Nous sommes actuellement le Dim 25 Oct 2026 00:58
Tgb Blade 1000 : Réfection triangle avant
Message par skider67 » Sam 23 Avr 2016 20:31
Voila, mes triangles avant ont du jeux, remplacer sous garantie mais toujours le même jeux.
Donc amélioration, fiabilisation des triangles, mais perte de garantie sur les triangles.
Triangle démonté.
Le système et simple ont à une bague à l'intérieur du triangle, un axe et 2 joints spy de chaque côtés.
On voit donc la bague à l'intérieur, ont peut voir la présence (en très très petite quantité) de graisse.
(frottement acier sur acier sans lubrification = usure rapide)
La bague intérieur, bague démontable qui aurai pu être plus longue pour une meilleure portée.
Dimension de la bague 20 mm extérieur, 18 mm intérieur, longueur 20 mm que l'on peut augmenter à 25 mm
Bague trouvable facilement sur 123 roulement pour moins de 2 euros.
Pour fiabiliser le système on va rajouter un graisseur au milieu.
Perçage à 5 mm au milieu sous le triangle supérieur, et sur le triangle inférieur pour ne pas gêner le mouvement.
Puis ont taraude à 6 mm.
Après il faut prendre une dremel avec un disque à poncer, pour supprimer la bavure que l'on à l'intérieur.
Pour avoir une surface lise.
On remet l'axe en place, on constate qu'il et trop long par apport au triangle.
Il à un jeux de 0.40 mm.
On réduit ceux jeux à 0.10 mm.
Il faut légèrement limer l'axe.
On remonte le graisseur, les joints spy (joint spy que l'on monte dans l'autre sens, pour que la graisse sorte mais que la saleté ne rentre pas.)
On fait la même chose pour les triangles inférieur.
Le plus long et le démontage des triangles, car le cardans passe dans le triangle inférieur il faut retirer l'étrier, le moyeux, le porte moyeux,..
Il faut bien-sur changer toutes les goupilles démonter et les rondelles des rotules sur le pivot car l'acier et de mauvaise qualité.
(rondelle de 12 mm)
Tout remonter, vérifier qu'une fois serré sur le châssis que les triangles bougent toujours et graisser l'ensemble.
Que l'on pourra graisser après chaque lavage.
Les joints spy 26 mm extérieur, 18 mm intérieur et 4 mm de hauteur.
La prochaine étape, les triangles arrière.
Mes axes était déjà entrain de rouiller avec pas mal de poussière présente.
Re: [Blade 1000] Réfection triangle avant
Message par skider67 » Jeu 5 Mai 2016 19:06
Les triangles arrières même choses.
Il était temps
Les axes commencés à gripper.
Mise en place de graisseurs.
Le triangle en place
Message par PIT80 » Lun 15 Jan 2018 22:01
Salut Skider67
Je déterre le sujet, aurais-tu encore la ref des bagues car je souhaite faire la même manip sur mon 550 se-fi
PIT80
Message(s) : 9
votre_quad: Tgb 550 se fi
Message par Papy50 » Mar 16 Jan 2018 06:20
Super tuto.bravo
Message par skider67 » Mar 16 Jan 2018 11:13
J ai pas changer de bagues juste démonté nettoyé et remonté avec graisseur les bagues.
Tgb blade 1000 :Probleme de passage marche arriiere
Message par chris81 » Mer 17 Jan 2018 09:08
Bonjour a tous
Je suis propriétaire d'un blade 1000luxe depuis 1 mois en ayant vendu mon polaris 850 touring
je viens de faire la première révision a 500km.
Je n'ai pas trop forcé sur la gâchette pour ces premiers km ,tout en faisant quelque courte pointe de temps en temps.
A lire vos déboires j'espère que toutes les corrections ont été apportées.
Pour l’instant je suis très content de cette machine a part une certaine difficulté a sortir de la marche arrière dans les maneuvres..
QQ a t 'il ce probleme
A vous lire
bonne journée.
posting.php?mode=reply&f=108&t=4804#
chris81
votre_quad: tgb 1000
Re: Tgb Blade 1000 : Réfection triangle avant
Message par skider67 » Jeu 18 Jan 2018 09:03
Oui parfois il faut un peut jouer pour sortir la marche arrière.
Tgb a corriger une bonne partie des problèmes sur les nouveaux quad
