• PublicitĂ©
Nous sommes actuellement le Mer 15 Mai 2024 10:09
Bienvenue sur TGB-Forever InvitĂ©! Inscription  Ou effectue la  Connexion
Information : le forum des quads tgb
Afin d'avoir accés au visu de l'intégralités des rubriques et topics il convient de se présenter, tout est déja prérempli cela vous prends 2 petites minutes pour procéder a votre présentation cliquez sur le lien presentation-membres-f6.html et sur le bouton NOUVEAU SUJET. Apres vous etre présenter merci de lire ceci suppression-sans-discussion-des-topic-mal-titrer-t5016.html
Tgb 425 fil bleu relais demareur
Exposez ici les problèmes électriques et électroniques rencontrés sur votre quad tgb.
feux,Compteur,Relais, Fusibles, Faisceaux, etc...
Message par chrisquad » Sam 23 Juil 2016 14:36
bonjour,
aprés avoir changer ma batterie je me suis apercu que j avait le fil bleu sur le relais de demarreur chaud j ai donc changer mon relais mais toujours pareil et en regardant mieux ce fil bleu va au regulateur j'ai controler la charge de ma batterie et j ai 13.70 volt moteur demarrer a voir avis d'ou sa peut venir merci et bonne sortie en quad a tous merci.
chrisquad
quadeur apprenti
quadeur apprenti
Message(s) : 2
Argent en main: Fermé
votre_quad: tgb 425 blade
Publicité
Re: Tgb 425 :relais demareur
Message par steph » Mer 17 AoĂ»t 2016 14:59
bonjour,
13,70v sur ton tgb 425 c'et trop ton régulateur de tension est hs a 100% un régulateur de tension hs peut fournir une tension trop basse ou dans ton cas trop élevé de plus c'est un problème récurent sur les quad tgb de ses années.
Pour devenir membre donateur, cliquez sur le bouton paypal:
Avatar de l’utilisateur
steph
administrateur
administrateur
Message(s) : 2184
Zodiac Sign: Libra
Argent en main: 27.28 Points
Banque: 374.17 Points
National Flag:
France
votre_quad: arctic cat 700
Re: Tgb 425 fil bleu relais demareur
Message par Sebi67 » Ven 27 Oct 2017 16:39
Si 13.7 c'est trop haut combien faut-il? parce que je viens de changer mon regulateur pour un neuf et il me mets 13.8v moteur tournant!!
Sebi67
quadeur apprenti
quadeur apprenti
Message(s) : 30
votre_quad: TGb Target 400
Message par PADBOL60 » Sam 28 Oct 2017 02:40
Hello
Mon conces me dit entre 14,4 et 14,6V. c'est vrai que 13,7V c'est trop. vérifie que ton regul soit le bon model requis pour ton quad et après voit le faisceau elec...
A+
PADBOL60
quadeur apprenti
quadeur apprenti
Message(s) : 88
votre_quad: TGB BLADE 460R de 2012
Message par Sebi67 » Sam 28 Oct 2017 06:37
13,7 CeSt trop mais mais 14,4 Ă  14,6v CeSt Bon?? Je ne comprend pas trop
Sebi67
quadeur apprenti
quadeur apprenti
Message(s) : 30
Message par PADBOL60 » Dim 29 Oct 2017 15:45
DESOLER, preuve qu'il faut se relire plus souvent...
je voulais dire 13,4 et 13,6. Ca c'est d'après un concessionnaire TGB. Si tu est a 13,7 tu dépasse de la limite max.
PADBOL60
quadeur apprenti
quadeur apprenti
Message(s) : 88
Message par Sebi67 » Dim 29 Oct 2017 18:15
Et donc faut faire QUoi i? CeSt mon concessionnaire qui m'a donné ce régulateur en me disant que CeSt le Bon modèle par rapport à ma carte grose
Sebi67
quadeur apprenti
quadeur apprenti
Message(s) : 30
Message par PADBOL60 » Mer 1 Nov 2017 16:48
La, je sèche... A ta place j'irais chez le concessionnaire avec le quad et lui montrer ça. S'il te confirme que c'est bon pour lui alors il sera responsable de la casse du CDI s'il prend une surcharge. Ça m'est arriver, 270 euros un CDI, ça fait mal. Tiens nous au courant
PADBOL60
quadeur apprenti
quadeur apprenti
Message(s) : 88
Message par Sebi67 » Dim 5 Nov 2017 07:13
Tenir au courant va être compliqué. Samedi jai fait un petit tour et au bout de 20min un bruit sourd comme si le pot s'était décroche du moteur. Ensuite comme un son de crécelles et le quad n'arrivait plus à avancer. Il m'a calé et depuis impossible de le démarrer. Le démarreur reste comme accroché. Il fait juste clac clac clac. En touchant le carter côté vario il me paraissait brûlant
Jai démonte le côté vario pour voir mais la courroie N'est pas cassée la poulie tourne dans le sens anti horaire mais pas dans lautre. et je ne sais pas trop quoi vérifier d'autre. Je vais surremnt encore démonter le cache du côté roue libre pour voir aussi mais j'espère juste que le vilebrequin ne soit pas bloqué ou quelque chose dans ce genre la.
Je sèche un peu. Il ira bientot chez le concess mais jai deja peur pour la facture...
Sebi67
quadeur apprenti
quadeur apprenti
Message(s) : 30
Message par PADBOL60 » Dim 12 Nov 2017 16:59
Vérifie si la roue libre tourne dans un sens et pas dans l'autre. Si elle tourne des 2 cotés elle est HS. Si ton vilo tourne (met un coup de lanceur) , fait contrôler ton CDI, s'il a pris une légère surcharge il peut être en anomalie et la courbe d'allumage peur être endommager . Dans le meilleur des cas ca ne te coutera que 250 euros... :*)hp
PADBOL60
quadeur apprenti
quadeur apprenti
Message(s) : 88
Message par Sebi67 » Lun 13 Nov 2017 11:11
Jai démonte samedi. Effectivement ca pue. En enlevenag la vis de vidange il yavait de la limailleet des petits morceaux de ferraille
En ouvrant le carter pour accéder a la roue libre rien vu de particulier mais en regardant par les trous pour laisser passer l'huile d'une chambre à lautre.
Et dans cette chambre ou est le vilebrequin j'ai aperçu dans le fond du carter un morceau de fonte je dirais d'environ 2 cm. Je ne me sens pas capable de démonter plus loin que ca. Mais niveau tarif je pense que ca va grimper en fleche
Sebi67
quadeur apprenti
quadeur apprenti
Message(s) : 30
Message par Fadagio » Lun 13 Nov 2017 16:30
est ce que ta fonte serait pas plutĂ´t de l'acier .... genre aiguille de la cage Ă  aiguille du vilebrequin ???
si c'est ça, t'es bon pour un vilo, si tu en trouve un !!! pour y etre passé, l'ouverture du moteur ce fait bien.
en générale du doit aussi trouver des morceaux en laiton qui provienne du vilo.
ta distri est en place ?
TGB Target 425
Fadagio
quadeur apprenti
quadeur apprenti
Message(s) : 40
National Flag:
France
votre_quad: Target 425
Message par PADBOL60 » Mer 15 Nov 2017 17:23
Aie!!! moi aussi j'y suis passer.
Peut tu avec une douille faire tourner l'Ă©crou du volant moteur ?
Au passage je déconseille Jimquad39 sur leboncoin. J'ai acheter un moteur 460cc 1280 euros, il m'a envoyé un 425. Une vrai galère
PADBOL60
quadeur apprenti
quadeur apprenti
Message(s) : 88
Message par Sebi67 » Mar 21 Nov 2017 17:35
je ne sais pas vu que je n'ai pas ouvert plus loin que le cote roue libre je ne suis pas rentré plus loin dans le moteur
je dis fonte parce que j'ai essayé de le faire venir avec un aimant et qu'il n'a pas l'air d'avoir envie de s’aimanter.
Qu'apelle tu ta distri est en place ? parce que je ne suis pas trop mecano (j'ai des bases mais jamais vraiment touché) mais depuis que j'ai un tgb je commence à savoir un peu de quoi je parle et savoir démonter lol.
j'ai des photos de ce que j'ai fait et de l’écrou de vidange si jamais.
hier j’étais en concess pour voir.
lui me dit de lui démonter le moteur du quad et de ramener que le moteur comme ça j’économise en main d'oeuvre.
et que gros max je m'en sors a 2500€ maiss quil ne me changera que ce quil faut changer comme il y'a beaucoup de pièces neuves .
en sachant que j'ai acheté ce quad 2500€ il y'a 6 mois et que 6 mois avant que je l’achète le vilebrequin cylindre chaine de distri segments roue libre ect.... (une facture à 1750€ de pieces à été changé.
mais sur la facture il n'y a pas de main d'oeuvre donc ça été fait mais peut être pas correctement.
donc je suis très vert parce que depuis que je l'ai ce foutu quad j'ai fait 500 bornes.
pour essayer de faire tourner le volant moteur avec une douille j'ai pas osé au cas ou il y'avait encore des morceaux entre.
merci en tout cas pour votre soutien.
je ne sais pas sil faut continuer sur le post d'un autre ou si je dois en creer un nouveau mais sur celui-ci on me repond au moins!!
lol merci en tout cas!
Sebi67
quadeur apprenti
quadeur apprenti
Message(s) : 30
Message par Fadagio » Mer 22 Nov 2017 10:00
si tu sorts ton moteur, je te conseil de continuer chez toi le démontage.
une fois sur l'établi, tu te prépares des boites et de l'espace pour poser les pièces dans l'ordre chronologique de démontage, comme ça tu prendras dans l'autre sens pour remonter. j'ai utilisé un carton avec le dessin du moteur pour disposer les vis sur l'emplacement démonté.
pour la chaîne de distri. elle descend du cylindre et sont pignon bas est sur le vilo derrière l'embrayage
TGB Target 425
Fadagio
quadeur apprenti
quadeur apprenti
Message(s) : 40
National Flag:
France
TGB Target 425
Fadagio
quadeur apprenti
quadeur apprenti
Message(s) : 40
National Flag:
France
Message par PADBOL60 » Mer 22 Nov 2017 16:11
Hello
Faire tourner le vilo avec une douille sert a voir s'il n'y a pas plus de dégâts que tu pense. Si seul le pied de bielle est HS, ca doit bouger un peu. ATTENTION, pas non plus 1 tours complet, 1/2 quart suffit. J'ai eu le même souci que toi et le vilo ne voulait absolument pas bouger, même un peu. Du coup je n'ais pas pu démonter la chaine de distri , j'ai du la dérivée mais si tu n'a pas l'appareil pour,c'est mort.
En démontant, j'ai vue que ma bielle n'avait pas seulement cassé d'en bas, mais aussi d'en haut . Piston exploser et chemise HS, soupapes tordues, ce qui empêcher le vilo de tourné même un peu.
Moteur mort quoi.
Je ne te le souhaite pas, mais avant toute chose, vérifie que ton vilo tourne ne serait ce qu'un peu, ca t'aiguillera sur la décision a prendre.
Bon courage, tiens nous au courant
a +
PADBOL60
quadeur apprenti
quadeur apprenti
Message(s) : 88
Message par Sebi67 » Mer 22 Nov 2017 19:53
Ok je vais tester ca Alors pour voir.
Et si CeSt pas trop indiscret niveau tarif tu t'en es sorti Ă  combien? Et depuis plus de souci?
Sebi67
quadeur apprenti
quadeur apprenti
Message(s) : 30
Message par PADBOL60 » Jeu 23 Nov 2017 05:15
j'en ais acheter un complet d'occasion chez Jimquad39 pour 1280 euros. A réparer j'en aurais eu pour plus de 1800 euros et certaines pièces ne sont plus dispo. Déçus je te les déconseille, ils n'ont que pour intérêt l'argent, ou alors il faut y aller directement pour voir ce que tu achète.
Sinon, oui ca tourne bien, mais je suis devenu psychopathe sur l'entretien, j'ai installer des sondes supplémentaires pour vérifier les constantes du moteur. Aussi, je fait mes vidanges filtres tout les 500 a 700 kilomètres. C'est court je sais mais je veut une huile constamment neuve, ca me coute 40, 50 euros tous les 2 a 3 mois. je tourne tous les WE, mais pas sur de grandes distances.
N'hésite pas pour d'autres infos
Bon courage
PADBOL60
quadeur apprenti
quadeur apprenti
Message(s) : 88
Message par Sebi67 » Jeu 23 Nov 2017 07:14
Et niveau kilomètre tu penses qu'un moteur tiens combien
Parce que le concessionnaire me dit que tous les 6000km il faut refaire le moteur.
Et que 6000km en quad Ă©quivaut Ă  190000 bornes sur voiture.
Moi ca me paraît un peu gros
Sebi67
quadeur apprenti
quadeur apprenti
Message(s) : 30
Message par Fadagio » Jeu 23 Nov 2017 12:37
j'ai vue des Tgb avec 18.000 kms d'origine donc 6000 c'est peu. c'est vraiment l'entretien qui fait tout.
sur le site Yacco, il préconise une vidange initiale à 200kms puis tous les 2000kms (moi tous les 6mois donc moins de 600kms)
JIMQuad : No Comment (comme RCQuad) Ă  Ă©viter si possible.
TGB Target 425
Fadagio
quadeur apprenti
quadeur apprenti
Message(s) : 40
National Flag:
France
Message par Sebi67 » Jeu 23 Nov 2017 17:03
ok merci.
en esperant quil tienne 2000km parce que depuis que je l'ai j'ai eu que des merdes et pourtants fait que 500km... :*)xz :*)xz
Sebi67
quadeur apprenti
quadeur apprenti
Message(s) : 30
Message par PADBOL60 » Jeu 23 Nov 2017 17:16
oui, c'est vrai que 6000 kms c'est peu mais les anciennes versions avait des cages a aiguilles, donc + fragile, maintenant c'est des coussinets comme sur les voitures donc beaucoup + fiable.
Un bon entretiens avec une bonne huile, et ont peu espérer faire 8000 kms...
A tu vérifier ton vilo sebi67 ?
Ta aussi eu affaire a Jimquad39 aussi fadagio... °+ a fuir
PADBOL60
quadeur apprenti
quadeur apprenti
Message(s) : 88
Message par Sebi67 » Jeu 23 Nov 2017 17:36
non pas encore quand je rentre le soir il fait nuit et le quad et dans 'etable.
Ce week-end je vais essayer samedi matin si rien ne viens entre et sinon ce sera dimanche.
mais quand tu dis douille c'est bien sur un cliquet car juste la douille il n'y aura rien qui bouge. Après si je mets une rallonge de 2m ça bougera mais pas sur que le quad apprécie
J'ai essayé de trouver une camera d'inspection genre une long truc comme pour une coloscopie à&é mais j'en ai pas encore trouvé. je me suis dit que je pourrais un peu voir l'étendue des dégâts sans forcement tout démonter.
C'est cool de enfin parler avec des gens sur ce forum.
ça fait quelques temps que j’écris mais j'ai jamais pu avoir de discutions correcte.
Sebi67
quadeur apprenti
quadeur apprenti
Message(s) : 30
Message par Sebi67 » Jeu 23 Nov 2017 17:39
Donc du coup s'ils me mettent un nouveau moteur j'aurais des coussinets ou des cages le moteur evolue vu que c'est un quad de 2012 ou ils metterons la version 2012
Sebi67
quadeur apprenti
quadeur apprenti
Message(s) : 30
Message par PADBOL60 » Jeu 23 Nov 2017 18:41
Oui, avec douille et cliquet ou si tu n'a pas avec un clés plate ou coudée. Pas besoin de rallonge,ton vilo devrais bouger un minima sans trop d'effort, mais s'il ne bouge pas ne force pas.
Si tu prend un moteur d'occas, mets le même, les versions + récentes ont le faisceau électrique et certains composant de différents. Ca te couterais beaucoup trop chère.
C'est vrai que c'est sympa d'échanger avec des passionnée de mécanique et de quad sur le forum, c'est les femmes qui râlent un peu !:b mais bon ...
Tiens nous au courant de l'avancement de ton moteur. A +
PADBOL60
quadeur apprenti
quadeur apprenti
Message(s) : 88
Message par Fadagio » Ven 24 Nov 2017 06:50
Sebi67 a Ă©crit :Donc du coup s'ils me mettent un nouveau moteur j'aurais des coussinets ou des cages le moteur evolue vu que c'est un quad de 2012 ou ils metterons la version 2012
Attention un quad immatriculé en 2012 peut-être un modèle d'avant !!
Seul le numéro de série peut vraiment dire l'année modèle.
Et à partir de quand ont été monté les moteurs avec les bons carters et vilo à coussinets ?
Idem comment savoir de l'extérieur si les pièces ont déjà été montées sur un première modèle ? J'ai vendu mon Target 400 avec modif faite mais je suis pas sur que le jour où il sera revendu mon revendeur s'en rappelle.
Il serait intéressant de savoir si visuellement on peut différencier les nouveaux carters des anciens
TGB Target 425
Fadagio
quadeur apprenti
quadeur apprenti
Message(s) : 40
National Flag:
France
Message par PADBOL60 » Ven 24 Nov 2017 16:07
Je pense pas qu'ont puisse différencier les anciens des nouveaux carters. Le seul moyen comme tu dit c'est le numéro de série et renseignement en concession ..
PADBOL60
quadeur apprenti
quadeur apprenti
Message(s) : 88
Message par Sebi67 » Ven 24 Nov 2017 16:36
bon apres c'est le concess qui changera le moteur a lui de savoir ce qu'il fait.
je viens d'essayer ce que padbol60 a dit et de faire tourner le moteur alors ça bouge même a la main!!!
mais que 3/4 de tour après j'ai un point dur et c'est identique dans les deux sens. si je pousse un peu ca couine comme s'il y'avait un morceau de métal qui bloque.
En mettant un bout de fil de fer dans le logement de la bougie je sens le piston monter mais il faut que je pousse dessus pour qu'il redescende.
Avec un fil de fer que j'ai tordu en crochet j'ai sorti une partie de ce qui traîne au fond du carter.
j'ai réussi a sortir 2 choses un genre de clinquant en laiton bien tordu parce qu'il est passé entre une roue dentée et un circlips.
Sebi67
quadeur apprenti
quadeur apprenti
Message(s) : 30
Message par Sebi67 » Ven 24 Nov 2017 16:54
je vais mettre les photos de mes decouvertes mais j'ai jamais fait et ca marche pas il me dit que l'image est trop grande
Sebi67
quadeur apprenti
quadeur apprenti
Message(s) : 30
Message par PADBOL60 » Sam 25 Nov 2017 14:49
Ouai, bielle HS voir ...
Cale la distribution et ouvre le haut moteur pour voir s'il y a des dégâts
PADBOL60
quadeur apprenti
quadeur apprenti
Message(s) : 88
Message par Sebi67 » Sam 25 Nov 2017 21:27
Trop complique pour moi je laisse Ă  Ă  mon conss
Sebi67
quadeur apprenti
quadeur apprenti
Message(s) : 30
Message par Sebi67 » Mar 12 DĂ©c 2017 15:57
Bon le verdict est tombé. le piston a cassé au niveau de la bielle et tous les morceauxt cassés sont tombés sur la pignonerie.
les pignons et roulements en dessous sont morts
Il me dit que le devis n'est pas encore figé mais je suis déjà au dessus des 3000€.
Ca vous parait plausible comme prix ou c'est exagéré ?Du coup je ne sais pas quoi faire et je suis vert.
Je lui ait demandé sil n'était pas possible d'avoir un moteur neuf ou un échange standard.
Le concessionnaire m'a dit qu'il se renseigne.
Moi de mon côté je vais voir si je ne trouve pas un moulin d'occasion.
Avez-vous des idées vers ou m'aiguiller? ou des bons plans.
Je pense aussi appeler les autres concessionnaires du département et des départements aux alentours voir s'ils ont pas une solution.
Sebi67
quadeur apprenti
quadeur apprenti
Message(s) : 30
Message par PADBOL60 » Mar 12 DĂ©c 2017 16:29
Hello
3000 euros me parait un peu chère. Je pense avoir lu que certains en avait eu pour moins de 2000 euros pour
ce genre de remise en Ă©tat, maintenant a confirmer..
Quand j'ai cassé le mien, mon cons m'avait dit qu'il fallait compter 3700 euros un moteur neuf (460cc en 4x2 )
Pour l'occasion, Ă©vite les 2 revendeurs que l'ont ta citer plus haut. Surveille sur le boncoin il y en a parfois pour
- de 1000 euros.
PADBOL60
quadeur apprenti
quadeur apprenti
Message(s) : 88
Retour vers Problèmes Electriques ou Electroniques
  • Articles en relation
    RĂ©ponse(s)
    Consultation(s)
    Dernier message
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 0 invité(s)
  • PublicitĂ©
