dites nous en plus sur votre probleme : bonsoir a tous, voici mon problème: après un lavage au nettoyeur hp le quad a redémarrer puis a calé et depuis impossible de redémarrer. points vérifier: -cdi changé -régulateur changé -bougie changée -carburateur démonté et nettoyé -l’intégralité des fusibles remplacés essence présente au niveau de la bougie ainsi que de l'allumage -bobine changé -filtre a essence changé j'ai démonté le cache culbuteur pour vérifier que la chaîne ou les soupapes n’étaient pas cassées le moteur est bien entraîné par le démarreur mais impossible de démarrer si quelqu'un a une idée car la c'est moi qui est en panne par avance merci
vérifie si il y a présence d'eau dans le reservoir , si l'essence arrive bien au moteur , démonte et nettoie entierement ton carburateur . Il se peut que ce sois la faute a pas de chance !! et que le karcher n'est rien a voir la dedans.
