Nous sommes actuellement le Sam 24 Oct 2026 06:22
[400 target] Mon bouzin n'avance plus
Message par Sebus » Jeu 11 Juin 2015 15:22
Bonjours à vous les amis.
Voilà j'ai un soucis avec mon target 400cc, je stagne à 60km/h, il me reste de la course à la gâchette, mais même au tacket, je ne dépasse pas les 60... Merci à vous pour votre aide
J'oubliais, filtre à essence neuf, bougie neuve. J'ai démonté le carbu, nettoyage, peut être que ça viendrait de la membrane?
Sebus
qaudeur pro
qaudeur pro
Message(s) : 540
votre_quad: TGB Target 400cc
Re: [400 target] Mon bouzin n'avance plus
Message par steph » Sam 13 Juin 2015 07:15
salut,
il plafonne? il pétarade? ou il plafonne a 60 comme sa, nettoyage carbu avant toute chose.
Message par Sebus » Lun 15 Juin 2015 08:40
Tout d'abord un gros merci pour ta réponse.
Alors, oui il plafonne à 60km/h, j'ai encore de la marge à la gâchette, mais rien à faire. Quand je lache les gaz tout en roulant, effectivement il pétarade à la décélération. J'ai déjà nettoyé le carbu en suivant le tutoriel, su ce superbe forum,et je me demande si j'ai bien remit la membrane car pas évident à remettre. Après ça n'a peut-être aucun rapport. Merci encore pour ton aide.
Sebus
qaudeur pro
qaudeur pro
Message(s) : 540
Message par Sebus » Ven 19 Juin 2015 07:31
Personne pour m'aider ? :*)hp
Sebus
qaudeur pro
qaudeur pro
Message(s) : 540
Message par Sebus » Mer 24 Juin 2015 07:01
Bon et bien tant pis pour moi, je vais me debrouille autrement. :*)hp
Sebus
qaudeur pro
qaudeur pro
Message(s) : 540
Message par bmcchris » Jeu 25 Juin 2015 20:32
Salut en fonction du kilométrage pense à regarder les galet et pour cela je t'invite à les peser et poser le quad sur cale pour avoir les roue libre.
Ensuite ouvre le carter ou se trouve la courroie et accélère pour contrôler que la courroie monte bien tout en haut du variateur et descend bien au fond du côté de la seconde polie. Après il reste que le carbu voir une prise d'air entre le silindre et carbu.
Bonne chance.
bmcchris
votre_quad: tgb
Message par Sebus » Lun 29 Juin 2015 14:08
Merci je regarde des que j'ai du temps et je te tiens au jus.
Sebus
qaudeur pro
qaudeur pro
Message(s) : 540
Message par Sebus » Jeu 20 Août 2015 09:18
Alors de retour de vacances j'ai pris le temps de demonter et de verifie au niveau du variateur (j'en ai profite pour tout nettoye) donc tout fonctionne de ce cote la. Et pas l'air d'avoir une prise d'air. Je me demande si j'ai pas fait de betise en demontant le carbu...surtout au niveau de la membrane...merci pour votre aide
Sebus
qaudeur pro
qaudeur pro
Message(s) : 540
Message par wxyz » Mar 1 Sep 2015 11:38
Pour qu'on puisse t'aider il faut que tu nous en dises plus sur les symptômes. Quel bruit fait le moteur quand tu es à fond par rapport à quand il marchait bien ? Quand tu es a fond et lancé à 60, est-ce que tu as l'impression que le quad marche mieux si tu relâches un peu les gaz ? Le problème est-il survenu juste après le démontage/remontage du carbu ?
Si ton quad pétarade beaucoup quand tu relâches les gaz, c'est que le mélangé air/essence délivré par ton carbu est trop pauvre, au moins sur le circuit de ralenti. Est ce que ça le faisait avant le nettoyage carbu ? Ca peut être aussi le signe d'une prise d'air sur la pipe d'admission (mauvaise remise en place du carbu ?).
wxyz
Message(s) : 30
votre_quad: TGB 425 4x4
Message par Sebus » Jeu 3 Sep 2015 09:35
Merci a toi de m'aider...
Pour repondre a tes questions:
-le bruit fait le moteur quand tu es à fond par rapport à quand il marchait bien ? Pas de difference.
-Quand tu es a fond et lancé à 60, est-ce que tu as l'impression que le quad marche mieux si tu relâches un peu les gaz ? Je dirais que oui.
-Le problème est-il survenu juste après le démontage/remontage du carbu ? Apres malheureusement..et je suis pas sur du remontage de la membrane.
-Ton quad pétarade beaucoup quand tu relâches les gaz? Oui il petarade meme fort, et lorsque que je coupe le contact, 1 a 2 seconde apres, il y a un "POP" qui sort de l'echappement.
Merci encore mille fois pour ton aide. Je suis quelque peu perdu...
Sebus
qaudeur pro
qaudeur pro
Message(s) : 540
Message par wxyz » Jeu 3 Sep 2015 15:09
Ok, si tu as l'impression que ton quad marche mieux quand tu relâches un peu les gaz, il est possible que cela signifie que le mélange air/essence soit trop pauvre sur le circuit principal. La cause peut être le gicleur principale trop petit ou en partie bouché, ou filtre à air mal mis laissant passer l'air, ou petite prise d'air ou tout ce qui peut faire qu'il y a trop d'air par rapport à l'essence.
Concernant les pétarades quand tu relâches les gaz, cela vient nécessairement d'un mélange air essence trop pauvre sur le circuit de ralenti. Les causes possibles : gicleur de ralenti trop petit ou en partie bouché, vis de richesse mal réglée (mais alors très mal réglée dans ton cas!), filtre à air mal positionné, prise d'air au niveau de la pipe d'admission etc. Les gaz, trop pauvres, s'accumulent dans l'échappement à la décélération puis explosent dans l'échappement, d'où les bangs que tu entends. Vérifie tout ces points en commençant par les plus simples.
Tu parles d'une membrane, il s'agit d'un carbu à dépression ? Tu dois également vérifier que la membrane est bien remontée car si ce n'est pas le cas le boisseau et l'aiguille ne montent pas comme il faudrait, cela fait comme si ton quad était bridé.
Le fameux POP quand tu coupes le contact, je l'avais aussi avant de débrider mon quad. Jamais été certain de ce que ça pouvait être. Peut-être un genre de post combustion dans l'échappement. Ca n’empêche pas de bien marcher en principe.
N'hésite pas si tu as d'autres questions. Je pars la semaine prochaine pour 15 jours et je ne pourrai plus te répondre d'ici là.
wxyz
Message(s) : 30
Message par Sebus » Ven 4 Sep 2015 07:03
Merci mille fois encore....je verifirais tout ca et je te dit a ton retour....merci encore
Sebus
qaudeur pro
qaudeur pro
Message(s) : 540
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Alexis6259 et 2 invité(s)
