Nous sommes actuellement le Mar 25 Août 2026 14:29
TGB 1000 démarre plus
Message par jpbm » Mar 24 Juil 2018 06:33
Bonjour à tous.
Hier, alors qu'il faisait très très chaud, et après un petit parcours un peu technique, j'ai arrêté mon quad le temps de boire un peu. Puis impossible de redémarrer, le contact fonctionne, les votants s'allument mais dès que j'après sur le démarreur : coupure totale, les votants et compteur éteints. Je bidouille un peu les fusibles sous la selle, et redémarre sans problèmes. Comme si une sécurité interdisait le démarrage et coupait toute arrivée d'électricité de la batterie. Quelqu'un a t'il déjà connu ce problème, et existe t'il une sécurité particulière.
Bonne journée
jpbm
votre_quad: TGB 1000 LT EPS
Re: TVB 1000 démarre plus
Message par titi72130 » Mar 24 Juil 2018 18:22
Bonjour Jtbm .
Il te faut appuyer sur l'un des freins ou mettre ton frein de parking pour demarrer...mais je suppose que tu le sais déjà ..
Il serait donc possible que le contacteur du frein que tu actionnes deconne ( car on a tous nos habitude pour demarer )
Sinon mauvais contacte dans tes fusibles ...
Re: TGB 1000 démarre plus
Message par jpbm » Mer 25 Juil 2018 15:32
Merci pour ta réponse. Tu as raison et je pratique comme ça. Cependant le fait d'actionner le démarreur coupe tout source d'électricité, y compris le compteur qui ne s'allume plus (la montre revient à zéro). On dirait un disjoncteur qui déconnecte la batterie !!! Très curieux.
jpbm
Message par chrispo » Jeu 26 Juil 2018 17:50
reprend tes serrages de cosses de batterie, des contacts sur le relais de demarrage et le fil de masse sur le moteur.
chrispo
Message(s) : 37
votre_quad: blade
Message par tonton412 » Dim 29 Juil 2018 06:31
chrispo a écrit :reprend tes serrages de cosses de batterie
Exact, j'ai eu le cas plusieurs fois sur quad ou autos.
tonton412
Message(s) : 96
Message par jpbm » Mar 31 Juil 2018 14:23
Bonjour à tous.
Effectivement, chrispo avait raison, j'ai resserré la cosse de batterie qui était un peu désserée et qui provoquait un petit arc électrique. J'ai tout serré et tout va bien.
Merci beaucoup.
jpbm
