dites nous en plus sur votre probleme : Bonjour à tous. Voila cela fait deux semaine que j'ai des problemes de surchauffe moteur, sachant que mon quad est encore sous garantie je l'ai amener chez mon concessionnaire pour qui se penche sur mon probleme seulement le resultat est le meme dés que je roule 15 min le voyant de temperature d'eau s'allume, l'eau se met a bouillonner dans le vase d'expansion le ventilose met a tourner sans arret.j'ai deja fait une purge de tout le liquide de refroidissement, j'ai tester le carlostat qui fonctionne normalement il y a l'air d'avoir une circulation d'eau, le vase d'expansion se remplit se vide par le trop plein et quand le moteur se refroidit il redessant au mini. J'ai tout essayer l'entretient vient juste d'etre fait je pensait que mon concessionnaire allé trouver la panne il ma dit qu'il a fait une purge du circuit et que sa marchait il a laisser tourner le quad 20 min. seulement rien n'y fait , je compte sur votre aide. Merci
salut aurel, j'espere que ton problème va se resoudre rapidement pour toi. mais c'est clair, vu que c'est sous garantie, il y a pas de questions a se posé. pour ma petite expérience, je trouve que mon target, chauffe enormement également! le ventilo tourne souvent, mais pas de voyant alumé pour le moment
oui les durites sont tres dur comme sous pression , sinon j'ai reporté le quad chez mon concessionnaire il a regarder et dit que tou va bien qu'il n'y a pas de joint de culasse car il ne fume pas blanc et qu'il ne trouve pas de liquide dans le carter d'huile , moi je pense plus qu'il a pas envie de s'embetter a demonter le moteur pour verifier de ce coté la. en tout cas merci de vos conseil je doute pas mal sur l'etat du quad.
salut ,cela prouve bien alors si tes durites sont très durs que la compression du moteur repasse dans le circuit d'eau pour te faire refouler l'eau du vase d'expansion vers l'extérieur : n'attend pas que ta garantie ne soit terminer :peut etre une expertise chez un autre concessionnaire le ferais réfléchir si lui aurais raison par rapport a ton garage qui aurait tord.prévient la "maison mère" de ton problème a+ "jeannot"
bonjour a tous moi aussi je trouve que mon 460 r chauffe énormément ; au bout d une demi heure impossible de tenir vers mon mollet droit ça brûle , apres inspection le compartiment sous le siège et lui aussi brullant ;a utiliser de préférence l hiver !!! mon cons me dit que sait normal car chez tgb il y a qu un model de radiateur pour toute les cylindres donc légèrement sous dimensionné; de plus le régime moteur élevé accentue le problème car 4500 tour m pour 30 km h ses haut! et non je suis pas en petite vitesse; ,faute aussi au passage du pot déchapement ont peu pas étre beau et efficace !! la solution peut passer par la pose d écrans thermique de bonne qualité (plombier) mais sur un quad a 6000 roro ca gomfle de devoir bricoler ;mais mon cons se preaucupe plus de ses vente que du contentement de ses clients par contre malgré tout auqu un voyant ne s allume ,alors pour ton problème insiste vers ton cons car les voyant son des alertes importantes tient nous au courant
Merci de vos reponses c'est bon j'ai fait pression sur mon cons il on demonter le moteur et on trouver une fissure sur le joint de culasse. par contre tu a entierement raison il s'occuppe plus des vent que du SAV mon quad ets la ba depuis le19 aout et il ne l 'a toujour pas toucher, j'ai appelé dans la semeine pour savoir ou sa en etait et un peu enervé du delai et il m'a envoyer sur les rosses assez mechamment en disant qu'il avait d'autre quad a voir que les piéces sous garantie sont plus longue a arriver enfin c'est une belle m**** cette histoire sachant que je me suis assis sur 160 euros de frais d'inscription pour une rando que j'avait prevu depuis un moment et que en plus il m'a annoncé que l'huile et le liquide de refroidissement ne sont pas pris en garantit , quand je lui est apporté la 1ere fois le probleme etait la et il a quand meme fait l'entretient je suis un peu dégouter de tgb un quad neuf de 3 mois.
quand tu vois le prix ou ils touchent les liquide s et huiles même si ce n est pas prix en garantie ton cons pourrait faire un geste commercial ; mais se n est pas un problème de marque le mien ma facturé une ampoule de veilleuse arr sur un 500 popo a 18 roro le bout sur un engin de quinze jour !!il n ont pas de honte ;des fois il suffit d être ferme et de les mètre devant leur responsabilité; !!!mais bon l essentiel ses que ton quad soi réparé et que tu puisse en profiter bonne ballade!
aurelbarjo a écrit :Merci de vos reponses c'est bon j'ai fait pression sur mon cons il on demonter le moteur et on trouver une fissure sur le joint de culasse. par contre tu a entierement raison il s'occuppe plus des vent que du SAV mon quad ets la ba depuis le19 aout et il ne l 'a toujour pas toucher, j'ai appelé dans la semeine pour savoir ou sa en etait et un peu enervé du delai et il m'a envoyer sur les rosses assez mechamment en disant qu'il avait d'autre quad a voir que les piéces sous garantie sont plus longue a arriver enfin c'est une belle m**** cette histoire sachant que je me suis assis sur 160 euros de frais d'inscription pour une rando que j'avait prevu depuis un moment et que en plus il m'a annoncé que l'huile et le liquide de refroidissement ne sont pas pris en garantit , quand je lui est apporté la 1ere fois le probleme etait la et il a quand meme fait l'entretient je suis un peu dégouter de tgb un quad neuf de 3 mois.
envoit un mail a la sima direct en expliquant le comportement de ton cons
