Nous sommes actuellement le Ven 23 Oct 2026 20:57
TGB 550 SE LT EPS chauffe rapidement
Message par Kfooot » Sam 26 Jan 2019 08:56
Bonjour à toutes et à tous !
Mon TGB 550 SE LT de 2017 qui a 3000 Kms, chauffe trop rapidement je trouve.
Par exemple, après avoir fait 10/15 kms sur route, en roulant à 60/70 km/h, dès que je m'arrête à un feu rouge, ou encore ralentissement, il y a le voyant de chauffe qui s'allume (Rouge) + voyant moteur (orange), et ensuite code erreur P0217.
Dès que je repars, les voyants s'éteignent après quelques dizaines de mètres. Et rebelote si je dois encore m'arrêter.
Je précise que ça m'est encore arrivé hier alors qu'il faisait 6°, et pas 35° comme cet été (J'habite dans l'hérault).
Le ventilo déclenche, le niveau d'eau est bon, alors si quelqu'un a une idée, ça serait sympa !
Serait-ce un problème de calibrage de sonde de température ? Pompe à eau ? Calorstat ?
Merci à toute et à tous !
Kfooot
Kfooot
Message(s) : 36
votre_quad: TGB 550 LT EPS
Re: TGB 550 SE LT EPS chauffe rapidement
Message par Papy50 » Dim 27 Jan 2019 10:22
meme problème que toi ,j'ai déjà demandé des infos mais pas de réponse.de plus meme quad 550 SE LT sans esp.
j'ai déposé l'avant pour avoir accés aux radiateurs et nettoyage complet malgré qu'ils n'étaient pas obstrué par de la boue et après remontage toujours méme problème.le seuil moyen trouvé:toujours avoir un filet de gaz et les voyants s'etient,mais dès que le quad est arreté au ralenti de nouveau les voyants orande puis rouge s'allument.Je pense qu'une sonde de température au niveau moteur doit etre HS
Si tu trouve une solution je suis preneur
Message par Kfooot » Dim 27 Jan 2019 12:11
Je vais tester le calorstat, je te tiens informé.
Kfooot
Message(s) : 36
Message par Kfooot » Dim 27 Jan 2019 20:01
Papy50 a écrit :Bonjour,
Calorstat fonctionne donc rien de ce côté.
Je vais changer la sonde de température, si pas d'effet, je l'emmène chez un pro.
Kfooot
Message(s) : 36
Message par Papy50 » Lun 28 Jan 2019 08:45
Ou est la sonde de température?
Sur mon ancien quad balade 460,la sonde était au bas du radiateur et donc facile à démonter et à vérifier dans un bac d'eaux chaude.
Message par Kfooot » Lun 28 Jan 2019 12:31
Il semblerait que TGB l'aie déportée au niveau du cylindre, sur la face arrière.
Kfooot
Message(s) : 36
Message par tonton412 » Mar 29 Jan 2019 18:54
...le seuil moyen trouvé:toujours avoir un filet de gaz et les voyants s'etient,mais dès que le quad est arreté au ralenti de nouveau les voyants orande puis rouge s'allument.Je pense qu'une sonde de température au niveau moteur doit etre HS
Bonsoir, je penserais à un problème de pompe à eau qui n'aurait pas un bon débit, ou une durit ou autre canalisation qui commencerait à se boucher...
tonton412
Message(s) : 96
Message par Kfooot » Jeu 31 Jan 2019 09:50
Merci pour ton idée, Oui, je pensais aussi à ça. Mais comment tester la pompe ? Et par ailleurs, vidanger le circuit, c'est pas un souci, mais l'accès au robinet du radiateur est quasi impossible sans devoir démonter les caches avants. Est ce que je peux remettre du liquide uniquement en passant par le vase d'expansion ou je dois obligatoirement remplir le radiateur par ce robinet ?
Merci encore !
Kfooot
Message(s) : 36
Message par Papy50 » Jeu 31 Jan 2019 13:16
Effectivement la pompe pourrait être en cause mais comment vérifié si le débit est bon puisque elle est entraînée par l'arbre moteur et si en roulant les voyants sont éteints la pompe marche et débite assez
Je continue à chercher
Message par Kfooot » Jeu 31 Jan 2019 13:45
Salut Papy,
Ce qui me parait bizarre, c'est que le ventilateur se déclenche normalement, mais ne s'arrête plus comme il devrait le faire après quelques minutes et comme ça se passait sur mes 3 précédents 550 SE.
Peut-être qu'elle ne débite pas ou qu'une durite est un peu obstruée…
Kfooot
Message(s) : 36
Message par Kfooot » Lun 29 Avr 2019 02:05
Joint de culasse remplacé, tout fonctionne parfaitement.
Kfooot
Message(s) : 36
Message par Papy50 » Jeu 2 Mai 2019 04:52
Bonjour kfoot,
Tu as changé toi même le joint de culasse ou en atelier?
Sur quelle info ,le joint de culasse était en cause?avis d un professionnel?
Merci pour l'info.
