Nous sommes actuellement le Mar 25 Août 2026 14:29
problème de ralentis
Message par rodo37 » Jeu 16 Juin 2011 17:50
  • modele de votre quad : 550
  • l'année de votre quad : 2009
  • dites nous en plus sur votre probleme : bonsoir a vous amis quadeur
    Je viens vers vous car j'ai un petit souci avec le ralentis de mon 550
    en effet je sui obliger de réglé celui ci a 2000trm car si non mon quad fait que de calé lorsque je ralentis
    et même a 2000trm lors dune forte décélération le ralentis ne tien pas et descend a 900 trm avant de calé.
    de plus a froid mai démarrage sont plutôt difficile et pourtant je ne rencontre pas ces problème il y a de sa 1 semaine.
    Que faire si quelqu'un a u le même souci ou des idées je suis preneur
rodo37
Re: problème de ralentis
Message par eric02 » Ven 17 Juin 2011 04:33
salut
ca peut etre beaucoup de chose
commence par vérifier ton filtre a air , si ce n'est deja fais un bon nettoyage s'impose, ensuite vérifie ta commande de starter il y a peut etre de la m**** dedans, (wd 40) après si ce n'est pas ca il faudra pousser plus loin.
tiens nous au courant
avec ton moteur a 2000 tu dois avoir des problèmes pour engager les vitesses, ne forces pas trop !!!!
eric02
Message par rodo37 » Ven 17 Juin 2011 10:07
Merci à toi ami quadeur je vais verifier les pistes que tu m'as donné par contre je n'y connais rien peux tu me dire comment trouver le filtre a air et comment le demonter car je supopse qu'il doit être dans une boite étanche.
En tout cas je n'ai pas de problème pour le passage de vitesse ni pour passer en 4*4
Mais effectivement des que je le remonte les vitesses passent mal.
Merci de ton aide.
rodo37
Message par eric02 » Ven 17 Juin 2011 10:52
jettes un oeil sous ta selle tu vaas normalement trouver une boite etanche avec ton filtre a l'interieur
eric02
Message par eric02 » Ven 17 Juin 2011 10:58
quand tu auras regardé ton filtre essaie se regarder la bougie pour voir ou elle en est.
eric02
Message par rodo37 » Dim 19 Juin 2011 19:45
je te remercie de tous tes conseil.
je vais regarder tous sa
rodo37
