Nous sommes actuellement le Dim 25 Oct 2026 08:16
Tgb avenger 400 de 2007 de 4600 km probleme embrayage
Message par cracoukas » Mer 26 Août 2015 21:36
bonsoir a tous ,
même après recherche sur le fofo je ne trouve pas de réponses concluantes a mon souci; d'ou mon post de ce soir
mon quad prend les tours mais n'avance plus en marche avant , et pratiquement plus en marche arrière
je pensais a la courroie , donc j'ai démonter ce soir le carter du variateur et je ne voit rien de spécial
en ouvrant le carter un peu d'eau est sortie ( un demi verre ), il est poussiéreux mais sans plus
j'ai donc dépoussiérer et nettoyer la bestiole ce soir , je referais des essais demain
le quad ne sert qu'a de la ballade tranquille d'ou mon inquiétude sur le souci
je ne sais pas trop ou chercher vu que c'est mon premier quad
mécaniquement je me démerde mais je suis pas mécano pro non plus à&é
y a 'il des trucs a vérifier ou a tester pour trouver la panne ?
comme les galets ou autre ?
cela peut'il venir d'un autre organe sur le quad ( pont ou autre ) ?
c'est une troisième main , le premier proprio avais fait 2600 km a peut prés , entretenu en concession
la seconde personne étais une femme qui ne s'en servais que occasionnellement avec son mari qui a un autre quad , entretient fait par lui
et je l'ai racheter a 4200 km et mis directement en révision en concession , qui a tout vérifier et fait les vidanges prévues , et qui n'a rien trouver de spécial a part le cardan de transmission d'ancienne génération ( sans graisseur ) et la roue libre qui fait un peu de bruit et donc a prévoir a la prochaine vidange
il n'a jamais rien remorquer avant moi( la fixation du crochet étais sans traces et neuve) car j'ai acheter un crochet au départ et je ne lui met que des remorques d'herbes de jardin au cul , pas de charges lourdes
a l'aide les mécanos du coin , :*)xs à)=
d'avance merci
cracoukas
Message(s) : 31
votre_quad: tgb 550 se fi 4x4 de 2013
Re: embrayage tgb avenger 400 de 2007 de 4600 km
Message par titi72130 » Jeu 27 Août 2015 05:56
Je pense que ton problème venait du fait qu il y avait de l'eau dans ton carter , ça devais patiner :*)cf une fois bien nettoyé et séché ,ça devrait repartir ....Par contre regarde bien si le joint de carter est bon ...Pour éviter de nouvelles entrées d'eau :*)xs tiens nous au courant :*)cf
Message par cracoukas » Jeu 27 Août 2015 07:30
bonjour , merci de la première aide titi
alors tout est séché et nettoyer ce matin , joint de carter nickel ( je remonterais a l’auto-joint bleu pour plus de sécurité ) ;mais rien ne change
j'ai même entièrement démonter le vario coté moteur pour pouvoir nettoyer l'interne
concernant les galets je vais essayer de les peser pour voir lesquels étais montés
y a t'il un moyen de savoir si ils sont hs et si oui comment ?
ils y a 4 guides plastiques aussi , sont 'ils a changer en même temps ?
au remontage on graisse ou et avec quel graisse ?
merci a tous
cracoukas
Message(s) : 31
Message par cracoukas » Mar 1 Sep 2015 11:27
bonjour ,
résultat final , changement des galets du vario et tout est rentré dans l'ordre
cela
cracoukas
Message(s) : 31
bonjour ,
cela servira peut-être un jour a qqun °+
mercii
cracoukas
Message(s) : 31
Message par corse trike » Mar 1 Sep 2015 12:34
bonjour cracoukas
ils avaient quoi les galets
corse trike
Message(s) : 30
votre_quad: avanger
Message par cracoukas » Mar 1 Sep 2015 13:26
pour faire simple :
usure et donc perte de poids et quelques léger méplats un peut sur tous (ils étais de 2007 avec 4600 km)
je pense que l'un des anciens proprios l'avais déjà démonter et mis par erreur de la graisse ici et la
la poussière aidant le mélange de tout cela peut poser des soucis , j'ai remis des origines de 17 Gr ,
un bon dégraissage de toutes les pièces et de la courroie,
remis un peut de joint bleu loctite sur le carter pour éviter des projections d'eau
remontage de tout les plastiques et fou de joie de bouffer du pneu
mdr
cracoukas
Message(s) : 31
