les roulements de roue avant ne sont pas eternelle et il faut les changer quant il prennent du jeux.
pour controler l,etat , bouger la roue avec les mains a 10h10 ,si vous trouver du jeux et que le jeux ne vient pas de la rotule de direction
c,est que vos roulemements sont cuit.
debloquez l,axe de roue ( frein bloquer ,et quad sur ces roues), demontez l,etrier de frein et suspender le pour ne pas abimer le flexible.
demontez la fusé (rotule de direction , rotule de triangle )
enlever les joints spy avec precaution avec un tournevis plat si il sont pas abimer!!!!
ensuite il faut chasser les roulements : soi avec un extracteur de roulement (pour les plus outillé)
ou alors les chasser par l,interieur avec un burin , il y a une gorges entre les deux roulements avec une bague d,epaisseur.
ref des roulements : 6006 2rs (roulement etanche) prix : environ 15 euros pieces ( 11.80 euros ht chez abcroulements), deux par roue
voili, voilou
