Nous sommes actuellement le Ven 13 Nov 2026 01:51
tgb Blade 550 SE : le ventilateur ne se declencher plus
Message par TIATUAU » Mar 18 FĂ©v 2020 02:18
Les étapes qu'on m'avaient conseillés pour desceller ma panne!!!!!!!!!!
  • DĂ©brancher la fiche de la sonde thermo-contacte se trouvant au niveau de la culasse et la shunter :
-Premièrement, Le ventilo tourne donc la sonde est HS.
-Deuxièmement, Le ventilo ne tourne pas. Rebrancher la sonde et passer à l'étape suivante.
  • Enlever le cache du relais de ventilo se trouvant dans la boite de fusible
    -1er Activer manuellement le contacte du circuit de puissance : Le ventilo tourne donc passer a l étape suivante.
    -2ème Le ventilo ne tourne pas;vérifier les fils allant du relais au ventilo et tester directement le ventilo depuis la batterie en respectant la polarité.
  • Exciter directement le circuit de commande (85,86) du Relais :
    -1er Le ventilo ne tourne pas donc le relais est HS
    -2ème Le ventilo tourne donc vérifier la continuité des fils venant de la sonde thermo-contact au relais.
J'avais trouvé ma panne grâce PAPY50 et WEST encore une fois MERCI :*)bp :*)wp
En espérant dépanner quelques uns!! Bonne tournée de quaaaaaaaad la Bande.
TIATUAU
Message(s) : 15
votre_quad: TGB 550 SE
Re: Le ventilateur ne se déclencher plus sur un Blade 550 SE
Message par Papy50 » Mar 18 FĂ©v 2020 06:51
Bravo pour ton tuto qui permet par étape de trouver la panne
