Nous sommes actuellement le Dim 25 Oct 2026 00:58
[Blade 1000] Protection châssis alu
poignées chauffante/mini compresseur/testeur de pression etc etc..
Message par skider67 » Lun 4 Jan 2016 07:22
Voila j'ai donc équipé mon blade 1000 d'une protection châssis intégrale.
Au départ trouvée ici Protection
Mais je n'est pas trouver pour les envoies en France.
J'ai trouvé par après sur ebay
Pour un total de 485.90 €
Protection châssis intégrale + les triangles inférieur avant et arrière.
Reçu par GLS 2 jours après livraison très rapide.
Emballage soigné, l'alu et bien soudé et bien plier et fait environ 4 à 5 mm d’épaisseur.
Mise en place de la protection arrière aucun soucis le perçage et parfait tout s'ajuste parfaitement.
Le reste des protections.
La protection avant il faut rajouter des rondelles sinon on déforme les fixations des protections d'origine, à l'arrière des cales sont souder sur l'alu pour compenser la différence de hauteur au niveau des fixation mais pas à lavant c'est dommage.
Les protections se fixe sur les points d'origine plus encore des pattes que l'on rajoute et qui se prenne sur les tubes du châssis.
Pour la protection centrale il suffis de mettre des vis (fournis) plus longue au niveau des marches pied qui vont servir Ă  faire tenir la protection.
Pour enlever la protection avant ou arrière il faut dévisser la protection centrale.
L'ensemble et bien plaqué sous le quad, l'ensemble des fixations tient très bien au châssis, aucun soucis pour lever le quad directement sur la protection avec un lève quad ou un cric avec une cale de bois.
La protection protège aussi l'avant du quad.
Et cela remonte un peut au niveau des marches pieds.
Au final une protection qui prend un peut de temps la première fois qu'on la monte.
Mais qui et très bien fixer, qui parait assez solide.
Protection plus grande que la protection TGB.
Et niveau tarif je trouve cela correct.
Une protection triangle chez TGB en moyenne 300 € avant arrière.
Une protection centrale chez TGB en moyenne 260 €
Soit un total de 560 €
Je doit en moyenne car rien n''est encore sortie pour le blade 1000.
Re: [Blade 1000] Protection châssis alu
Message par titi72130 » Lun 4 Jan 2016 15:51
Super sujet :*)cf merci pour toutes ces informations :*)xs
Message par Turbo » Dim 10 Jan 2016 22:35
Bonjour skyder
Super sujet très biens photographié et tres biens commenté
Et belle trouvaille ces protection châssis triangles
Bravo Ă  +
1+1 c'est toujours mieux que 1 tout seul
Turbo
Message(s) : 148
votre_quad: Tgb blade 1000 limited
Message par Turbo » Ven 19 FĂ©v 2016 05:24
Ca y est j'ai reçu mes protections triangle
Turbo
Message(s) : 148
Message par Turbo » Ven 19 FĂ©v 2016 05:39
Protections châssis et triangles
Turbo
Message(s) : 148
Message par Turbo » Ven 19 FĂ©v 2016 05:40
Turbo
Message(s) : 148
Message par Turbo » Sam 20 FĂ©v 2016 22:00
Turbo
Message(s) : 148
Message par Turbo » Sam 20 FĂ©v 2016 22:01
Turbo
Message(s) : 148
Message par Turbo » Sam 20 FĂ©v 2016 22:03
Turbo
Message(s) : 148
Message par skider67 » Sam 20 FĂ©v 2016 22:20
Moi j'ai juste remplacer les vis, par de la visserie Ă  tĂŞte standard.
Car avec les vis d'origine on foire vite l'empreinte.
J'ai du percer 2 vis quand je l'ai redémonter pour changer le moteur.
Message par Turbo » Dim 21 FĂ©v 2016 07:11
Bonjour skyder
Tu as raison la boulonnerie a tendance à ne pas gros résistée et l'emprunte de la tête foire
Sinon protections de tres bonnes qualités bien assemblée , tout tombe juste
Livraison 3 jours bien emballé la boulonnerie est sur chaque pièce dans sachet colzonnée
Satisfait de mon achat
Turbo
Message(s) : 148
Message par Turbo » Dim 21 FĂ©v 2016 07:24
Juste un truc que j'ai pas monté comme toi , j'ai commencé par monter la protection arrière puis là milieu et ensuite l'avant comme cela si tu touche dessous de la protection de l'avant à la milieu il n' y a pas d'escalier cela glisse ( pas de risque d'arrachement ou de butée et ensuite du milieu à l'arrière comme l'arrière est dessous là milieu pareil aucun risque
Turbo
Message(s) : 148
Message par skider67 » Mar 12 Avr 2016 04:25
Protection disponible chez TGB.
Du même fournisseur mais 100 € plus chère.
Message par gilles27 » Jeu 14 DĂ©c 2017 12:04
sur ebay, il semblerai que ce kit de protection soit au prix de 350 €.
S'agit il du mĂŞme kit ou seulement une partie du kit?
Ce kit va t'il se monter sur un tgb 1000 black R de 2017 ?
Cordialement,
gilles27
votre_quad: tgb 1000
Retour vers ACCESSOIRES DIVERS
