Nous sommes actuellement le Ven 13 Nov 2026 02:05
tgb oranger 425 radiateur fume a chaud
Message par benco » Mer 30 Mars 2011 08:55
  • modele de votre quad : oranger 425
  • l'année de votre quad : 2007
  • dites nous en plus sur votre probleme : bonjour a tous
    voila j ai un petit problème avec mon radiateur .
    quand le quad ce mais a chauffer mon radiateur fume le ventilateur ne ce mais plus en route .j ai teste le ventilo en direct et la il tourne .
    le liquide de refroidissement et ok.
    le fusible du ventilo ok .
    je vient de changer la sonde du radiateur et toujour le meme resultat.
    avais vous une solution a mon problème merci a tous.
ps: sotto j ai refait le titre j espere que c est bon .
benco
Re: radiateur fume a chaud
Message par steph » Mer 30 Mars 2011 14:12
s'est déja mieux mais bon s'est quoi comme radiateur un radiateur de voiture de camion de mobylette en titrans le post comme je viens de la faire je crois que s'est un quad
Re: tgb oranger 425 radiateur fume a chaud
Message par benco » Mer 30 Mars 2011 15:25
merci sotto ^^
benco
Message par steph » Mer 30 Mars 2011 15:49
mais derien §MM// alors pour répondre a ton problème s'est la sonde du calorstats qui est hs
Message par steph » Mer 30 Mars 2011 15:50
ou alors la thermo contact
Message par benco » Mer 30 Mars 2011 16:00
donc ca serais ca ???? la ou il y a la cosse vert c est bien ca sotto car j ai vue que deux sonde celle du radiateur que je vient de changer et celle de la photo .
Uploaded with ImageShack.us
benco
Message par steph » Mer 30 Mars 2011 16:00
voici la sonde du calorstats
et la sondethermo contact s'est un petit rectangle noir au niveau des deux grosse cosse
pense a vérifier tout de meme ton fusible ventilateur a coté de "IGNITION"
Message par benco » Mer 30 Mars 2011 16:10
merci sotto
sur la première photo la sonde ce change et sur la deuxième ca serrais un fusible a changer dans la boite noir c est bien ca ?
benco
Message par steph » Mer 30 Mars 2011 16:28
non la deuxième photo s'est la thermo contact qui resemble a un rectangle noir et s'est entier lorsque je t'ais dis de vérifier le fusible s'est dessous la selle
Message par benco » Mer 30 Mars 2011 16:55
ok c est pour ca que je poser la question sotto
mais le fusible sous la selle et ok j ai mémé un un fusible de 15 a cas ou .
par contre sur ma photo quand je retire la cosse verte du calorstats sur le tableau de bord le voyant rouge s éteins et des que je le rebranche deux seconde après le témoin rouge ce rallume .
donc je vais voir pour changer le calorstats tu a une idée de prix a peu prêt ???
et encore merci sotto pour ton aide .
benco
Message par steph » Mer 30 Mars 2011 17:23
oui s'est normal que le voyant s'allume lorsque tu débranche en fait une sonde hs est une sonde qui n'envoi plus l'information de température au cdi pour déclencher le ventilateur ou alors elle envoi une mauvaise information s'est a dire qu'il se peut quelle demande au cdi de déclencher le ventilateur a une température trop élevé par exemple 100 degrés au lieu de 79 degré par contre j'ai completement oublier et j'en suis désolé a force de rédoudre des soucis j'en perd la tete avant de tout changer change que la sonde du radiateur a coup sur s'est elle qui est morte s'est connu
Message par benco » Mer 30 Mars 2011 18:05
dit sotto c est quand je la debranche que le voyant s éteins et quand je le rebranche il ce rallume ^^
mais sinon un tres tres grand merci sotto §MM//
benco
Message par AKTIE QUAD RANDO » Mer 30 Mars 2011 18:38
Je pencherai pour un souci de sonde de température c'est un peu la maladie sur les 400 et 425. §MM//
Message par benco » Mer 30 Mars 2011 19:21
salut AKTIE QUAD RANDO
sonde de température niveau radiateur et neuve mais je pense au calorstats comme la noté sotto tu en pense quoi ?
benco
Message par steph » Jeu 31 Mars 2011 03:52
si elle est neuve s'est ce que je t'ais dis
Message par benco » Jeu 31 Mars 2011 12:47
bon beh voila résultat des chose le quad chauffe toujours sonde changer calorstats changer et le quad roule toujours pas .
je ne sais plus quoi faire a si juste pour l info il ni a plus de courant qui va a la sonde du radiateur .
CA ME SOÛL GRAVE
aider moi svp
benco
Message par steph » Jeu 31 Mars 2011 13:14
comme quoi :!: plus de courant qui aurais pu y penser les fils de la sonde sont directement sur le faisceau et je t'avoue honnetement niveau electrique moi suis trop bidon
Message par benco » Jeu 31 Mars 2011 14:26
dit voir sotto juste une petite question le thermo contact peu venir de ma panne ou pas ???
benco
Message par steph » Jeu 31 Mars 2011 16:09
ecoure je sais que ce petit rectangle noir est en relation avec le systeme de refroidissement je te confirle sa au plus vite s'est a dire demain.
Message par benco » Jeu 31 Mars 2011 18:28
merci sotto de ton aide
ps : tu sais comment on peu teste le thermo contact enfin si c est possible .
benco
Message par bbquad-bis » Jeu 31 Mars 2011 19:47
Bonsoir, pour savoir si ta sonde est en cause tu met en contacte les deux cosses de la sonde ton ventil doit se mettre en route, si c'est le cas ta sonde est hs
La sonde thermocontact c'est juste un inter qui s'enclenche et se déclenche à une température donnée.
Si ton ventil ne tourne pas avec le shunt vu que tu as testé le ventil en directe c'est que tu as un problème d'alimentation (le 12v n'arrive pas) :fil coupé, fusible etc ...
Salutation, bon courage
Bernard.
bbquad-bis
Message par benco » Ven 1 Avr 2011 19:00
salut merci pour les info
donc après test c est bien la sonde qui na plus de courant car fait fait le test des deux cosses brancher sur le ventilo et ca na rien fait .
j ai regarder au fusible et il na rien mais je regarde a celui du porte fusible .
donc je pense que je vais brancher la sonde en direct laisse chauffer le quad et voir si ca rentre dans l ordre ou pas .
et encore merci pour toute vos info je vous tien au courant .
benco
Message par bbquad-bis » Ven 1 Avr 2011 20:26
Bonsoir, le test de la sonde: d'après ce que tu écrit ...j'ai pas bien compris ce que tu dit, tu parles de deux cosse branché sur le ventilo ...
Le test pour la sonde consiste à relier les points A et B.
Pour que ça "marche" il faut que la clé de contacte soit en position contact, même moteur froid le ventilateur doit fonctionné,
s'il ne fonctionne pas, mesure la tension au borne du ventilateur. Si 0v ben il faudrai soit le shéma électrique soit tu fait du fil à fil pour trouvé ou est la coupure.
Avant pour savoir si c'est le + ou le - qui est coupé:
1°) tu débranches les deux cosses de la sonde.
2°) avec le multimètre tu met la touche + du multi sur le fil B
3°) la touche - du multi sur le - de la batterie.Si 0v met la touche sur le + batterie
Si le fil n'est pas coupé tu doit lire +/- 12v . Si oui c ok pour ce fil, Il faudra faire le même test avec le fil A.
Bon courage
Bernard.
bbquad-bis
Message par steph » Sam 2 Avr 2011 00:07
j'adore le petit schéma lol
Message par bbquad-bis » Sam 2 Avr 2011 04:38
Bonjour, ben oui désolé pour le schéma à mains levé vite fait.
Mais dans ces dires il me semble que Benco à fait un shunt sur les cosses du ventilo
Ou alors il c’est mal exprimé … j’espère !!! Parce-que s’il a fait un shunt sur le ventilo c’est
Egal à un cout circuit ….donc dans l’urgence petit schéma vite fait …
Des fois vaux mieux un petit schéma que de grand discours en élec on n’a pas trop le droit à l’erreur §MM//
J’aurai dus faire le schéma plus tôt …
Je n’ai pas trop l’habitude de travaillé sur du TBT continu, je suis plutôt sur du BT, HT alternatif.
Sotto tu n’aurais pas entendu dire si quelqu’un a pu récupérer un schéma élec de quad ???
Pour aider au dépannage ça serrai le top, Je cherche mais je ne trouve rien … §§/%%¨£
Slt
Bernard.
bbquad-bis
Message par benco » Sam 2 Avr 2011 06:51
merci pour ton schéma par contre fait fait .
j ai retirée les deux cosse de la sonde et je les et mis ensemble et le ventilo tourne avec le contact .
maintenant je sais pas pourquoi quand je rebranche la sonde le radiateur chauffe ca c est binard et c est la que je bloque surtout que la sonde et neuf .
et merci bbquad-bis
benco
Message par bbquad-bis » Sam 2 Avr 2011 09:21
Si le test du schunt de la sonde fait tourner le ventilo MAIS une fois la sonde rebranché correctement et moteur chaud ~90° le ventilo ne s'enclenche pas c'est que ta sonde est HS.
Tu démontes la sonde tu la met dans une casserole avec de l'eau sur la gazinière (juste le bout de la sonde dans l'eau) et tu contrôles au multimètre en ohmmètre pour voir si le contact se ferme
Il devrai se fermer avant que l'eau soit en ébullition s'il ne se ferme pas c HS, s'il se ferme contrôles la température au moment ou il se ferme.
Slt
Bernard.
bbquad-bis
Message par benco » Sam 2 Avr 2011 10:44
ok mais la je croix avoir trouver mon problème (je pense ^^).
donc ma sonde marche j ai fait le test avec une flamme en dessous et le ventilo c est mis en route YES.
par contre tu serrais me dire comment on purge le radiateur car mon problème viendrais de la car je pense que l eau ne monte pas a la sonde car si la sonde avec la flamme en dessous c est mis en route ca peu que venir du radiateur il et peu être mal purger .
tu en pense quoi ???
et encore merci pour l aide
benco
Message par bbquad-bis » Sam 2 Avr 2011 11:06
Quand tu as sortie la sonde normalement le liquide de refroidissement a coulé si non c'est bien un problème hydraulique pas suffisamment de liquide ou comme tu dis mal purgé.
Pour ma part je n’ai jamais touché au circuit hydrau sur mon quad mais j’ai lu des infos à ce sujet sur ce forum.
Si tu ne trouve pas en passant par la recherche demandes à SOTTO je pense qu’il t’orientera, il est de bon conseils.
Salutations et bon courage pour la suite
Bernard.
bbquad-bis
Message par benco » Dim 3 Avr 2011 13:57
bon beh ca ne marche pas j ai deviser la vise qu il y a a coter du calorstats (vise de purge)
avec ou sans e contact et il chauffe toujours donc je sais plus plus quoi faire puis si je le remais chez mon cons il va encore tous me changer mémé les truc qui n ont rien a voir avec ma panne j en n est marre
juste une question si je vide tous le liquide de refroidissement je le purge a fond donc plus de lqd dans le radiateur et dans le bocal .et si je refait le plein radiateur + bocal ca peu marcher ou pas .
tous en sachant que ca ne vient pas de
la sonde (car elle marche avec le test de briquet )
le ventilo (il marche car si je mais en contact les deux cosse de la sonde le ventilo ce mais en route).
je sais plus quoi faire snifffffffffffffffffffffffffffffffffffff
benco
Message par steph » Dim 3 Avr 2011 14:53
question c** tu as de l'eau dans le radiateur ¨%^ù
Message par bbquad-bis » Dim 3 Avr 2011 16:02
En principe les purges sont en points haut et les vidanges sont en points bas,
Partant de la si tu refais le plein de liquide et que tu purge bien il ne devrait pas y avoir de problème.
La vise que tu as devisé à coté du calorstats c’est une vise de purge ou de vidange ? Elle se trouve plus haut ou plus basse que le radiateur ?
Je n’ai jamais touché au circuit hydraulique d’un quad d’où mes questions … mais avec un peut de logique ça doit le faire.
Ce que je sais, c’est que les deux repères sur le vase d’extension servent à contrôler le niveau
Le repère du bas c’est le niveau mini de liquide moteur froid et le repère du haut c’est le niveau maxi de liquide moteur chaud.
De toute façon si tu remplis trop de liquide le surplus serra évacué quand le moteur serra chaud.
Je viens de regarder sur le miens (Target 500) et si j’avais à faire cette manip je la ferrai de la manière suivante :
Vu que la pompe est l’élément le plus bas suivi du calorstats avec la sonde qui donne l’info s’il y a surchauffe
juste au dessus après viens le radiateur. juste au dessus du radiateur il y a la pièce que j’ai pris en photo (je ne sais pas comment elle se nome) et au dessus il y a le vase.
Donc moi je remplirai par le vase en gardant le bouchon de la pièce (photo) ouverte il y a un bouchon ¼ de tour,
logiquement le liquide va descendre vers tous les organes qui sont plus bas donc, la pompe, le calorstats, le radiateur,
quand le liquide débordera par le bouchon ¼ de tour je le fermerai
Et je continu à remplir jusqu’au repère bas du vase.
Après je métrai le moteur en route au ralentie pour faire circuler et je ferai le complément de liquide au fur et à mesure.
Sur mon quad:
La durite A va vers le vase
La B va vers le calorstats
La C vers la pompe
La D vers le radiateur
Donc je pense qu'en faisant tourné le moteur les bulles l'air vont être piégés dans la "pièce E et vont remonter via la durite A (vu que c'est la plus haute) vers le vase ....
Voila comment moi je ferrai ...
Ce n'est que mon avis après avoir regardé comment c'est foutu sur mon quad
Bernard.
bbquad-bis
Message par corse trike » Dim 3 Avr 2011 16:58
Si de l'eau sort quand tu démonte ta sonde c'est peu être ta sonde neuve qui a un défaut
le test de la flamme ou de la casserole n'est pas fiable
tas sonde se déclenche mais pas a la bonne température
soit tu as un ami pour intervertir les sonde et essayer les 2 quads en même temps
soit tu fait un échange de sonde chez ton concessionnaire
corse trike
Message(s) : 30
votre_quad: avanger
Message par benco » Dim 3 Avr 2011 18:32
salut Sotto pour ta question oui il y a de l eau dans le radiateur.
salut Bernard alors pour la vise que j ai retirée c est ce que tu voit sur la photo que j ai mis . Après je pense que ca doit venir d une vise de purge .toute ta solution je les déjà fait j ai mémé retire le bouchon du radiateur puis appuyer sur les durites pour que l air parte bien .mais rien ni fait .
ps: j adore ton aide les photos et les schéma c est le top merci et ca m aide bien ^^.
salut corse trike oui l eau sort quand je retire la sonde j ai fait le test par deux fois avec la neuve et l ancienne mais ca change pas le problème .Par contre dans mon groupe de quadeur il ni a pas d autre tgb donc je peu pas trop faire le test.J irais revoir mon cons si il et lever de bon pied voir si il peu pas me la changer .
mais je pense que je vais vider tous le circuit et le refaire étape par étape car si ca ne vient pas de la sonde du ventilo du radiateur et du calorstats ca doit bien venir de quelque chose mais de quoi je suis sur que c est un truc a la c** en plus .
benco
Message par bbquad-bis » Dim 3 Avr 2011 18:41
Bonsoir, je ne suis pas tout à fait de ton avis « corse trike »
Pour la sonde, c’est une sonde de type plongeante donc en contacte directe avec « l’eau »
Et il est logique que si on la démonte « l’eau » coule par l’orifice, mais elle n’a pas de défaut ou n’est pas HS pour autant.
Le test de la flamme, test à proscrire (à mon avis) température trop violente >200° jusqu'à 700 ou 800° voir 1000° je sais plus exactement.
Pour le test de l’eau dans une casserole mise à part la gestion et la précision de la température de l’eau dans la casserole, je ne voie pas pourquoi la sonde commuterait à une autre température que celle pour laquelle elle est calculé.
Dans mon métier je suis appelé à faire ce genre de test (contrôle et étalonnage). Pas pour des sondes de radiateurs mais pour des sonde de type K type pt100 pt1000 etc … bien sur on n’utilise pas d’eau mais des bains huile plus facile pour une gestion fine des températures.
Slt
bbquad-bis
Message par corse trike » Dim 3 Avr 2011 19:13
j'ai eu le meme probleme que benco
le ventilo ne déclenchais pas
le test de la casserole étais OK et le ventilo ne se declenchais pas
j'ai remplacer la sonde et tous est ok maintenant
corse trike
Message(s) : 30
votre_quad: avanger
Message par bbquad-bis » Dim 3 Avr 2011 19:38
bonsoir,
1°) Dans ton premier message tu dit que ton radiateur fume, tu veux dire quoi exactement par la ???
Si ton radiateur n’est pas humide à l’extérieur il n’a aucune raison de fumé à part s’il y a une fuite ou une micro fuite.
2°) As-tu remarqué si l’eau bouillonne dans le vase d’expansion ??? c'est la première chose qui se produit si le ventilo ou la sonde sont hs
3°) As-tu un voyant de température haute "d’eau" à coté du conteur ??? si oui le voyant s’allume t il quand tu estimes que tu es en surchauffe ???
Slt
Bernard.
bbquad-bis
Message par bbquad-bis » Dim 3 Avr 2011 19:54
Oui corse trike c’est bien pour ne pas faire cette erreur que je lui dis de contrôler à quel température se fait la commutation ...
Si la commutation se fait trop haute ou trop basse la sonde est HS c'est ce qui à du se produire pour ta sonde. (La commutation était trop haute).
Slt.
Bernard.
bbquad-bis
Message par benco » Lun 4 Avr 2011 08:30
slt bbquad
donc mon radiateur fume vers le bouchon dans cette zone la en haut le radiateur et sec
pour ce qui et de l eau dans le bocal non elle ne bouillonne pas .
et pour le voyant de température oui il commence par clignoter puis il reste en rouge .
et pour la sonde j en n est deux l ancienne et la nouvelle j ai fait le test avec les deux et ca change rien .
benco
Message par bbquad-bis » Lun 4 Avr 2011 19:15
Bonsoir,
Donc pour la vapeur que tu vois c’est par le joint du bouchon qu’il y a la fuite
Pour le vase d’expansion ça ne bouillonne pas, donc l’eau n’est pas encore à 100° dans le vase.
Après reste que la sonde de température haut qui clignote et fini par rester allumer.
Je me trompe peut être mais ça me fait penser à un manque de circulation du liquide.
La sonde est neuve et testé ok, le ventilo testé en alim directe ok, le remplissage de liquide et
la purge ok.Le niveau liquide du vase ????
Donc il reste le calorstat qui peut être coincé et ne s’ouvre plus OU la pompe à eau HS.
L’un des deux organes qui ne fonctionnerait plus expliquerait que la t° coté moteur monte (le voyant allumé) et que l’eau dans le vase ne soit pas à 100°.
La température monte jusqu’au radiateur et vase par conduction mais pas suffisamment pour enclencher le ventilo via la sonde.
Voila, c’est une analyse d’après toutes les infos que tu donnes…
Tu es bien sur que ta sonde est OK ?? de toute façon il y a un test simple à faire tu branches ton ventilo en directe (batterie)
Tu met le moteur en route si le voyant s’allume c’est bien qu’il y à un manque de circulation du liquide.
Salutations, bon courage
Bernard.
PS: autre chose quand le moteur tourne tu tiens dans chaque mains les durites pompe (ex:main droite la durite entrée pompe et main gauche sortie pompe) la température va monté, normalement la sortie pompe doit être plus chaude que l'entrée. Attention le calorstat ne s'ouvre (s'il fonctionne) qu'à une certaine température. Par contre si la t° des durites est "identique" et chauffe bien, déplaces tes mains
sur les même durites mais plus vers le radiateur et "regardes" si s'est moins chaud mais "regardes" aussi si la t° des deux durite reste "identique".
Voila BON COURAGE
Bernard.
bbquad-bis
Message par steph » Lun 4 Avr 2011 19:19
refais une purge complete car si le radiateur manque d'eau le ventilateur ne se déclenche pas
Message par benco » Mar 5 Avr 2011 07:50
salut a tous .
merci a tous pour l aide que vous m apporte je vais donc refaire tous le circuit comme la dit sotto puis je ferrais le test des durites .
ps: Bernard pour ce qui et de la pompe a eau elle et aussi neuve car je l avais casser sur une rando et pour le niveau liquide du vase il et au maxi.
benco
Message par benco » Mar 5 Avr 2011 16:24
salut a tous
donc petite lueur d espoir j ai vider tous le liquide de refroidissement puis remplacer par un autre liquide .
le quad chauffe encore un peu mais ce coup si le ventilo ce mais en route mais ce n est pas encore ca .
je vais arriver a trouver
benco
Message par bbquad-bis » Mar 5 Avr 2011 16:43
Bonsoir, ben oui je pense que si tu refais le plein du circuit que tu refais le tour des points de purge ....
La sonde est neuve, la pompe est neuve, le calorstats est neuf, le ventilo est testé ok,
La boucle serra bouclé, donc ça devrai fonctionner
Slt
Bernard.
bbquad-bis
Message par bbquad-bis » Mar 5 Avr 2011 16:45
SUPER !!!!
Enfin une bonne nouvelle ....
bbquad-bis
Message par benco » Mar 5 Avr 2011 17:02
oui je commence a voir le bout mais ce n est pas encore ca mais je tien a te dire merci a toi et a sotto pour l aide .
benco
Message par benco » Jeu 7 Avr 2011 17:34
salut a tous
donc bonne nouvelle mon quad et refait .
j ai mon président de mon club qui et passer tous a l heure et ca lui a prix 2 minute pour trouver la panne .
donc en fait c est le calorstats qui ete hs.Sur la photo de Sotto il a entoure le calorstats en vert mais désoler Sotto ce que tu avait entouré c est une sonde de température et non le calorstats (ne le prend pas mal Sotto)
donc sinon je tiens a dire merci a tous pour l aide que vous m avais apporter MERCI A TOUS .
benco
Message par steph » Ven 8 Avr 2011 07:45
du tout je le prends pas mal l'erreur est humaine et le calorstat se trouve ou il y a la sonde a l'interieur,désolé de t'avoir mal aiguiller
Message par benco » Ven 8 Avr 2011 16:10
salut a tous
mais c est pas grave tous le monde fait des erreur nous somme pas des robot ^^
donc en faites le calorstat ce trouve dans la petite pompe la ou tu avait entourée la cosse verte.
en faites la technique a faire :
1:vider"purger" tous le liquide refroidissement
2:il y a 2 boulon de 8 a retire sur la petite pompe "1 photo de Sotto"
3: virée le calorstat puis pour voir si le calorstat et hs un petit test tout simple prendre une casserole d eau mettre le calorstat dedans puis attendre que l eau chauffe une fois tous ca fait le calorstat doit s ouvrir si il ne le fait pas le calorstat et hs.
4:remettre le liquide de refroidissement dans le radiateur puis dans le bocal .
5:sur la 1 photo de Sotto juste en dessous il y a une petite vise la virée "car c est la vise de purge" mètre deux coup de gaz puis remettre la vise .
voila le circuit et fait puis l air viree .
benco
Message par fabrice57 » Ven 28 Août 2015 08:24
j'ai un problème identique et je voulais utilisé ce post pour trouver l'origine de la panne. Par contre les différentes photos des messages ne s'affichent pas. Est-ce normal ? Y a t'il une manip à faire pour les afficher ?
Fabrice
fabrice57
votre_quad: TGB BLADE 550 SE
Message par titi72130 » Ven 28 Août 2015 21:51
ImageShack.us ne fonctionne plus ..et le reste des réponses sont dans ce post :*)cf en lisant tout :*)xs
Message par Kfooot » Jeu 31 Jan 2019 11:35
bbquad-bis a écrit :Bonsoir,
Bernard.
Voila BON COURAGE
Bernard.
Salut Bernard,
Aurais-tu quelques instants pour te pencher sur mon souci ? Au vu de tes conseils, tu semble bien maîtriser le truc ! Merci !
Le topic : tgb-550-se-lt-eps-chauffe-rapidement-t6294.html#.XFLrZI0UlPY
Kfooot
Message(s) : 36
votre_quad: TGB 550 LT EPS
