Nous sommes actuellement le Ven 23 Oct 2026 12:54
tgb 550 irs ne démarre plus
Message par toto5 » Mar 31 Mars 2020 17:47
J ai démarrer mon quad pour qu il tourne un peux pour pas que la batterie ce vide,il a bien tourne dix minute et il a cale,j ai voulu le redémarrer impossible je me suis aperçu que je n avais pas d étincelle a la bougie donc j ai contrôle:
--essence ok
--bougie change neuve humide ok
-- pas de coupe circuit ok
-- câblage bon pas de coupure de cable ok
Donc j ai démonter la bobine haute tentions et je l ai teste (multimètre en position ohmmètre) je trouve 6.35 donc je pense que la bobine est bonne par-contre sur la bobine il y a deux fils un noir(masse) l autre (vert et blanc +) ce dernier est l alimentation je ne sais pas comment le teste et quelle valeur trouve la il me faudrait un petit coup de main je ne vois pas ce qui cloche merci a vous.
toto5
Message(s) : 18
votre_quad: Tgb 550 gunner
Re: tgb 550 irs ne démarre plus
Message par toto5 » Mer 1 Avr 2020 08:50
Je reviens vers vous pour quelque mesure que j ai faite;
J ai débranché le fil vert et blanc qui vas a la bobine haute tension,j ai juste mis le contact je mesure une tentions de 6v35
Apres sa toujours pareil fils vert et blanc débranché de la bobine haute tension,mes la je mes le contact et j essaye de démarrer je mesure la tentions 4v68 d ou ma question:
Le circuit est alimente en 12v donc logiquement je devrais retrouve 12v au + de la bobine,quand j ai fait mes tests sur la bobine j alimente en 12v et j avais les étincelle a la bougie vous en dite quoi.
toto5
Message(s) : 18
Message par toto5 » Mer 1 Avr 2020 10:40
Problème résolu.
toto5
Message(s) : 18
Message par Papy50 » Jeu 2 Avr 2020 06:41
Excuse pour le retard dans ma réponse car avec le confinement , je vais plus rarement sur le site.
Problème résolu ,tu as donc trouvé la panne,avait tu vérifié la tension de ta batterie avant toute chose?
Merci de nous dire comment tu as résolu ton problème cela pourra servir à d'autres.
Message par toto5 » Sam 4 Avr 2020 06:29
Problème boitier cdi
toto5
Message(s) : 18
Message par 4ENJOY » Lun 27 Avr 2020 15:10
Bonsoir à tous,
Je rebondis sur le sujet car j'ai un problème au démarrage également : mon quad démarre mais cale juste après comme si il se mettait en sécurité.
Je dois repasser la clé au point "off", la remettre sur "on" et rebelote !
Quelqu'un a déjà eu ça ?
Merci d'avance;-)
4ENJOY
Message(s) : 34
votre_quad: BLADE 550 LT FI
Message par west2 » Lun 27 Avr 2020 18:11
Bonjour;
peut être la pompe à essence
mon 550 lt de 2012 à injection, je démarre; laisse chauffer 2 minutes et il cale net d'un coup, je redémarre tout de suite après et il ne cale plus... je pense à la pompe à essence, je vais peut être la démonter et nettoyer pour voir...
west2
Message(s) : 58
Message par 4ENJOY » Lun 27 Avr 2020 19:07
Merci pour ta réponse rapide, ce que tu décris correspond à ce que le mien faisait avant mais au bout d'un moment il n'a plus rien voulu savoir. On a testé la pompe au début, elle fait bien son taf. On dirait plus un arrêt piloté par le CDI à cause d'une anomalie.. si quelqu'un a des idées ou expériences similaires, n’hésitez pas..
4ENJOY
Message(s) : 34
Message par 4ENJOY » Mer 20 Mai 2020 08:02
Problème toujours d'actualité, on a testé pas mal de choses mais pas d'amélioration. L'injection se coupe juste après le démarrage. Dans le manuel on nous demande de tester la continuité de l'injecteur à la masse !? C'est bizarre ça, non ?
4ENJOY
Message(s) : 34
Message par 4ENJOY » Jeu 24 Sep 2020 20:13
4ENJOY a écrit :Bonjour à tous,
Personne pour m'aider ??
On a changé le capteur TMAP, ça ne change rien. Est-ce qu'il est important d'effacer l'historique des codes erreurs à la valise pour qu'il accepte de redémarrer ??
4ENJOY
Message(s) : 34
Message par west2 » Lun 28 Sep 2020 16:53
après qu'il ai calé, tu arrive à redémarrer juste après ?
west2
Message(s) : 58
Message par tonton412 » Mar 29 Sep 2020 20:44
4ENJOY a écrit : Est-ce qu'il est important d'effacer l'historique des codes erreurs à la valise pour qu'il accepte de redémarrer ??
Possible...
Un cas de panne sur une de mes anciennes voiture diesel injection électronique:
Ne démarre plus ->recherche de panne -> remplacement ECU moteur ->démarrage puis cale aussitôt -> reprogrammation ECU -> démarrage OK
Certes, ce n'est pas la même mécanique, mais c'est une hypothèse.
Bonne chance pour la suite...
tonton412
Message(s) : 96
Message par 4ENJOY » Ven 4 Déc 2020 21:00
Le problème venait du régulateur, maintenant avec un régulateur neuf le quad démarre et ne cale plus mais dès qu'on accélère le fusible 10A de l'allumage lâche !
Est ce que quelqu'un aurait un schéma électrique propre ?
Merci d'avance
4ENJOY
Message(s) : 34
Message par Aurel23 » Dim 6 Déc 2020 15:15
A
Aurel23
Message(s) : 15
votre_quad: Tgb blade 250
Message par 4ENJOY » Lun 7 Déc 2020 20:23
west2 a écrit :après qu'il ai calé, tu arrive à redémarrer juste après ?
Oui, mais il re-calait dans l'instant.
PS. désolé pour la réponse tardive, mais je ne venais plus trop sur le forum au vu du peu d'activité de celui-ci.
4ENJOY
Message(s) : 34
