Nous sommes actuellement le Mar 25 Août 2026 08:55
550 blade ne démarre plus
Message par thierry52 » Mar 30 Mars 2021 20:17
Bonjour à tous
Sur mon 550 blade de 2010 (ou 525 je ne sais pas trop, car je n'ai pas la doc mais que la CG) celui-ci ne démarre plus.
Pour l'historique, je l'ai récupéré avec batterie et démarreur HS. J'ai refais le démarreur en changeant la couronne des charbons et mis une batterie neuve. 1er soucis, celle ci se déchargeait toute seule en 24h. Je l'ai changée et ca a recommencé. Obligé de la charger tous les jours ou presque, alors que je n'ai pas de courant de fuite.
Désormais et depuis hier, il ne démarre plus du tout...et quand j'essaye de le démarrer je me suis aperçu que sur les 4 fils qui vont au capteur de position de vitesse, le noir commençait à fondre en partant de la cosse.
La bobine, l'antiparasite et la bougie sont bons (testés à part avec une batterie) le stator sort 0.6ohms sur les trois positions.
le 12V semble bien arriver au CDI, mais j'arrive pas à voir si il transmet à la bobine haute tension, mais ce qui est sur c'est que je n'ai pas d'étincelle à la bougie. Il y a bien continuité du + de la bobine HT au CDI (le fil n'est pas coupé)
Il parait qu'il y aurait un module de contrôle de vitesse dessus le quad, mais je ne l'ai pas trouvé, et si il existe, celui-ci pourrait il être la cause ?
Je précise aussi que je n'ai pas d'arrêt d'urgence sur le quad.
Je suis un peu (enfin beaucoup...) perdu et je m'en remets à votre science dans le domaine pour me sortir de là. Je ne voudrai pas faire de frais inutiles et changer n'importe quoi sans être sur d'où vient le problème. Enfin, les problèmes avec le fil qui fond !
Merci de votre aide.
thierry52
votre_quad: 550 blade
Re: 550 blade ne démarre plus
Message par west2 » Mer 31 Mars 2021 17:09
Bonsoir
as tu vérifié les masses ?
west2
Message(s) : 58
Message par thierry52 » Mer 31 Mars 2021 17:32
Bonsoir
Je suis pas certain de les avoir toutes vérifiées. C’est pas évident de toutes les trouver
thierry52
Message par thierry52 » Mer 31 Mars 2021 17:50
J’ai également mis la masse de la bobine directement au - de la batterie, mais ça change rien. Ma batterie est bien chargée, mais quand j’essaye de démarrer on a l’impression qu’elle est vide..,ça lance deux fois et après plus rien.
On m’a dit que mon démarreur pompait trop de jus. Est ce possible et comment le tester ?
thierry52
Message par west2 » Jeu 1 Avr 2021 17:50
tu peux l'alimenter directement avec un câble et voir ce que ca donne
west2
Message(s) : 58
Message par thierry52 » Ven 2 Avr 2021 12:00
Merci, je vais essayer de brancher directement le démarreur à la batterie
thierry52
Message par pierrick2609 » Mer 1 Sep 2021 10:42
salut a tous, j'ai eu exactement le meme soucis avec changement de demarreur et fils qui ont chauffe et commencé a fondre. des nouvelles sur cette panne car je ne m'en sort pas
pierrick2609
votre_quad: tgb525
Message par chartreux 38 » Sam 21 Sep 2024 16:54
bonjour a tous,j ai exactement le meme pb, c est a dire le fil noir du capteur de vitesse,qui a fondu et prise du regulateur fondu.j ai changer le stator,et le regulateur,bougie.le demarreur tourne.mais pas d etincelle...j ai tester avec un autre cdi,toujours rien.mes vitesse sont idniquer au tableau de bord.une questio ce capteur peut il me couper l allumage,si oui comment le shunter? en votre attente,je cale
chartreux 38
votre_quad: 525sl de2010
