Nous sommes actuellement le Ven 13 Nov 2026 01:10
TGB Blade 425 4x4 : calage distribution
Message par paracut » Jeu 3 Mars 2016 20:31
bonjour a tous
a l'occasion du changement de mon joint de culasse je décide de changer ma chaine de distribution et la segmentation sur mon blade 425 4x4 .apparemment ils faut que je démonte soupapes et arbre a cames....??
mais a ma grande surprise je ne trouve aucun repère de calage de la distribution ni au vilebrequin ni a l'arbre a cames .....quelqu'un a t'il une idée sur la marche a suivre pour ce calage et peut être même une astuce pour le démontage........
je compte sur vous ... en tout etat de cause .... a bientôt
paracut
Message(s) : 12
Zodiac Sign: Cancer
votre_quad: TGB Blade 425 4x4
Re: calage distribution TGB Blade 425 4x4
Message par wxyz » Ven 4 Mars 2016 09:41
Apparemment, tu n'es pas un as de la mécanique, donc tu te lances dans une vraie aventure !
S'il n'y a pas de repères, le mieux est que tu les fasses toi même avant démontage complet, chaine de distri en place. Piston pile poil au point mort haut et cames de l'arbre à came en bas, tu traces des repères sur le pignon d'arbre à came en face du plan de joint culasse et sur le pignon de distri du vilebrequin.
wxyz
Message(s) : 30
votre_quad: TGB 425 4x4
Message par paracut » Sam 5 Mars 2016 11:50
Bonjour WXYZ je te remercie pour ta réponse, (qui ne m'aide pas du tout),mais pour infos a tous,j'ai quand même trouvé le repère du villebrequin, il se trouve du coté gauche du moteur ,un bouchon a tête BTR sur le dessus du carter ( à coté du lanceur) pour mon cas il était caché par les deux durites de refroidissement,,, par contre pas de repères présents pour l'arbre a cames,donc la bonne vieille methode du repère manuel (a l'ancienne) deux trait sur le pignons de l'arbre a came en alignement avec le plan du joint de cache culbuteurs et ca le fait bien ...
paracut
Message(s) : 12
Zodiac Sign: Cancer
Message par corse trike » Sam 5 Mars 2016 12:07
regarde bien sur le pignon les reperes doivent y etre
corse trike
Message(s) : 30
votre_quad: avanger
Message par wxyz » Sam 5 Mars 2016 17:23
Et vérifie bien que les cames de l'arbre à cames sont en bas quand tu traces les repères (ou avant démontage si tu trouves les repères d'origine), sinon je te promets que tu va bien galérer.
wxyz
Message(s) : 30
Message par paracut » Dim 13 Mars 2016 20:30
ca y est j'ai trouvé l'autre repere .....il se trouve etre visible quand le palier d'arbre a came est demonté...[img]20160313_132321[/img]
paracut
Message(s) : 12
Zodiac Sign: Cancer
Message par paracut » Dim 13 Mars 2016 20:34
desolé j'ai voulu mettre une photo mais je suis meilleur mecano que informaticien
paracut
Message(s) : 12
Zodiac Sign: Cancer
Re: TGB Blade 425 4x4 : calage distribution
Message par BARES » Sam 20 Mai 2017 05:57
Bonjour quelqu'un peut me donner des renseignements sur les repères de l'arbre a came
(photos ou autre ) merci
BARES
votre_quad: TGB BLADE 425
Message par BARES » Dim 21 Mai 2017 10:56
OK j'ai trouvé chez qui a le même quad que moi et qui réglait ses soupapes : il y a sur l'axe de l'arbre a cames 2 repères il faut qu'ils soient alignés a l'horizontale en même temps que le repère sur le volant moteur
a bientôt
et longue vie a ce forum
BARES
