Lors de ma dernière sortie (il faisait très chaud ) une durite s'est décrochée le voyant d'eau s'est allumée et depuis mon ventilateur ne déclenche plus ! Est ce que quelqu'un saurais de quoi il s'agit ? Merci
Oui j'ai bien remis la durite et fait l'appoint de liquide de refroidissement! le ventilateur fonctionne quand je court-circuit la sonde !donc je pense que la sonde a cramée sûrement à cause de la surchauffe ! Peut on mettre une autre sonde qu'une sonde tgb?
Pour info la sonde radiateur du triton baja 400 est la même que celle de mon tgb mais avec 25€ voir 30€ de moins en fonction des frais de port ! ( c'est une 75 degrés) bonne soirée
Bonjour en attendant de recevoir ma nouvelle sonde j'ai été faire une petite balade en quad en shuntant la sonde bien sûr !( le ventilateur tourne donc en continu) et la le voyant de température s'est encore allumé ! Bon je sais que ma sonde est hs car elle ne déclenche plus mon ventilateur !mais pourquoi ce voyant s'allume quand même ? Yaurait il pas un autre problème ?
Bonjour à tous toujours le même problème avec mon quad la sonde radiateur est neuve le témoin température s'allume toujours, j'ai l'impression que l'eau circule pas les durites et le radiateur ne sont pas chaud! Quelqu'un aurait-il une idée ?
Re-bonjour est-ce que quelqu'un pourrait me donner la procédure pour le remplissage en liquide de refroidissement +purge ( j'ai lu qu'il fallait remplir aussi le radiateur !mais par ou ? Je pensais que le radiateur se remplissait à partir du bocal ! Merci
