Nous sommes actuellement le Ven 13 Nov 2026 02:14
tgb 425 oranger mon quad surchauffe
Message par benco » Sam 5 Mars 2011 18:34
  • modele de votre quad : oranger 425
  • l'annĂ©e de votre quad : 2007
  • dites nous en plus sur votre probleme : salut a tous
    J ai eu quelque problème sur la dernière sorti .je suis rentre chez moi avec la pompe a eau qui couler et j en n est mémé vider le bocal de liquide de refroidissement :(
    donc j ai ete voir mon cons et il ma dit que la pompe ete hs j ai voulu juste changer le joint mais il ma dit que je pourrais pas et que ca ne marcherais pas.Enfin j ai repris une pompe a eau j ai replacer celle qui ete hs (sois disant) j en n est mémé profiter pour faire la vidange et tous les verification.Maitement le problème qui ce pose c est que mon quad chauffe a mort j ai mémé le voyant sur le tableau de bord qui reste allume en rouge j ai remis du liquide puis j ai retire la durits du haut du radiateur pour viré l air j ai attendu que le liquide dégueule bien de la durits puis je les remis mais rien ne ce passe il chauffe toujours je sais plus quoi faire si quelqu un pouvais me conseiller .
    ps: le liquide de reforidissement vous vous faites par le bocal ou le radiateur ???
benco
Re: changement de la pompe a eau+niveau le liquide de refroi
Message par steph » Sam 5 Mars 2011 19:18
salut ont va procéder dans l'ordre déja première chose ton ventilo se déclenche si il se déclenche pas sa chauffe et si il se déclenche pas regarde si le fusible sous la selle n'est pas grillé deuxieme chose comme te la dis jeanmi faut remplir et faut remplir pas le radiateur mais attention il faut relever le quad le plus possible car si tu rempli a plat tu crois remplir mais en fait le radiateur est vide,des que tu as rempli demarre le quad bouchon ouvert et compense en liquide laisse tourner ton quad jusqu'a ce que le ventilateur se déclenche ensuite ferme le bouchon si aprés avoir fait tout sa sa bouillone encore ton joint de culasse est hs quoi qu'il en sois tu n'aurais jamais du insister car a force qu'il chauffe tu va exploser ton piston voila fait ce que je t'ais dis et surtout regarde pour le ventilo et fusible .Tiens nous au courant
Re: tgb 425 oranger mon quad surchauffe
Message par steph » Sam 5 Mars 2011 19:24
ah et regarde j'ai retitrer ton post prends exemple court mais explicite §MM//
Message par benco » Sam 5 Mars 2011 20:01
ok merci sotto pour avoir changer le titre
pour le ventillo il tourne mon erreur et de l avoir rempli sur du plat merci sotto je refait tous demain et je te tiens au courrant
benco
Message par steph » Sam 5 Mars 2011 20:22
de rien tu as pas remarque que sa se remplissais pas? qu'as la moindre goute sa debordais
Message par benco » Sam 5 Mars 2011 20:28
non le bocal et au maxi j ai aucunne fuite sur les durites .
benco
Message par benco » Dim 6 Mars 2011 18:02
salut a tous
alors voila pour le quad j ai fait une grosse erreur j ai remplis le bocal et la surchauffe venais du radiateur qui lui n avais plus d eau donc
1 j ai remplis le radiateur
2 j ai laisse le bouchon du radiateur puis celui du bocal ouvert.
3 j ai presser le deux durits qui vont a la pompe a eau.
résultat de l air et ressortis du radiateur bon je les faits 5 minute j ai remis les deux bouchons j ai laisser tourner le quad et la tous et revenu en ordre.
benco
Message par steph » Dim 6 Mars 2011 18:10
%¨$^ù merci qui ¨%^ù jeanmi et sotto non je rigole pour purger automatiquement s'est simple tu laisse le bouchon du radiateur ouvert et tu attends que le ventilo se déclenche ensuite tu conpense en liquide et le tour est jouer voila maintenant tu saus tout est surtout qu'il faut remplir par le radiateur ¨%£µ£¨%
Message par benco » Dim 6 Mars 2011 20:28
c est vrais mille excuse un grand merci a jeanmi et sotto
benco
