs
Merci pour votre aide , hésité pas
leflastoga
Message(s) : 32
Message par leflastoga » Mer 31 Mai 2017 16:15
up :)
leflastoga
Message(s) : 32
