Nous sommes actuellement le Mar 2 Juin 2026 11:11
help mon quad demarre plus
Message par mat31 » Dim 4 Mars 2012 13:12
  • modele de votre quad : blade 425
  • l'annĂ©e de votre quad : 2007
  • dites nous en plus sur votre probleme : bonjour
    suite au changement de la sonde en bas du radiateur et au teste du calorstat et au remplacement du liquide de refroidissement avec la purge du circuit le quad ma demarrer nikel pour le faire chauffer tout nikel aussi.
    Et apres j'ai voulu le redemarer, il est partie et la il cale et ne veux plus demarre.
    j'ai peur pour le joint de cullasse
    merci de m'aider
mat31
Re: help mon quad demarre plus
Message par judoboy » Dim 4 Mars 2012 13:24
ton niveau de liquide est il encore bon?
Message par mat31 » Dim 4 Mars 2012 13:26
oui il est au maximum
mat31
Message par mat31 » Dim 4 Mars 2012 13:31
parcontre la durite on niveau du calorstat est molle j'ai l'impression que le liquide est pas arrive jusqu'a la !:b !:b
mat31
Message par judoboy » Dim 4 Mars 2012 13:40
tu m as dit que tu étais au max donc si pas de fuite d eau et si ton ventilateur fonctionne il n y a pas de raison que ton système de refroidissement soit en cause d une quelconque panne...
perso pour mon joint de culasse que j ai fait changé je remettais de l eau à tour de bras(rando l année dernière avec afty et jeanmi entre autre)
Message par judoboy » Dim 4 Mars 2012 13:42
mat31 a écrit :parcontre la durite on niveau du calorstat est molle j'ai l'impression que le liquide est pas arrive jusqu'a la !:b !:b
sur cette partie lĂ  je n ai pas eu de panne....
donc je laisse la main :*)nt :*)bp
Message par Le Tone » Dim 4 Mars 2012 14:05
es ce que tu as desseré la vis de purge sur le calorstat, pour voir si le liquide de refoidissement est bien arrivé jusque là ?
Le Tone
Message(s) : 9
votre_quad: TARGET 460 IRS
Message par mat31 » Dim 4 Mars 2012 14:44
oui j'ai regarder il y a pas de liquide qui sorte
je viens d'essayer le quad redémares mais des qui chauffe il cale et plu du tous d'accelalertation des que j'accelere le quad cale sa me soule
Ă 8_
mat31
Message par Le Tone » Lun 5 Mars 2012 16:04
Ce n'est pas normal que tu n'est pas de liquide au niveau de ta vis de purge.
Je ne sais pas si le Blade est comme le Target, mais dans l'aile droite tu as un bouchon comme celui de ton radiateur. Ouvre le (pour laisser sortir l'air) et essaye de remettre du liquide de refroidissement par ton bocal.
Commence déjà par régler ton soucis de refroidissement, avant d'essayer de faire tourner ton quad.
Le Tone
Message(s) : 9
Message par jeanmi » Lun 5 Mars 2012 16:36
Message par mat31 » Lun 5 Mars 2012 19:23
merci a le tone et jeami pour vos réponse
je regarde sa demain soir et je vous tiens au courant
car je viens de rentée et je suis naze.
bonne soiréé a tous
et merci encore :*)wp :*)xs
mat31
