Nous sommes actuellement le Mar 25 Août 2026 08:04
Tgb 460 r : demarrage
Message par Paco62 » Mer 10 Juin 2020 15:37
Bonjour Ă  tous....
Rarement de soucis avec mon tgb... 460 r
Cependant, hier je fais un essai en le montant sur un plateau destiné à l'accrocher derrière le camping car....
Il Calle... Et plus moyen de le mettre en route.
Un clic sous la selle me laisse penser au relai de démarreur....
Je le change cette près midi et idem.... Le relai clic mais rien.... Le reste s allumé normalement.... La batterie a été recharge....
J entreprend après lecture de démonter un. Un les câbles elec 4 câbles reliés dessus.... Fusible ok mais Toujours rien.... Juste ce fichu clic lorsque j appui sur le lanceur ..
Auriez vous une idée de mon soucis ?
J ai remarqué aussi le câble bleu est un peu brûle sur la cosse mais rien de méchant disons noircis....
Hep!
Merci d avance a tous....
Paco62
Message(s) : 14
votre_quad: Tgb 460 R
Re: Démarrage tgb 460 r
Message par Papy50 » Ven 12 Juin 2020 06:51
Si le relai claque cela provient donc d un autre souci,tu parle de recharge de la batterie,as tu vérifié combien de volts en sortie,c'est comme les camping cars en sortie de l'hivernage batterie souvent hs même après recharge ne tienne plus la charge
Message par Paco62 » Jeu 18 Juin 2020 06:39
Merci papy50.... Batterie reçut hier avec chargeur et maintien de charge....
Toujour le mĂŞme soucis....
Paco62
Message(s) : 14
Message par Paco62 » Jeu 18 Juin 2020 13:45
Pour ceux que le sujet intéresse, batterie ok
Relai.... OK...
Le quad gazouille uniquement lorsque je frappe sur le démarreur ...
Cela laisse penser à un soucis de démarreur... (charbon certainement)
J ai donc entrepris de démonter ce dernier.
Effectivement, un charbon sur les deux est quasiment usè.
Étant déposé, autant le faire ....
Surprise, les charbons ne ce vendent pas seuls.... Les cons. préfèrent évidement ventre un démarreur....
Je vous joins la photo du dit charbon, pensez vous que celui ci peut ĂŞtre Ă  l origine de ma panne...???
Paco62
Message(s) : 14
Message par Paco62 » Jeu 18 Juin 2020 14:05
Hélas impossible de vous mettre les photos...
Paco62
Message(s) : 14
Message par west2 » Sam 20 Juin 2020 18:33
je vois pas super bien mais on dirait que ça a cramé un peu non ?
west2
Message(s) : 58
Message par Paco62 » Lun 13 Juil 2020 06:59
Effectivement charbon hs.
J ai donc pris mes vacanses sans quad.
Au retour j'ai change les charbons... La platine complète .
Remonte.... Le démarreur donne quelques secondes.... Une prise sur le côté fume....
Je n ose pas insister et batterie Ă  plat..
Je prescise qu il s'agit d une batterie neuve..,
Au secours...
Paco62
Message(s) : 14
Message par Paco62 » Lun 13 Juil 2020 07:09
Petite question au passage... La masse ce fait bien par la carrosserie du démarreur ?
Au remontage bien qu il ne me semble pas avoir débranché de câble sur les deux vis de maintiens du démarreur.... J ai retrouvé un câble qui traine la au dessus....
download/file.php?mode=view&id=546
Paco62
Message(s) : 14
Re: Tgb 460 r : demarrage
Message par Paco62 » Mer 15 Juil 2020 08:42
Bon tout est OK... Le câble allait bien à la masse au cul du démarreur...
Apres 2 ou 3 essais sans cette masse une prise côté gauche du quad a chauffe au point de fumer ...
(pas de dégâts apparants)
Le démarreur donne correctement...
Mais il ne démarre pas...
Contrôle avec bougie neuve... Pas d étincelle...
Comment avancer sur cette nouvelle panne ?
Merci pour votre aide...
Paco62
Message(s) : 14
Message par Paco62 » Mer 15 Juil 2020 13:37
Je poursuis mes petits tests espérant quelques réponses de votre parts...
ContrĂ´le bobine allumage... Oms.... OK.
Paco62
Message(s) : 14
Message par west2 » Mer 15 Juil 2020 17:54
voir le câble ou l'antiparasite ?
le fait qu'une prise crame c'est pas pas normal !
as tu un treuil ? voir si quelque chose c'est débranché ? faisant masse ou autre ?
c'est arrivé juste en le chargeant sur la remorque ? avec l'aide du treuil ou pas ?
west2
Message(s) : 58
Message par Paco62 » Mer 15 Juil 2020 19:20
Merci Ă  toi, non pas de treuil...
Et l anti parasite est OK.... Teste au ommetre...
A prioris c est OK. Pas contre aucune arrivee de courant sur la bobine....
Et je n arrive pas à voir d ou vient le file noir qui allimente cette bobine... Il disparaît sous le réservoir....
Compliqué pour moi la je cale....
Merci à vous pour vos idées...
Bonne soirée à tous.
Paco62
Message(s) : 14
